许多因素都会影响网络延迟时间。以下是一些可能的因素。
传输介质,包括广域网(WAN)光纤电缆,具有一定的局限性,并且由于其性质会影响网络延迟。有时交换机或路由器需要更多时间来分析数据包的报头信息。在许多情况下,它们需要添加一些必需的信息。因此,数据包需要额外的时间才能穿过以太网交换机。
当数据包在过渡或中间设备(如网桥和交换机)处遭遇存储或磁盘访问延迟时,就会发生存储延迟。防病毒和安全进程可能会导致网络延迟,因为它们需要时间在发送之前完成消息重组和拆解。由于用户端的软件错误,也可能发生延迟。
举报投诉
tlv9064输出超标是什么原因造成的?
客户在使用运放TLV9064的电路如下,按照设计规格输出为0.297V,但在上电时会过冲到1.3V,严重超过设计标准,请教是什么原因造成的,该如何修正。谢谢!
测量波形图如下:
发表于 08-15 07:43
ESP8266崩溃是什么原因造成的?
0x3ffe8350,LEN 184,房间 12
尾部 12
Chksum 0xb7
CSUM 0xb7
这是以波特率传输的74880.无法进行其他通信。
是什么原因造成的?
发表于 07-19 06:52
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因 短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流。在
ADP123输出电压不对是什么原因造成的?
关于ADP123AUJZ-R7 IC在应用中,我有些问题。
下图为我的应用图,但是VCC_ADJ端口输出电压并非0.8V而是2V,请问这个是什么原因造成的?
谢谢!
发表于 01-03 08:09
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决 电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文将
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
揭秘电感不良是什么原因造成的
电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它的作用是无可替代的。然后大家在使用电感的时候过程中,有时会出现嗲更难不良的情况。那么,你知道嗲更难不良的常见原因有哪些吗?电感不良是比较常见的一种故障,造成
AD9642数据输出全为零是什么原因造成的?
AD9642BCPZ-170芯片,刚开始加载程序时,数据正常。在程序跑了十几分钟后,输出的数据通过XIlinx的 ChipScope 查看为全零了,这个问题可能会是什么原因造成的?
发表于 12-13 08:49
AD2S1210激励输出畸变是什么原因造成的?
我是用FPGA对AD2S1210进行解码的,程序对AD2S1210的寄存器操作都正常,但是激励输出没隔一段时间(8ms)180度左右的高电平的畸变,AD2S1210的时钟是8MHz;我想知道是什么原因造成的这个现象,或是说需要操作什么寄存器。
希望能尽快收到答复,谢谢您!
发表于 12-13 08:33
1FK6083-6AF71-1TB0运行中偷停是什么原因造成?
我现在有台1FK6083-6AF71-1TB0。总是出现偷停,用的编码器是TYCO-V23401-T2679-C302。编码器的安装位有动过,不知是什么原因造成,外围的使能信号有给到驱动器,也有反馈,不知什么原因
发表于 12-11 08:30
AD9928 VH电容易短路是什么原因造成的?
AD9928 和夏普CCD 通讯,其中电源VH 我提供的是13.5V的电压,但是使用一段时候后,AD端的VH电就
短路,请教下是什么原因造成的?
发表于 12-05 08:27
AD7173工作几个小时就损坏是什么原因造成的?
你好,工程师,我用的AD7173芯片损坏率极高。AVDD1和AVDD23.3V供电,IOVDD 5V供电。之前AVDD1AVDD2IOVDD 都是3.3V供电,上电正常运行一会就读不出来值了。IOVDD换成5V正常运行了几个小时,中途也有读不到值情况,几个小时后彻底读不到值,这是什么原因
发表于 12-04 07:41
AD7190读数误差是什么原因造成的?
使用AD7190进行电压测量,AN1伪差分输入模式,采样速率为20Hz,基准电压为2.5V由ADR3425提供;
输入11mv时,AD7190测得电压为8.4mv; 请问时什么原因造成的?
发表于 12-01 09:25
AD7173-8是什么原因造成读值满量程的问题?
你好工程师,AD7173-8在现场工作一周左右出现读值满量程的问题,不重启的话,读值一直是满量程。4个通道读出来的值都是满量程,使用的通道为AIN9至AIN12单端输入,其他通道悬空。IOVDD 5V供电,AVDD 3.3V供电,内部基准。请问是什么原因造成读值满量程的问
发表于 12-01 06:36
