一、引言
在工业自动化和控制系统中,变送器和传感器都是不可或缺的组件。尽管它们各自在系统中扮演着重要的角色,但它们在功能、结构、使用方式等方面存在显著的区别。本文旨在深入探讨变送器与传感器的区别,以帮助读者更好地理解和应用这两个关键组件。
二、传感器的基本概述
定义:传感器是一种能够感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置。通常由敏感元件和转换元件组成,能够感受到被测量的信息,并将其按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出。
分类:传感器按照被测物理量和工作原理有多种分类方法。常见的分类方式包括按被测物理量(如温度、压力、流量等)和按工作原理(如电磁式、光电式等)进行分类。
功能:传感器的主要功能是将非电物理量转换为电信号,以便进行传输、处理、存储、显示、记录和控制等操作。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
三、变送器的基本概述
定义:变送器是从传感器发展而来的,凡能输出标准信号的传感器就称为变送器。标准信号是指物理量的形式和数量范围都符合国际标准的信号。变送器的主要功能是将传感器输出的非标准电信号转换为标准电信号,以便进行远程传输和二次仪表的接收处理。
分类:变送器按照输出信号类型可分为电流输出型和电压输出型两种。其中,电流输出型变送器具有恒流源的性质,适用于远程传输;电压输出型变送器具有恒压源的性质,适用于近距离传输和并联多个仪表的场合。此外,变送器还可分为气动变送器和电动变送器两种,根据所使用的能源不同进行分类。
组成原理:变送器基于负反馈原理工作,主要由测量部分、放大器和反馈部分组成。测量部分用于检测被测变量并将其转换成能被放大器接受的输入信号;放大器将输入信号与反馈信号进行比较并放大;反馈部分则将变送器的输出信号转换成反馈信号回送至输入端。
四、变送器与传感器的区别
功能区别:
传感器:主要功能是将非电物理量转换为电信号,实现信号的检测和转换。
变送器:在传感器的基础上,将非标准电信号转换为标准电信号,以便进行远程传输和二次仪表的接收处理。
结构区别:
传感器:通常由敏感元件和转换元件组成,结构相对简单。
变送器:除了包含传感器的敏感元件和转换元件外,还增加了放大器和反馈部分等复杂电路结构。
使用方式区别:
传感器:通常直接与被测对象接触,获取原始信号。
变送器:通常与传感器配合使用,接收传感器的输出信号并进行转换和处理。
信号输出区别:
传感器:输出的是非标准电信号,如模拟量信号或数字量信号。
变送器:输出的是标准电信号,如4~20mA电流信号或1~5V电压信号等。
应用场景区别:
传感器:广泛应用于各种测量和控制系统中,如温度、压力、流量等物理量的测量。
变送器:通常用于需要将传感器信号转换为标准信号进行远程传输和处理的场合,如工业自动化、楼宇自控等领域。
五、总结
变送器和传感器在工业自动化和控制系统中都扮演着重要的角色。传感器作为信号的源头,实现了非电物理量到电信号的转换;而变送器则在传感器的基础上进一步将非标准电信号转换为标准电信号,以便进行远程传输和二次仪表的接收处理。通过深入了解两者的区别和应用场景,我们可以更好地选择和使用这两个关键组件,提高系统的稳定性和可靠性。
传感器
2536文章
48838浏览量
743480 -
变送器
13文章
1319浏览量
90448
