光源在机器视觉中的重要性不容小觑,它直接影响到图像的质量,进而影响整个系统的性能。光源的作用包括提供足够的照明,并确保被摄物体的特征能够被准确地捕捉到图像中,使被检测物体产生清晰的图像,提高图像的对比度和亮度,以及均匀性。
多波段光源HPR2150VL405IR94STSP
在实际应用中,单一波段的光源不能满足需求,为此针对一些特殊需求,我们可提供多波段光源来实现图像的提取,以CCS光源为例,HPR2150VL405IR94STSP多波段光源是通过8种波长来实现成像的。另外该产品还可根据需求进行定制。
如上图所示,被测物体是树脂彩板,通过使用多波段光源(可见光照射)可进行异物检测和细微的颜色分选等通常难以发现的检查。
主要特点
通过使用多种波长,扩大了对难以用单一波长识别的对象物体的识别可能性。
通过依次点亮不同波长的LED进行图像拍摄,可获得各波长的图像。
获得不同照射波长的多个图像后,基于特征量的差异进行图像处理,可对图像进行分类。
系统构成例
成像案例
可见光照射树脂彩板的成像图
近红外照射 咖啡粉中的异物(曲奇饼、纸片、薄膜)成像图
如上图所示,红绿黄三种颜色表示:[红]纸片 [绿]曲奇饼 [黄]薄膜。
光源
3文章
703浏览量
67764 -
机器视觉
161文章
4364浏览量
120256 -
检测
5文章
4477浏览量
91436
