鸿蒙OS开发:典型页面场景【一次开发,多端部署】(常见问题)
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-05-30 11:43 次阅读
常见问题
如何查询设备类型
设备类型分为default(默认设备)、tablet、tv、wearable、2in1等,有多种查询设备类型的方式。
  1. 通过命令行的方式查询设备类型。 通过命令行查询指定系统参数(const.product.devicetype)进而确定设备类型。
    # 方法一
     hdc shell param get "const.product.devicetype"
     # 方法二
     hdc shell cat /etc/param/ohos.para | grep const.product.devicetype
  2. 在应用开发过程中查询设备类型。
    • 通过deviceInfo查询设备类型。
      import deviceInfo from'@ohos.deviceInfo'
       @Entry
       @Component
       struct GetDeviceTypeSample {
         @State deviceType:string='unknown'
         aboutToAppear() {
           this.deviceType= deviceInfo.deviceType
         build() {
           Column() {
             Text(this.deviceType).fontSize(24)
           .width('100%')
           .height('100%')
如何在不同设备上为Ability配置不同的启动模式
应用由一个或多个Ability组成,Ability支持单实例、多实例和指定实例3种[启动模式],启动模式可以在[配置文件(module.json5)]中通过launchType字段配置。启动模式对应Ability被启动时的行为,对启动模式的详细说明如下:
启动模式描述说明 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]点击或者复制转到。
multiton多实例每次startAbility都会启动一个新的实例。
singleton单实例系统中最多只可以存在一个实例,startAbility时,如果系统中已存在相应的Ability实例,则复用该实例。
specified指定实例运行时由Ability内部业务决定是否创建多实例。
默认设备屏幕尺寸较小,采用multiton启动模式不仅无法给用户提供便利,反而可能消耗更多系统资源,故通常采用singleton启动模式。平板屏幕尺寸较大且可能支持自由窗口,对于文档编辑、网页浏览等场景,使用multiton启动模式可以提升用户体验。
本文中将默认设备和平板等归为同一泛类,推荐同一泛类的设备共用HAP,同时本文也介绍了如何通过自适应布局能力和响应式布局能力开发出适配不同设备的页面。这里将补充介绍,如何实现Ability在不同设备上以不同的模式启动。
launchType字段配置为specified时,系统会根据AbilityStage的onAcceptWant的返回值确定是否创建新的实例。对于同一个应用,如果key已经存在,则复用该key对应的Ability,如果key不存在则新创建Ability。
可以将配置文件中的launchType字段配置为specified,同时在应用中加入如下代码以实现目标效果。
  • 非平板设备,直接将设备类型作为key,保证每次启动的key相同,即以单实例模式运行。
  • 平板设备,将设备类型与毫秒级时间戳叠加作为key,保证每次启动的key不同,即以多实例模式运行。
// MyAbilityStage.ts
import AbilityStage from "@ohos.app.ability.AbilityStage"
import Want from '@ohos.app.ability.Want'
export default class MyAbilityStage extends AbilityStage {
    private generateKey(): string {
        // 如果是平板,则将设备类型和毫秒级时间戳叠加作为key,保证每次启动的key都不同
        if (deviceInfo.deviceType === 'tablet') {
            return deviceInfo.deviceType + (new Date()).valueOf()
        // 如果不是平板,直接以设备类型作为key,每次启动的key相同
    onAcceptWant(want: Want) : string{
        return this.generateKey()
如何开启自由窗口
自由窗口功能默认是关闭的,可以通过如下方式开启自由窗口功能。
# 取出窗口配置文件,并将文件中的< decor enable="false" >< /decor >修改为< decor enable="true" >< /decor >
hdc file recv system/etc/window/resources/window_manager_config.xml ./
# 以可读写的模式重新挂载根目录,并更新配置文件
hdc shell mount -o rw,remount /
hdc file send window_manager_config.xml system/etc/window/resources/window_manager_config.xml
# 重启设备,配置生效
hdc shell reboot
屏幕较小,通过手指操作窗口较为不便时,建议外接鼠标进行操作。
  • 鼠标在应用顶部悬停,即可召唤出窗口工具栏。
  • 点击窗口工具栏中的缩放按钮(从左到右第二个),即可让应用以自由窗口的模式显示。
  • 在自由窗口模式下,可以通过拖动应用窗口的边框或顶角,改变窗口尺寸同时触发应用显示刷新。 在调整窗口尺寸的过程中,窗口尺寸可能超出屏幕尺寸。此时应用显示正常,但受限于屏幕尺寸,在屏幕中只能看到应用部分区域的显示。可以通过移动窗口位置,查看应用其它区域的显示。
如何限制自由窗口的尺寸调节范围
自适应布局可以保证窗口尺寸在一定范围内变化时,页面的显示是正常的。当窗口尺寸变化较大时,就需要额外借助响应式布局能力(如断点等)调整页面结构以保证显示正常。通常每个断点都需要开发者精心适配以获得最佳的显示效果,考虑到设计及开发成本等实际因素的限制,应用不可能适配从零到正无穷的所有窗口宽度。
不同设备或不同设备状态,系统默认的自由窗口尺寸的调节范围可能不同。开发者可以在[应用配置文件]中限制应用中各个Ability的自由窗口尺寸调节范围,配置文件中影响自由窗口尺寸调节范围的字段如下表所示。
配置文件字段数据类型描述
minWindowWidth数值标识该ability支持的最小的窗口宽度, 宽度单位为vp。
minWindowHeight数值标识该ability支持的最小的窗口高度, 高度单位为vp。
maxWindowWidth数值标识该ability支持的最大的窗口宽度,宽度单位为vp。
maxWindowHeight数值标识该ability支持的最大的窗口高度, 高度单位为vp。
minWindowRatio数值标识该ability支持的最小的宽高比。
maxWindowRatio数值标识该ability支持的最大的宽高比。
如下所示,通过配置文件分别限制自由窗口的最大和最小尺寸。
  "module": {
