信号测试仪设计方案476-便携式8路高频电压电流信号测试仪
hexiaoyan510 来源:hexiaoyan510 作者:hexiaoyan510 2024-05-28 10:26 次阅读
一、平台简介
便携式手提8路高频电压电流信号测试仪,以FPGA AD卡和X86主板为基础,构建便携式的手提设备。
北京太速科技 FPGA AD卡是以Kintex-7XC7K325T PCIeX4的AD卡,支持8路24bit AD采集。
平台默认操作系统为win7 64位系统;具备丰富的外设接口,如VGA、HDMI、千兆网口、USB2.0/3.0以及方便的JTAG调试口;平台存储为8G内存、256G固态硬盘,具备高速数据读写能力,可满足大多数应用场景。屏幕为触摸显示屏。
二、配置详细说明:
一、机箱
材料
铝合金内部个别承重件为镀锌板
表面工艺
整体氧化外表面喷粉(军绿色)
尺寸
270x110x200(mm)(W×H×D)
整机重量
供电
+12V
散热方式
风冷散热
二、触摸屏
规格
10.1寸液晶电容触摸屏
三、主板
外设接口
VGA, HDMI, LVDS/EDP 支持同步/异步双显功能;6个USB(其中1 个USB3.0,2个板载插针);6COM RS-232, COM3 可设置成RS485;双Intel PCI-E总线千兆网卡;1 个MINI PCIE 扩展, 1 个PCIE x4 扩展
电源
DC 12V输入
处理器
Intel®Core™第七代Kaby lake-U Soc i3/i5/i7 处理器(目前为i3)
操作系统
支持windows 8;Windows 7等(预装Windows7系统)
内存
1个笔记本内存插槽,支持DDR3/L 1066/1333/1600MHz 最大至8GB(预装8G内存条);1×SATA 3.0,1×mSATA2.0固态硬盘接口(预装三星msata512G SSD硬盘:读:510MB/s,写:393MB/s)
工作温度
-15~60℃
存储温度
-40~75℃
环境湿度
0~90% 空气湿度,无冷凝
防尘防水
独特的前面板设计,使整机结构坚固可靠,美观时尚。能符合绝大多数应用环境的防尘防水要求。
WIFI无线网络
该系列平板电脑可以外接WIFI无线网卡或者网线连接
其他
可安装打印机、办公软件、媒体播放器等
产品定制
可根据需求定制
三、电压电流AD采集卡
一款高频带峰值与频率测量电压或电流信号的 8 路采集模块,采用高速隔离器件实现每通道 信号之间的隔离,测量波形信号的频率、有效值、峰值、峰峰值、脉宽、占空比、平均值参数,带一组波 形采样数据输出,方便做波形分析使用;具有 FFT 运算有效值功能、具有波形的交流分量与直流分量提取 测量功能。本产品具有特点以下:
● 8 路之间采用线性光耦相互隔离,交直流通用测量,可分别提取信号中的交流与直流有效值分量;
● 九种采样率可调,最高 150K 采样率,具有一组 1024 个采样点波形记录输出;
● 具有均方根与 FFT 有效值计算测量功能,测量频率最大 75kHz;
● 具有同步采样功能,采样速度可调(即可调采样点数);
● 具有最大峰值保持、最大有效值保持、最大脉宽保存记录功能;
● 可靠性高,8 路通道之间相互隔离,电源、通讯与被测端全隔离,耐压大于 2500V;
● 具有硬件拔码开关设置地址与波特率和软件设置两种方式可选;
四、性能指标
● 精度等级:0.5%
● 频率精度:<1khz 时误差 0.01Hz,1kHz-10kHZ 时误差<0.1Hz,10kHz 以上误差<0.5Hz;
● 电流量程:1mA、5mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A、10A 等;
● 电压量程:75mV、1V、5V、10V、30V、60V、100V、250V、400V 等可订制;
● 输入阻抗:电压通道大于 1MΩ;电流通道取样电压小于 0.1V;
● 过载能力:1.2 倍量程可持续且可测量;瞬间(<50mS)电流 5  倍,电压 1.5 倍量程不损坏;
● 频率响应:0-50kHz 准确测量信号的有效值;
● 频率测量:最小 2Hz(采样率 2k),最大可测量到 75kHz(采样率 150k);
● 采 样 率:1k、2k、4k、5k、10k、20k、40k、50k、100k、150kbps;
● 更新时间:根据采样点有效值更新时间 50ksps 采样率约 200ms,2ksps 采样率约 500ms;
● 隔离耐压:>2500V DC;雷击浪涌:2kV;
