OTL电路是一种无输出变压器的功率放大电路,它利用互补对称的晶体三极管对来实现信号的放大和驱动,从而避免了输出变压器的需求。OTL电路因其结构简单、体积小、重量轻、动态范围大等优点,在音频放大器中得到了广泛的应用。本文将详细介绍OTL电路的工作原理和调试方法。
OTL电路的工作原理
OTL电路的核心是互补对称的推挽放大电路,它由一对参数对称的NPN和PNP型晶体三极管组成。这两个晶体三极管交替工作于信号的半个周期,从而实现全周期的信号放大。由于每个管子都接成射极输出器形式,因此具有输出电阻低、负载能力强等优点,适合于作为功率输出级。
在OTL电路中,推动级(也称为前置放大级)通常由一个晶体三极管组成,其集电极电流由电位器进行调节。推动级的输出信号经过倒相后,同时作用于功率输出级的两个晶体三极管的基极。
当输入信号为正半周期时,NPN型晶体三极管导通,而PNP型晶体三极管截止,电流通过负载电阻,同时向耦合电容充电。在输入信号为负半周期时,PNP型晶体三极管导通,NPN型晶体三极管截止,此时已充电的耦合电容起到电源的作用,通过负载电阻放电,从而在负载电阻上得到完整的正弦波形。
OTL电路的调试方法
OTL电路的调试主要包括静态工作点的调试和动态性能的测试。
静态工作点的调试
- 输出端中点电位的调节 :通过调节电位器,使输出端中点的电位等于电源电压的一半。这可以通过直流电压表测量来实现。
- 输出极静态电流的调整 :通过调节电位器,使输出级的两个晶体三极管得到合适的静态电流,工作于甲、乙类状态,以克服交越失真。
- 交越失真的消除 :在输入端加入一定幅度的正弦波信号,通过调节电位器,逐渐减缓输出信号的交越失真,直至消失。
- 静态参数的测量 :在输入端短路的情况下,使用万用表测量各级静态工作点,包括晶体三极管的集电极电流和各点的电位。
动态性能的测试
- 交流电压增益的测量 :在输入端输入一定频率和幅度的正弦信号,在输出端用示波器测量负载上的输出信号,从而计算出电压增益。
- 最大不失真输出电压的测量 :逐步增大输入信号的幅度,直至负载上的输出信号刚好出现失真,用示波器测量此时的输出信号,从而得到最大不失真输出电压。
- 最大不失真输出功率的计算 :根据最大不失真输出电压,可以计算出最大不失真输出功率。
- 效率的测量 :在最大不失真输出条件下,测量电源输出的电流,并计算平均电流,从而计算出电源的平均输出功率和电路的效率。
- 带宽的测量 :调整输入信号的频率,记录输出信号为特定幅度时的频率点,从而测得电路的带宽。
实验电路的分析与改进
在实验过程中,可以通过对OTL电路的分析,提出一些改进措施以提高电路的性能。
- 提高输出效率 :可以通过减小负载阻值、选用压降低的晶体管或提高电源电压来提高输出效率。
- 改善频率响应 :通过优化耦合电容的容量和电路设计,可以改善低频信号的响应。
- 减少非线性失真 :通过引入交、直流电压并联负反馈,可以稳定放大器的静态工作点,同时改善非线性失真。
- 提高动态范围 :通过增加电源电压和优化电路设计,可以提高电路的动态范围。
结论
OTL电路以其结构简单、性能优越的特点,在音频放大器领域有着广泛的应用前景。通过细致的调试和性能测试,可以充分发挥OTL电路的潜力,实现高质量的音频放大。同时,通过对电路的分析和改进,可以进一步提高OTL电路的性能,满足更高标准的音频放大需求。
功率放大电路
13文章
142浏览量
25582 -
OTL电路
1文章
22浏览量
15205 -
变压器
937浏览量
4010
与otl电路相比ocl电路的优点
otl和ocl电路哪个音质好呢
otl功率放大器中自举电路的作用
雷达液位计的工作原理 雷达液位计调试和参数设置方法
双速电机工作原理及接线方法
恒流电路的工作原理是什么?以及基本的恒流电路有哪些?
OTL功率放大器的工作原理及调试方法
![<b class='flag-5'>OTL</b>功率放大器的<b class='flag-5'>工作原理</b>及<b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/74/wKgZomUmPXmAND0KAAFDSWlF1qc569.jpg)
