今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-6101C三通道回路电阻测试仪。
MOEORW-6101C三通道回路电阻测试仪面板说明及接线:
图2为标准单相的参考图片,请以实物为准。三相测试仪的料物面板图片完全不一样。
接地柱:连接大地的连接端。
电源插座:接入AC220V电源,开关、带保险丝,开关上带有电源指示灯。
接线柱:接线柱有四个端子,外部2个粗的端子接电流线,内部2个细的端子接电压线。请按红黑粗细一致接线,红色为正,黑色为负。
三相接线柱分ABC三相,区域颜色分A相黄色、B相绿色、C相红色。
触摸彩色液晶:800X480像素点阵触摸彩色液晶屏,在阳光和黑暗环境下都十分清楚。
热敏打印机:打印机是热敏打印机,热敏纸分正反面(一面可以打字,一面不能),打印内容在热敏纸上只能存留三个月左右,不能用于存档。
RS232接口:RS232是与计算机相连的串口通信接口,标配是RS232接口(可选配改成RS485),通信协议为Modbus-RTU 标准协议(9600-N-1),需要PC上位机及通信协议可以联系厂家免费获得,不随机附送。
USB接口:此接口用于插U盘(不能用于连接电脑),可以导出试验数据文件。
GPI通用接口:GPI通用接口用来连接温度传感器,或外接线控和报警灯。
注意事项:有一些简短的提示语句和安装接线图。
蓝牙接口:蓝牙可以与计算机连接,本机具有安卓系统的蓝牙APP,需要APP可以联系厂家免费获得,不随机附送。
MOEORW-6101C三通道回路电阻测试仪注意事项:
1.打开电源测试之前,应先将电流输出端与被试品接好。
2.仪器应放置于干燥、通风,无腐蚀性气体的室内。
3.请不要私自拆卸、分解或改造仪器,否则有触电的危险。
4.请不要私自维修仪器或自主改造、加工仪器,否则仪器不在质保之列。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
回路电阻测试仪
42浏览量
5247
三相微机继电保护测试仪 原理、功能与现场应用全解析
高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
继保测试仪接线,这五个地方最容易出错
LT3507A:高性能三通道降压调节器的深度解析
LT6553:高速三通道视频放大器的卓越之选
高速三通道2:1多路复用器AD8185的特性与应用
探索AEDR - 9930EL:三通道反射式增量线性编码器的卓越性能
接地电阻测试仪作用是什么?主要由什么组成?
0.7 至 2.7 GHz 三通道 SPST (3xSPST) 分流 MIPI® 天线调谐开关 skyworksinc
HD2705Q绝缘电阻测试仪的使用教程
三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有三通道高效白光 LED 驱动器 skyworksinc
三通道回路电阻测试仪如何接线——每日了解电力知识
