4
本节学习如何添加外围功能-AFE和DSAD,并进行设置,每1ms采集外部PT100的温度值。
4.1 参考文档r01an4788ej0110-rx23ee-a.pdf
4.2 打开Smart Configurator,Components标签页点击“+”,Function选择“A/D Converter”,选择“Analog Front End”。
4.3 点击“Next”,点击“Finish”。
4.4 设置AFE,PT100为三线RTD(电阻温度检测器),通过电流激励能产生输出电压。
所以选择从AIN8和AIN9输出250uA的激励电流。板子上已经将J5-2连接到J4-2,J5-1连接到J4-1。
4.5 Components标签页点击“+”,Function选择“A/D Converter”,选择“Continuous Scan Mode DSAD”。
4.6 点击“Next”,点击“Finish”。
4.7 设置DSAD
选择Channel0
不勾选中断
Positive input signal选择ANI7
Negative input signal选择AIN6
Reference input选择REF1P/REF1N
勾选Positive reference voltage buffer
勾选Negative reference voltage buffer
选择PGA:x16
A/D conversion number选择Immediate value mode (the number of A/D conversions if from 1 to 255),转换次数设为1
Oversampling ratio:OSR设为50000,那么所对应的OSRm寄存器的值为3124
4.8 点击右上角“Generate Code”生成代码
4.9 双击src->smc_gen->Config_DSAD0文件夹中的Config_DSAD0.h
文件的最后,添加下面第2行和第3行的代码
/* Start user code for function. Do not edit comment generated here */ bool r_dsad0_IsConversionEnd (void); void r_dsad0_ClearIrFlag (void); /* End user code. Do not edit comment generated here */
4.10 双击src->smc_gen->Config_DSAD0文件夹中的Config_DSAD0.c
文件的最后,添加下面第2行到29行的代码
/* Start user code for adding. Do not edit comment generated here */ /********************************************************************************************************************** * Function Name: r_dsad0_IsConversionEnd * Description : This function returns the Conversion status of DSAD0. * Arguments : None * Return Value : bool * false:Conversion, true:Conversion end *********************************************************************************************************************/ bool r_dsad0_IsConversionEnd (void) { return (bool) ((1U == IR(DSAD0, ADI0)) ? true : false); } /********************************************************************************************************************** End of function r_dsad0_IsConversionEnd *********************************************************************************************************************/ /********************************************************************************************************************** * Function Name: r_dsad0_ClearIrFlag * Description : This function clears the IR flag * Arguments : None * Return Value : None *********************************************************************************************************************/ void r_dsad0_ClearIrFlag (void) { IR(DSAD0, ADI0)= 0U; } /********************************************************************************************************************** End of function r_dsad0_ClearIrFlag *********************************************************************************************************************/ /* End user code. Do not edit comment generated here */
4.11 从参考例程“r01an4788_rx23ea_rtd”的src文件夹中拷贝以下文件到src文件夹中。
打开r_rtd_api.h文件,将D_RTD_SELECT宏定义修改为“1”(3线)。
4.12 双击rx23ea_local_board_lab.c文件,包含以下头文件(第10-12行,第16-17行)
/*********************************************************************** * * FILE : rx23ea_local_board_lab.c * DATE : 2023-09-16 * DESCRIPTION : Main Program * * NOTE:THIS IS A TYPICAL EXAMPLE. * ***********************************************************************/ #include #include #include #include "r_smc_entry.h" #include "r_sensor_common_api.h" #include "r_rtd_api.h"
4.13 在main()函数前添加变量定义(第2-3行)
bool timer_flag = false; static volatile int32_t s_dsad0_value; /** DSAD0 24bit A/D value storage variable */ static volatile float s_temp = 0; /** Measurement temperature storage variable */
4.14 在main函数中添加下面的代码(第1-2行,第6-8行,第10-44行)
uint32_t dsad0_reg; /** DSAD0.DR register storage variable */ float rtd_temp = 0; /** Measurement temperature */ R_Config_TMR0_TMR1_Start(); /** A/D conversion start */ R_Config_DSAD0_Start(); R_Config_DSAD0_Set_SoftwareTrigger(); while (1) { if(true == timer_flag){ timer_flag = false; /****************************/ /** Temperature measurement */ /****************************/ /** A/D conversion complete for DSAD0? */ if (true == r_dsad0_IsConversionEnd()) { int32_t dsad0_value; /** Signed 24-bit DSAD0 value */ r_dsad0_ClearIrFlag(); /** clear DSAD0 IR flag */ /** Get A/D value */ { R_Config_DSAD0_Get_ValueResult( &dsad0_reg); /** Flag mask, Sign extension */ dsad0_value = (int32_t) ((dsad0_reg & 0x00FFFFFFU) << 8) >> 8; } /** Calculate the temperature [degree] of the reference junction */ rtd_temp = R_RTD_DsadToTemp((float) dsad0_value); /** debug monitor */ { s_dsad0_value = dsad0_value; s_temp = rtd_temp; } } } }
4.15 点击编译代码。
4.16 高亮rx23ea_local_board_lab工程,按下调试按钮
4.17 可以通过观测变量的方式检查转换结果。
打开src文件夹中的rx23ea_local_board_lab.c文件,找到s_dsad0_value和s_temp。鼠标移动到变量名上,双击变量名,并点击鼠标右键,选择“Add Watch Expression”。
在Expressions窗口中,右键点击该变量名,选择Enable Real-time Refresh,将此变量设置为实时刷新。
4.18 运行代码 (),需要点击两次。
可以观察到变量的实时变化。
用手捏住传感器,可以看到数值发生变化。
4.19 按下断开按钮或者终止按钮
审核编辑:刘清
adc
99文章
6567浏览量
546710 -
AFE
8文章
233浏览量
121978 -
pga
1文章
98浏览量
41692 -
输出电压
2文章
1209浏览量
38577 -
温度检测器
1文章
23浏览量
11847 -
Pt100
9文章
172浏览量
69446
原文标题:RX23E-A 24bit ΔΣADC 应用篇 (4) 添加AFE和DSAD [完结]
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
瑞萨RX23E-A MCU的串口和ADC调试方法
如何用DLP (Light Crafter 4500)如何连续投射24bit彩色图?
用DLP4500烧录9张8bit位深度的相移图,3张合成了一张24bit,结果每一张24bit都重复投射三次,这是为什么?
ADS1292 24Bit AD有效位数如何确定?
ADS1299的SPI可以一次传送24bit资料吗?
ADS1256对24bit ADC采集的数据进行在模拟工程计算器上进行FFT转换,为什么ENOB和SNR的值这么矛盾呢?
ADS127L01是一个24 bit的数模转换器,读取出来的实际的24bit的值如何跟实际的电压对应起来,转换公式是什么?
QCC5181QCC3086QCC3084QCC3083 USB Audio 96K/24bit LDAC
RX23E-A 24bit ΔΣADC基础篇(2)用于传感器测量的Δ∑ADC的特性
RX23E-A中的24位ΔΣADC转换器和模拟前端介绍
