如何降低功率元器件发生绝缘品质异常
深圳市浮思特科技有限公司 2024-05-28 10:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当绝缘体内存在气泡(Void)或绝缘体间存在气隙(Air gap)时,在正常工作电压下气泡或气隙容易发生局部放电(Partial Discharge,PD),导致绝缘劣化造成绝缘品质异常。
例如:树酯内有气泡或漆包线间的气隙,因为空气的介电系数较低,气泡或气隙的电容量比原绝缘材料低,所以会分到相对高比例的电压,且在相同间隙距离条件下,气泡或气隙的崩溃电压比绝缘材料的低。此类放电发生于气泡或气隙等局部瑕疵,但与其串列之绝缘材仍维持正常的放电现象称之为局部放电。
当对待测物施加足够的测试电压时,利用局部放电侦测功能量测放电的电荷量(pC),确认待测物的绝缘材料是否有绝缘品质异常的潜在风险。故施加一个略高于元件最高的额定工作电压对元件做局部放电测试,确保元件长时间在正常工作电压下的可靠性(无持续性的局部放电)。
wKgaomZVRjeAGAGBAACiRA7OBdo731.png图1:马达驱动控制线路图
功率元件中的IGBT与SiC-MOSFET被应用于各种领域(譬如:电子产品、工业设备、航空航太、军用设备、铁路设备、新能源、智慧电网、新能源车等),且经常被使用于高功率/大电流的电源转换/控制线路,工作电压通常都是数千伏特,由于会被切换ON/OFF状态的关系,模组中的闸极(Gate)与集极(Collector)或汲极(Drain)之间,以及模组与散热板之间会出现PWM的高电压差。
wKgaomZVRk-AOh4BAACacsK4AFs700.png图2:IGBT里存在气泡与裂缝的示意图
当高电压跨越在含有气泡、气隙或裂缝的绝缘材料时,就有较大的可能性会发生局部放电,经过长时间的工作后会慢慢使绝缘材料逐渐劣化,进而造成绝缘材料的绝缘失效导致产品损坏。
wKgZomZVRmCAbXLmAAA8yXEkVTw579.png图3:IGBT持续局部放电的劣化路径实照
另外,每个模组的闸极(Gate)与射极(Emitter)或源极(Source)之间工作偏压可能是由各别的变压器所提供,而变压器的一二次侧之间也会存在高频的高电压差。当变压器一二次侧的绝缘能力不足,持续性异常放电的突波也可能会使数位控制动作异常及导致电晶体故障。
虽然变压器使用的线材本身可能具有足够的耐压能力(譬如:耐压3,000V的线材),但是当一二次侧的线圈相邻很近或是靠在一起时,看似线材之间好像可以承受相当高耐压(譬如:6,000V),但实际上可能于一般电压(譬如:1,000V)工作一段时间后就发生故障了。
这是因为一般线材绝缘皮的介电系数都远大于空气,所以使空气间隙的跨电压/分压比例相对高,当线材之间空气间隙的跨电压达到>350V (在1atm下空气最短距所需的放电起始电压)时,线材之间的局部表面就会开始发生局部放电,由于线材的绝缘皮不会立刻劣化/损坏,所以持续使用一段时间后,线材的绝缘皮才会逐步被碳化,最终导致变压器的一二次侧短路(如图4)。
wKgZomZVRm-AHaWLAACtCWVXVTk696.png图4:变压器一二次侧线圈的线材间的间隙发生局部放电
光耦合器与数位隔离器被应用于各种需要隔离的环境,当隔离的高电压跨越在含有气泡或裂缝的绝缘材料时,就可能会有足够高的分压在气泡或裂缝上导致发生局部放电。经过长时间的劣化后,因绝缘材料的绝缘失效而导致电压的隔离失效(如图5)。
wKgZomZVRoKAZjNFAABxzWkRxMQ021.png图5:光耦合器里存在气泡的示意图
一般的安规耐压测试通常只施加高电压及检测漏电流,并未对局部放电(PD)进行检测,所以较难检测出会发生局部放电的品质异常产品,当这些绝缘品质异常的产品实际被使用在正常的工作环境时,虽然并不会让产品立即损坏或是马上造成危险,但却会是产品长期使用的品质议题。若要避免发生此类的品质议题,必须确保在最大工作电压条件下无持续性局部放电(PD)。
一般的建议是以最大绝缘工作电压或最大绝缘重复峰值电压(取电压值较高者)的1.875倍做为测试电压,在测试的过程中(数秒程度),局部放电(PD)的放电量需小于某电荷量(譬如:5pC、10pC…等),确保产品长期使用的品质与信赖性。
解决方案: 局部放电测试器( Partial Discharge Tester )
Chroma 19501系列符合法规IEC 60270-1对局部放电(Partial Discharge,PD)量测的要求,并将法规之测试方法设计于仪器内。
wKgaomZVRpGAUZuSAAAbivIOHYs420.png局部放电测试器
可提供AC耐压测试(Max. 10kVac)及局部放电量测(Max. 6,000pC),能有效的检测出绝缘品质异常的高压/功率元件、光耦合器、数位隔离器等,为元件长期工作的品质与可靠性做把关。
  • 功率元器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    云台驱动板拆卸与元器件防护操作规范
    艾毕胜云台马达驱动板作为姿态控制核心部件,集成了精密传感器、功率器件、高速芯片等敏感元器件,其拆卸过程需兼顾结构完整性与元器件安全性。不规范操作易导致静电击穿、焊盘脱落、
    的头像 发表于 03-16 15:53 269次阅读
    一文了解什么是功率半导体器件产品的失效
    功率半导体器件失效,指的是器件功能完全或部分丧失、参数发生显著漂移,或间歇性出现上述异常状态。无论失效是否可逆,一旦
    的头像 发表于 01-15 15:28 329次阅读
    一文了解什么是<b class='flag-5'>功率</b>半导体<b class='flag-5'>器件</b>产品的失效
    浅析助焊剂在功率器件封装焊接中的应用匹配要求
