随着消费市场需求不断演变,用户开始追求更多可能性:比如想知道设备还剩多少电量和烟油,想避免干烧的吸入口感和低电量的意外,应该如何获取这些信息?所以带LED显示的电子烟应运而生。
电子烟是由微控制器(MCU)、超声波雾化发生器、显示驱动、充电管理IC、锂离子电池、发热棒等器件构成,其主要原理是当有气流(吸气或呼气)穿过咪头,咪头即产生模拟信号。咪头的模拟信号到达一定程度引起中断,唤醒MCU,随即驱动MOS,加热发热丝喷放烟雾,并且点亮 LED。当MCU监测到模拟信号减弱或者消失,停止驱动MOS和LED。
产品应用MCU
MCU是电子烟方案电路的重要组成之一。MCU作为核心控制单元,负责整个系统的协调和控制,实现对电子烟的功率调整、模式切换、温度控制等功能,起到短路保护、过吸保护等作用。以下MCU选型可以满足电子烟小体积的需求和不同的PCB布线设计。
产品应用显示驱动
实时的设备信息显示可以满足客户对产品外观和品质感的需求,例如剩余电量显示,剩余油量显示及各种定制化LOGO显示,国芯思辰在电子烟方案中可提供多款显示驱动芯片,具体如下:
产品应用充电管理
锂电池是电子烟的能量来源,充电一次,一般可连续使用1个小时或更长时间,它有严格的安全方面的要求。中微爱芯AiP405X系列可用于电子烟锂电池充电,采用涓流/恒流/恒压充电方式,具有低功耗模式和过温保护功能。其中指示引脚可连接LED灯进行充电指示,AiP405X外围电路简单,封装体积小,适用于电子烟等对PCB面积有要求的场合,能够有效地节省布板面积。
产品应用电流检测
电子烟需要准确的电流反馈,控制雾化器的输出功率和检测雾化器的电阻是否匹配。确保雾化器没有短路或者断路,电子烟正常工作。AiP8199系列电路可以做到高侧电流信号的放大,因此AiP8199系列电路非常适合电子烟的应用。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
mcu
146文章
17117浏览量
350928 -
电流检测
14文章
497浏览量
41010 -
国芯思辰
1038浏览量
1336