  • 测试仪
  • 信号
    OTDR与光纤测试仪的区别
    ) : OTDR是一种用于测量光纤链特性的仪器,它通过发送一个光脉冲并测量反射回来的光信号来确定光纤的长度、损耗和故障位置。OTDR基于光时域反射原理,可以提供光纤链的详细损耗分布图。 光纤
    的头像 发表于 12-30 17:54 462次阅读
    5201B数据网络测试仪便携式
      _XLT新利通_ 5201B数据网络测试仪便携式) 数字通信测量仪器 5201B便携式数据网络测试仪,集成高性能IP基础测试硬件平台,
    的头像 发表于 12-16 16:39 160次阅读
    5201B数据网络<b class='flag-5'>测试仪</b>(<b class='flag-5'>便携式</b>)
    绝缘电阻测试仪
    绝缘电阻测试仪的信息,并提供一些购买建议。 首先,让我们了解一下绝缘电阻测试仪的工作原理。这种测试仪将直流电压施加到设备的绝缘层上,然后测量流过绝缘层的
    发表于 12-16 10:46
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪适用范围
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪是用于物理性能测试的设备,主要用于检测电池的电流电压、容量、内阻、充电放电温度、电池循环寿命等,并给出相应
    的头像 发表于 12-02 09:20 752次阅读
    内阻测试仪原理是电桥原理吗
    的核心原理是欧姆定律,即电流等于电压除以电阻。在测量过程中,内阻测试仪会通过对电源输出电压电流的测量,然后经过精密计算得到电池或电源内部的
    的头像 发表于 09-18 18:02 1103次阅读
    内阻测试仪怎么测内阻怎样测量
    。 内阻测试仪的工作原理 内阻测试仪的工作原理基于欧姆定律,即电压(V)等于电流(I)乘以电阻(R)。测试仪通过向电池施加一个已知的
    的头像 发表于 09-18 17:35 1575次阅读
    环路测试仪的工作原理是什么
    。 环路测试仪的工作原理 信号生成 : 环路测试仪能够生成各种模拟信号,包括模拟电话信号、数字信号
    的头像 发表于 09-12 14:37 631次阅读
    HDGT-5kV便携式耐压测试仪使用与操作
    HDGT-5kV便携式耐压测试仪使用与操作使用前准备1.1接通电源,使“电源”开关置于“开”的位置。此时,显示输出电压、漏电流和时间的数码管及各“
    的头像 发表于 08-02 17:05 496次阅读
    HDGT-5kV<b class='flag-5'>便携式</b>耐压<b class='flag-5'>测试仪</b>使用与操作
    474-便携式手提万兆网络协议测试仪
    便携式手提万兆网络协议测试仪,以FPGA万兆卡和X86主板为基础,构建便携式的手提设备。
    的头像 发表于 05-16 09:39 447次阅读
    474-<b class='flag-5'>便携式</b>手提万兆网络协议<b class='flag-5'>测试仪</b>
    静电电压测试仪跟静电测试仪有什么区别?
    静电电压测试仪和静电测试仪是两种用于测量静电特性的仪器,它们在功能和应用方面存在一些差异。
    的头像 发表于 05-14 16:22 1403次阅读
    如何选择合适的LCR测试仪
    的问题。本文将从测试需求、测试频率、测试精度、便携性、价格等多个方面出发,为您提供一份详细的LCR测试仪选型指南。
    的头像 发表于 05-11 16:49 882次阅读
    阻抗测试仪测试频率是多少
    阻抗测试仪测试频率范围是衡量其性能的重要参数之一,它决定了测试仪能够测量的信号频率的上限。
    的头像 发表于 05-08 18:19 2274次阅读
    电池内阻测试仪
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析、网络分析信号发生器、万用表/示波器校准、手机综合测试仪、噪声系数分析
    的头像 发表于 03-29 11:34 1313次阅读
    蓝牙测试仪的作用
    的头像 发表于 03-29 11:19 1051次阅读
    LCR测试仪的原理和使用方法
    的头像 发表于 03-29 11:03 1443次阅读