    本文聚焦助焊剂在功率器件封装焊接中的应用环节与匹配要求,其核心作用为清除氧化层、降低焊料表面张力、保护焊点。应用环节覆盖焊接前预处理、焊接中成型润湿、焊接后防护。不同功率
    的头像 发表于 12-12 15:40 5240次阅读
    浅析助焊剂在<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>封装焊接中的应用匹配要求
    电子元器件典型失效模式与机理全解析
    在现代电子设备中,元器件的可靠性直接影响着整个系统的稳定运行。本文将深入探讨各类电子元器件的典型失效模式及其背后的机理,为电子设备的设计、制造和应用提供参考。典型元件一:机电元件机电元件包括电连接器
    的头像 发表于 10-27 16:22 867次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b>典型失效模式与机理全解析
    电子元器件为什么会失效
    电子元器件失效是指其在规定工作条件下,丧失预期功能或性能参数超出允许范围的现象。失效可能发生于生命周期中的任一阶段,不仅影响设备正常运行,还可能引发系统级故障。导致失效的因素复杂多样,可系统性地归纳
    的头像 发表于 08-21 14:09 1774次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b>为什么会失效
    AI平台能否终结磁性元器件“经验主义”设计
    ,有望显著提升设计效率和产品性能,成为推动磁性元器件行业迈向更高层次的又一关键力量。 01 传统磁性元器件设计的瓶颈 在功率变换器技术革新以及氮化镓、碳化硅等第三代半导体材料的驱动下,磁性元器
    的头像 发表于 07-22 14:15 1160次阅读
    AI平台能否终结磁性<b class='flag-5'>元器件</b>“经验主义”设计
    电源功率器件篇:线路寄生电感对开关器件的影响
    降低线路寄生电感影响的方案 1、优化PCB布局设计 ▍缩短功率回路路径 ▷ 将功率开关器件、直流母线电容、驱动电路等尽可能靠近布局,减少功率
    发表于 07-02 11:22
    元器件可靠性领域中的 FIB 技术
    元器件可靠性领域中的FIB技术在当今的科技时代,元器件的可靠性至关重要。当前,国内外元器件级可靠性质量保证技术涵盖了众多方面,包括元器件补充筛选试验、破坏性物理分析(DPA)、结构分析
    的头像 发表于 06-30 14:51 960次阅读
    <b class='flag-5'>元器件</b>可靠性领域中的 FIB 技术
    电子元器件检测技术
    电子元器件检测的重要性电子元器件作为现代电子装备的核心组成部分,其可靠性和性能直接决定了整个电子系统的稳定性和功能表现。随着电子技术的飞速发展,电子元器件的种类日益丰富,包括集成电路、场效应管
    的头像 发表于 06-24 14:06 1534次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b>检测技术
    华南磁性元器件峰会参会证告急,发生了什么
    5月23日,2025年第二十四届(华南)中国磁性元器件行业智能生产暨高性能材料应用技术峰会在东莞嘉辉会酒店成功举办。 本次峰会由Big-Bit资讯主办,广东省磁性元器件行业协会、中国磁性元器件产业
    的头像 发表于 06-24 10:02 1063次阅读
    华南磁性<b class='flag-5'>元器件</b>峰会参会证告急,<b class='flag-5'>发生</b>了什么
    PCB特殊元器件布局策略
    高频电路(信号频率>1MHz)需遵循"最短路径、最小耦合"原则。某通信设备案例显示,将射频功率放大器与滤波器间距从5mm缩短至2mm,并采用对称式布局后,信号谐波失真降低12dB。   二、高压元器件安全布局 高压电路(>50
    的头像 发表于 06-10 13:17 802次阅读
    初级元器件知识之功率MOSFET
    在 25°C 和 125°C之间降低,这个重要的参数大概要翻番。 再一方面,这同一个现象带来了巨大的优势:任何试图像上述那样发生作用的缺陷实际上都会从它分流—我们将看到的是“冷却点”而不是对双极器件
    发表于 06-03 15:39
    【干货分享】电源功率器件篇:变压器寄生电容对高压充电机输出功率影响
    ),均会显著增加寄生电容。 工作频率:高频下寄生电容阻抗降低( XC=1/ωC ),导致分流效应与谐振风险加剧。 三、 对高压充电机输出功率的影响 1 、谐振导致输出功率波动 寄生电容与变压器漏感构成LC
    发表于 05-30 11:31
    深入剖析典型潮敏元器件分层问题
    潮敏物料主要是指非密封封装的IC,受潮后主要失效模式为内部分层。在电子组装领域,潮敏元器件一直是影响产品质量和可靠性的关键因素之一。这些元器件受潮后容易出现各种失效问题,给生产过程带来了诸多挑战。潮
    的头像 发表于 05-14 14:37 1225次阅读
    深入剖析典型潮敏<b class='flag-5'>元器件</b>分层问题
    电子元器件的定义、选用与控制要点解析
    电子元器件的定义在信息技术飞速发展的当下,电子元器件的定义和内涵也在持续拓展与深化。电子元器件在电子设备中扮演着至关重要的角色,其选用与控制的合理性直接关系到产品的性能、可靠性和使用寿命。美国军标
    的头像 发表于 05-13 17:55 1768次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b>的定义、选用与控制要点解析
