屏幕属性
屏幕属性提供管理显示设备的一些基础能力,包括获取默认显示设备的信息,获取所有显示设备的信息以及监听显示设备的插拔行为。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import display from '@ohos.display';
DisplayState
用于表示显示设备的状态。
系统能力: SystemCapability.WindowManager.WindowManager.Core
名称 | 默认值 | 说明 |
STATE_UNKNOWN | 0 | 表示显示设备状态未知。 |
STATE_OFF | 1 | 表示显示设备状态为关闭。 |
STATE_ON | 2 | 表示显示设备状态为开启。 |
STATE_DOZE | 3 | 表示显示设备为低电耗模式。 |
STATE_DOZE_SUSPEND | 4 | 表示显示设备为睡眠模式,CPU为挂起状态。 |
STATE_VR | 5 | 表示显示设备为VR模式。 |
STATE_ON_SUSPEND | 6 | 表示显示设备为开启状态,CPU为挂起状态。 |
Display
描述display对象的属性。
名称 | 参数类型 | 可读 | 可写 | 说明 |
id | number | 是 | 否 | 显示设备的id号。 |
name | string | 是 | 否 | 显示设备的名称。 |
alive | boolean | 是 | 否 | 显示设备是否启用。 |
state | [DisplayState] | 是 | 否 | 显示设备的状态。 |
refreshRate | number | 是 | 否 | 显示设备的刷新率。 |
rotation | number | 是 | 否 | 显示设备的屏幕旋转角度。 |
width | number | 是 | 否 | 显示设备的宽度,单位为像素。 |
height | number | 是 | 否 | 显示设备的高度,单位为像素。 |
densityDPI | number | 是 | 否 | 显示设备的屏幕密度,单位为DPI。 |
densityPixels | number | 是 | 否 | 显示设备的屏幕密度,单位为像素。 |
scaledDensity | number | 是 | 否 | 显示设备的显示字体的缩放因子。 |
xDPI | number | 是 | 否 | x方向中每英寸屏幕的确切物理像素值。 |
yDPI | number | 是 | 否 | y方向中每英寸屏幕的确切物理像素值。 |
display.getDefaultDisplay
getDefaultDisplay(callback: AsyncCallback): void
获取当前默认的display对象。
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
callback | AsyncCallback<[Display]> | 是 | 回调函数。返回当前默认的display对象。 |
示例:
var displayClass = null;
display.getDefaultDisplay((err, data) = > {
if (err.code) {
console.error('Failed to obtain the default display object. Code: ' + JSON.stringify(err));
return;
console.info('Succeeded in obtaining the default display object. Data:' + JSON.stringify(data));
displayClass = data;
getDefaultDisplay(): Promise
获取当前默认的display对象。
返回值:
类型 | 说明 |
Promise<[Display]> | Promise对象。返回当前默认的display对象。 |
示例:
let promise = display.getDefaultDisplay();
promise.then(() = > {
console.log('getDefaultDisplay success');
}).catch((err) = > {
console.log('getDefaultDisplay fail: ' + JSON.stringify(err));
display.getAllDisplay
getAllDisplay(callback: AsyncCallback>): void
获取当前所有的display对象。
参数:
callback | AsyncCallback> | 是 | 回调函数。返回当前所有的display对象。 |
示例:
display.getAllDisplay((err, data) = > {
if (err.code) {
console.error('Failed to obtain all the display objects. Code: ' + JSON.stringify(err));
return;
console.info('Succeeded in obtaining all the display objects. Data: ' + JSON.stringify(data))
getAllDisplay(): Promise>
获取当前所有的display对象。
返回值:
类型 | 说明 |
Promise> | Promise对象。返回当前所有的display对象。 |
示例:
let promise = display.getAllDisplay();
console.log('getAllDisplay success');
console.log('getAllDisplay fail: ' + JSON.stringify(err));
display.on('add'|'remove'|'change')
on(type: 'add'|'remove'|'change', callback: Callback): void
开启监听。
参数:
type | string | 是 | 设置监听类型。 - type为"add",表示监听增加显示设备。 - type为"remove",表示监听移除显示设备。 - type为"change",表示监听改变显示设备。 |
callback | Callback | 是 | 回调函数。返回监听到的显示设备的id。 |
示例:
var callback = (data) = > {
console.info('Listening enabled. Data: ' + JSON.stringify(data))
display.on("add", callback);
display.off('add'|'remove'|'change')
off(type: 'add'|'remove'|'change', callback?: Callback): void
关闭监听。
参数:
callback | Callback | 否 | 回调函数。返回监听到的显示设备的id。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例:
display.off("remove");
接口
33文章
7970浏览量
149244 -
图形图像
6浏览量
964 -
鸿蒙
55文章
2113浏览量
42273
深入浅出,带你了解Qualcomm的图形图像优化之道
鸿蒙原生应用元服务开发-WebGL网页图形库开发接口说明
图形图像处理技术大会抢座中
北京将召开图形图像技术应用交流大会 2013年11月将在北京...
计算机图形图像处理最新应用分析
主要做图形图像处理,求助板子选择!
《Visual C# 2008程序设计经典案例设计与实现》---Visual C# 2008与图形图像
鸿蒙开发图形图像——@ohos.effectKit (图像效果)
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>图形图像</b>——@<b class='flag-5'>ohos</b>.effectKit (<b class='flag-5'>图像</b>效果)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/8A/wKgaomXXAFaAOpt3AABKf7HO3l8081.png)
