RFID军标天线是RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)系统中的一个关键部件,它起着将传输线上传播的导行波变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换的作用。
RFID军标天线在RFID系统中扮演着连接RFID军标标签和RFID军标读写器之间的纽带角色,通过电磁感应原理与RFID军标标签进行无线通信。
一芯未来自主研发的RFID军标天线,具有能量传输、信号调制与解调、提高读写性能、多标签识别、安全性与抗干扰性等功能,就RFID近场天线与RFID智能交通天线这两大模块进行阐述:
一、RFID近场天线
1.1 RFID近场天线的概述
RFID近场天线是RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)系统中用于近距离通信的一种天线类型。它主要特点是能量辐射集中约束在天线正上方相对近的范围,从而保证了近距离的读取效果,同时避免了误读或串读到周边电子标签。
1.2 RFID近场天线的应用
物流和仓储管理:它们可以用于车辆出入口的门禁系统,实现对物品进出的自动识别和记录。此外,RFID技术还可以跟踪货物的位置、状态和运输过程,提高物流运输的可视性和透明度。
库存管理:RFID军标标签可精确标识每个商品,方便快速盘点和库存管理。这种技术不仅提高了库存准确性,还减少了人工盘点所需的时间和成本。
智能交通:在智能交通系统中,RFID近场天线可用于电子收费、车辆识别和道路管理。例如,高速公路收费站通过RFID技术实现了无感支付,提高了通行效率。
医疗保健:医疗行业利用RFID近场天线追踪医疗设备、药品和病人信息。这种技术可以确保药品追溯、准确控制药品存储、提高病人就诊效率。
文物和艺术品管理:RFID近场天线可以追踪文物的位置和状态,防止丢失和盗窃,并提供实时的保护控制。
其他领域:RFID近场天线还在图书馆和档案管理、动物追踪和农业、工业生产和制造、智能城市和物联网等领域有着广泛的应用。
1.3 RFID近场天线特点
1.4 RFID近场天线 以EN-J2020为例
型号Model | EN-J2020 |
电气性能 Electrical Specifications | |
频率范围 Frequency Range(MHz) | 902-928 |
驻波比VSWR | ≤2.0 |
阻抗Impedance(Ω) | 50 |
轴比(dB) | ≤3 |
最大功率MAX.Power(W) | 50 |
防雷保护Lightning protection | 直流接地 |
机械性能Mechanical Specifications | |
接头Connector | SMA-J/MMCX |
天线尺寸Dimension(mm) | 200*200*7mm |
净重Antenna weight(kg) | 0.225 |
辐射材料Reflector material | PCB |
二、RFID智能交通天线
2.1 RFID智能交通天线的概述
RFID智能交通天线是无线射频识别系统中的关键组成部分,通过电磁波的发射和接收来实现信息的传递。RFID智能交通天线将传输线上传播的导行波变换成在无界媒介(如自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换,从而与RFID军标标签进行通信。
2.2 RFID智能交通天线的应用
RFID智能交通天线的应用场景十分广泛,以下是一些主要的应用场景,按照不同的交通管理需求进行分类:
2.3 RFID智能交通天线的特点
ENRF922H12-5523天线适用于920-925MHz国标/902-928MHz美标频段RFID车辆管理系统,如智慧城市机动车管理,电瓶车管理,工地工程车进出管理、码头集装箱、车辆管理管理等。
物理优点:长条状,安装隐蔽性好。
电气性能优点:小角度设计,邻道干扰小,防串读性能好。
2.4 RFID智能交通天线 以ENRF922H12-5523为例
产品型号Model No. | ENRF922H12-5523 |
频率范围 Frequency Range(MHz) | 920-925/902-928 |
增益Gain(dBi) | 12±0.5 |
半功率角Beam Width(°) | Hor:30±1 Ver: 70±2 |
驻波比VSWR | ≤1.3/≤2.0 |
极化方式Polarization | 水平线极化 |
接头Connector | N-50KFD |
接头位置Connector position | 底部直出 |
天线尺寸Dimension(mm) | 550*230*40mm |
净重Antenna weight(kg) | 1.5 |
辐射材料Reflector material | 铝 |
天线罩材料Radome material | ABS/奇美757 |
天线罩颜色Radome color | 白色或灰白色 |
防护等级International Protection | IP65 |
工作温度Operating temperature(℃) | -40~55 |
抱杆直径Mounting hardware(mm) | φ100-300 |
三、总结
RFID军标天线具有多种功能和类型,可以满足不同应用场景的需求。RFID军标天线作为RFID系统的重要组成部分,在物联网技术的发展和应用中发挥着不可替代的作用。未来,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,一芯未来在RFID军标天线研发上将会更加智能化和多样化。
RFID
384文章
5869浏览量
235630 -
读写器
3文章
620浏览量
38614
RFID射频识别中的高频HF
网络配线架在综合布线扮演什么角色
天线匹配技术的概念
百川智能发布角色大模型,零代码复刻角色
![百川智能发布<b class='flag-5'>角色</b>大模型,零代码复刻<b class='flag-5'>角色</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/9F/wKgZomWk6v-Ae6zlAAANqPxczJI962.jpg)
EthernetIP转Profinet两种协议在医疗行业扮演重要角色
![EthernetIP转Profinet两种协议在医疗行业<b class='flag-5'>扮演</b>重要<b class='flag-5'>角色</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/68/wKgaomWD6kqAMeLPAAA7ZQONTyE602.png)
