OTL功率放大器是一种无输出变压器的功率放大电路,它使用互补对称的晶体三极管对来驱动扬声器。OTL电路以其高效率和简化设计在音频放大器领域得到了广泛应用。然而,OTL电路在某些情况下可能会产生交越失真,这会影响放大器的性能和音质。本文将详细探讨OTL功率放大器产生交越失真的原因以及如何克服这一问题。
交越失真的定义
交越失真是指在互补对称放大电路中,当输入信号的幅度接近晶体三极管对导通和截止的阈值时,两个晶体三极管在交替导通的过程中出现非线性行为,导致输出信号波形失真的现象。
OTL功率放大器产生交越失真的原因
- 晶体三极管的工作区域 :在OTL电路中,互补晶体三极管对(NPN和PNP)需要在输入信号的正负半周期交替导通。如果晶体三极管在导通和截止的交界处(即交越区域)工作,就可能产生非线性失真。
- 晶体三极管的饱和压降 :晶体三极管在导通时存在饱和压降,当输入信号幅度较小,晶体三极管处于微导通状态时,饱和压降对输出信号的影响更为显著,容易产生失真。
- 电路设计不当 :如果OTL电路设计不当,如晶体三极管的参数选择不匹配,偏置电路设计不合理,或者反馈网络设置不当,都可能导致交越失真的产生。
- 电源电压不足 :当电源电压不足时,晶体三极管可能无法完全进入导通状态,导致输出信号在交越区域产生失真。
- 负载阻抗不匹配 :如果OTL电路的输出负载阻抗与设计值不匹配,也可能导致晶体三极管在交越区域工作,产生失真。
如何克服交越失真
- 优化晶体三极管的工作点 :通过调整偏置电路,确保晶体三极管在输入信号的整个周期内都能保持在适当的工作区域,避免进入交越区域。
- 选择合适的晶体三极管 :选择具有较低饱和压降和良好参数一致性的晶体三极管,以减少交越失真。
- 改进电路设计 :优化OTL电路的设计,包括晶体三极管的匹配、偏置电路的设计、反馈网络的设置等,以提高电路的线性度和稳定性。
- 确保充足的电源电压 :提供稳定的电源电压,并确保电源电压在晶体三极管导通时仍有足够的余量。
- 使用复合晶体三极管 :在某些情况下,可以使用复合晶体三极管(如达林顿晶体三极管)来减少饱和压降,提高电路的线性度。
- 引入负反馈 :通过引入负反馈,可以提高电路的稳定性和线性度,从而减少交越失真。
- 负载阻抗匹配 :确保OTL电路的输出负载阻抗与设计值匹配,避免晶体三极管在交越区域工作。
- 使用自举电路 :自举电路可以提高晶体三极管的基极电压,减少饱和压降,从而减少交越失真。
- 温度补偿 :晶体三极管的特性受温度影响,通过温度补偿措施,可以保持晶体三极管的工作点稳定,减少交越失真。
结论
交越失真是OTL功率放大器中常见的一种失真现象,它会影响放大器的性能和音质。通过优化晶体三极管的工作点、选择合适的晶体三极管、改进电路设计、确保充足的电源电压、使用复合晶体三极管、引入负反馈、负载阻抗匹配、使用自举电路和温度补偿等措施,可以有效地克服交越失真,提高OTL功率放大器的性能和音质。
举报投诉
功率放大器
102文章
3700浏览量
132630 -
OTL
1文章
50浏览量
68181 -
波形失真
16浏览量
2051
使用LM3886制作了一个最基础的反相放大器,出现交越失真如何解决?
使用LM3886制作了一个最基础的反相放大器,增益为20,输入三角波信号,出现交越失真。信号频率在几百Hz到十几kHz变化,现象相同。请问这是什么原因,如果解决?
发表于 09-29 07:00
用ths60120差动驱动器当作功率放大器,输出峰峰值达到20V时就出现失真了,怎么处理?
我用ths60120差动驱动器当作功率放大器,驱动51欧电阻,输出电压有效值要求能够大于10V,正弦波输入频率能够达到10MHz。请问这块芯片能承受的了吗?实际我测试的时候在输出峰峰值达到20V时就出现失真了,而且是频率越大失真
发表于 09-19 06:58
用TPA3112D1做音频功率放大器,加大信号就失真是怎么回事?
用TPA3112D1做音频功率放大器,输入约1V,3000KHZ的信号,从输出端测输出信号,频率基本没变,电压反而变为500mv。而且pvcc,avcc在4到6V左右信号不失真,再加大信号就失真。这是怎么回事?
发表于 09-09 07:11
简述功率放大器的应用领域
功率放大器(Power Amplifier),简称“功放”,是一种电子设备,其主要功能是将输入信号的功率放大到足以驱动输出负载的水平。在给定失真率条件下,功率放大器能
OPA847输出波形出现交越失真的原因?
使用OPA847构建反向放大电路,增益为-15,在频率超过5K时出现明显的交越失真,增益也下降很大。请问这是什么原因?
图中是输入为100mV,频率20K时的输出波形。
发表于 08-05 06:50
OTL电路产生交越失真的原因
存在一些问题,其中交越失真(Crossover Distortion)是其主要问题之一。 OTL电路的基本原理 OTL电路是一种互补对称推挽
c类功率放大器与A,B类相比有何不同
周期内,晶体管处于截止状态,只在输入信号的正负半周期交界处导通。输出信号为输入信号的正负半周期叠加,但存在交越失真。 C类功率放大器:在输入信号的大部分周期内,晶体管处于截止状态,只在
安泰功率放大器设计原则有哪些
清晰的设计目标 功率放大器的设计应始于明确定义的目标。这包括确定所需的增益、带宽、输出功率、失真水平和工作频率范围等参数。清晰的设计目标将有助于指导整个设计过程,并确保最终的设计满足应用需求。 2.选择合适的
功率放大器的选型原则和方法
功率放大器的带宽应与负载的带宽匹配,否则可能会导致失真和噪声等问题。因此,在选型时需要仔细考虑负载的带宽要求,并选择合适的功率放大器。
发表于 03-27 09:49
•826次阅读
