新品
Prime Block 50mm——
专为实现最高性能而设计
50mm Prime Block模块优化了热阻,在更高的温度条件下,它们的性能超越了目前的极限。因此,在相同的尺寸下,功率密度最高,众所周知的可靠性,使用寿命更长。我们的压接式模块一般具有同类最佳的耐压稳定性和抗H2S稳定性。
产品型号:
TT340N22KOF
TD340N22KOF
TT370N18KOF
TD370N18KOF
DD380N22K
产品特点
标准封装内的同类最佳功率密度
故障时呈现短路能力
应用价值
降低系统成本和占地面积
减少故障和系统成本
在具有腐蚀性气体的恶劣环境中(橡胶业、数据中心)不会出现故障
同类最佳的功率密度
应用领域
电机驱动
UPS
举报投诉
电机驱动
60文章
1219浏览量
86827 -
功率密度
90浏览量
16901
鸿蒙原生页面高性能解决方案上线OpenHarmony社区 助力打造高性能原生应用
随着HarmonyOS NEXT的正式推出,鸿蒙原生应用开发热度高涨,数量激增。但在三方应用鸿蒙化进程中,性能问题频出。为此,HarmonyOS NEXT推出了一整套原生页面高性能解决方案,包括
发表于 01-02 18:00
SiFive 推出高性能 Risc-V CPU 开发板 HiFive Premier P550
一波 RISC-V 开发浪潮。P550 Premier 采用 ESWIN EIC7700X SoC,配备四核 SiFive P550 64 位 OOO CPU 集群,为开发人员提供了创建高性能 RISC-V 应用程序和实现项目所需的性能
雅特力发布高性能电机控制专用MCU
近日,雅特力科技正式推出了其首款高性能电机控制专用MCU——AT32M412/M416。这款MCU专为出行工具、家电及工业控制等应用而设计,旨在满足市场对于高效、精准电机控制解决方案的迫切需求。
专为工程地质领域安全监测而设计,BWII型广播预警遥测系统助您实现全面监测!
专为工程地质领域安全监测而设计,BWII型广播预警遥测系统助您实现全面监测! BWII型广播预警遥测系统是一款新型的雨量预警监测仪,具备多通道和多类型传感器接入功能。该系统能够定时采集和发送
MS39549——专为高性能电机控制设计的驱动芯片
MS39549是一款专为高性能电机控制设计的驱动芯片,集成了先进的电流控制算法和高效的功率转换技术。该芯片不仅支持多种电机类型(如直流电机、步进电机及无刷直流电机),还具备低噪音、高效率、高可靠性
SK海力士推出高性能数据中心SSD PEB110
SK海力士近日宣布成功开发出专为数据中心设计的高性能固态硬盘(SSD)新品——PEB110 E1.S(简称PEB110),标志着公司在数据存储解决方案领域迈出了重要一步。这款SSD旨在满足数据中心日益增长的
LM3D50P02 MOSFET:专为电子烟优化的高性能选择
)、Boulder铂德、ELFBAR等知名电子烟厂家的研究,设计了一款特别适合电子烟的高性能P沟道沟槽技术MOSFET——LM3D50P02。 在电子烟设计中,MOSFET需要具备低导通电阻、快速开关能力、高电流
国民技术推出全新一代高性能MCU新品
2024年7月8日,国民技术推出多款高能专用MCU产品。N32H482(通用控制)、N32H487(高性能互联)、N32GH473(电机控制)、N32H474(数字电源控制)四大系列高性能MCU新品
一加联合宁德新能源推出冰川电池,专为高性能手机打造
6 月 20 日,一加联合全球电芯制造业引领者宁德新能源科技,正式发布全新的专为高性能手机打造的冰川电池,并宣布将在一加新机一加 Ace 3 Pro 上首发搭载。一加中国区总裁李杰表示:“抛开性能谈
意法半导体发布高性能、低功耗6轴智能MEMS惯性测量单元新品
据麦姆斯咨询报道,近期,意法半导体(STMicroElectronics)发布了高性能、低功耗6轴智能MEMS惯性测量单元(IMU)新品:LSM6DSV32X,其中的MEMS加速度计具有最高达±32g满量程范围,MEMS陀螺仪具
222430-00SF 1.35mm (E) 至 1.0mm (W) 之间90 GHz连接器
),镀金,满足 MIL-DTL-45204中心接触获取:Ultem 1000 根据 ASTM D5205SOUTHWEST西南微波成立于1981年,为毫米波和高功率射频应用提供最高性能的互连产品
发表于 03-12 09:49
基于NVIDIA DOCA 2.6实现高性能和安全的AI云设计
作为专为 NVIDIA® BlueField® 网络平台而设计的数据中心基础设施软件框架,NVIDIA® DOCA™ 使广大开发者能够利用其行业标准 API 在 NVIDIA BlueField
Xilinx高性能PCIe DMA控制器IP,8个DMA通道
基于PCI Express Integrated Block,Multi-Channel PCIe QDMA Subsystem实现了使用DMA地址队列的独立多通道、高性能Continous或
芯原专为高性能汽车应用而设计的图像信号处理器通过标准认证
2024年1月8日,美国拉斯维加斯——芯原股份 (芯原,股票代码:688521.SH) 今日宣布其专为高性能汽车应用而设计的图像信号处理器 (ISP) IP ISP8200-FS