    "abilities": [
        "minWindowWidth": 320,
        "minWindowHeight": 240,
        "maxWindowWidth": 1440,
        "maxWindowHeight": 900,
        "minWindowRatio": 0.5,
        "maxWindowRatio": 2,
如何获取组件的尺寸
实际开发过程中,开发者可能有获取页面中某个组件或某块区域的尺寸的诉求,以便通过手动计算等进行更精确的布局计算及优化。
开发者可以通过[组件区域变化事件](即组件显示的尺寸、位置等发生变化时触发的事件)来获取指定组件的尺寸。
如下所示,通过onAreaChange事件获取Row组件(页面中白色区域)的尺寸。
@Entry
@Component
struct OnAreaChangeSample {
  @State rate: number = 0.8
  @State info: string = ''
  // 底部滑块,可以通过拖拽滑块改变容器尺寸
  @Builder slider() {
    Slider({ value: this.rate * 100, min: 30, max: 80, style: SliderStyle.OutSet })
      .blockColor(Color.White)
      .width('60%')
      .onChange((value: number) = > {
        this.rate = value / 100;
      .position({ x: '20%', y: '80%' })
  build() {
    Column() {
      Column() {
        Row() {
          Text(this.info).fontSize(20).lineHeight(22)
        .borderRadius(12)
        .padding(24)
        .backgroundColor('#FFFFFF')
        .width(this.rate * 100 + '%')
        .onAreaChange((oldValue: Area, newValue: Area) = > {
          this.info = JSON.stringify(newValue)
      this.slider()
    .width('100%')
    .height('100%')
    .backgroundColor('#F1F3F5')
    .justifyContent(FlexAlign.Center)
如何解决顶部单张大图问题
解决方案
顶部背景图被拉伸时,可以通过设置背景图片的[backgroundImageSize]属性,使得图片大小能够合理显示,达到适配效果。
布局效果
参考代码
@Entry
@Component
struct ImageClip {
  build() {
    // 设置背景图片的backgroundImageSize属性,使得图片大小能够合理显示
    Column()
      .width('100%')
      .height(300)
      .backgroundColor('#ccc')
      .backgroundImage($r('app.media.ImageOne'))
      .backgroundImageSize(ImageSize.Cover)
      .backgroundImagePosition(Alignment.Center)
如何解决Item内容过大
解决方案
在大屏上,Listitem内容会过大,页面整体浏览内容减少。可通过以下两种方法解决:
  • 设置List列的最小宽度和最大宽度,使List组件根据宽度自适应决定列数。
  • 借助栅格行组件[GridRow],调整不同的断点下List组件的宽度。
布局效果
参考代码
@Entry
@Component
struct ListLayout {
  @State data: Resource[] = new Array(5).fill($r("app.media.image"))
  @State breakPoint: string = 'sm'
  build() {
    GridRow() {
      GridCol({ span: { sm: 12, md: 12, lg: 12 } }) {
        List({ space: 24 }) {
          ForEach(this.data, (item: Resource) = > {
            ListItem() {
              Image(item).margin({ left: 12, right: 12 })
        // 设置列最小宽度和最大宽度
        .lanes({ minLength: 300, maxLength: 360 }).padding(12)
    }.onBreakpointChange((breakpoint: string) = > {
      this.breakPoint = breakpoint
List() {
// 根据断点设置List列数
.lanes(this.breakPoint === 'sm' ? 1 : 2)
如何解决Banner图片过大
解决方案
在大屏上,Swiper图片显示内容过大,可以通过增加Swiper展示图片数来调整图片显示大小。外层可以使用栅格组件[GridRow],通过调用OnBreakpointChange事件,调整不同的断点下Swiper的前后边距,实现在不同屏幕尺寸上的显示不同Swiper图片数。
布局效果
参考代码
@Entry
@Component
struct SwiperLayout {
  @State data: Resource[] = new Array(5).fill($r("app.media.sky"))
  build() {
    Row() {
      GridRow() {
          Swiper() {
              Image(item).width('100%').height(180)
          .width('100%')
          .itemSpace(24)
          // 根据断点设置Swiper前后边距
          .prevMargin(this.breakPoint === 'sm' ? 0 : 100)
          .nextMargin(this.breakPoint === 'sm' ? 0 : 100)
      .height("60%")
      .borderWidth(2)
如何解决信息流图片过大
解决方案
针对信息流单张图片过大的情况,设置[aspectRatio]和[constrainSize]属性,可以通过对图片的布局和尺寸进行约束,达到适配效果。
布局效果
参考代码
@Entry
@Component
struct ImageConstrainSize {
  build() {
    GridRow(){
      GridCol({ span: { sm: 12, md: 12, lg: 12 } }){
        Column(){
          Text('一次开发,多端部署,让开发者可以基于一种设计,高效构建多端可运行的应用。一次开发,多端部署,让开发者可以基于一种设计,高效构建多端可运行的应用。')
          // 设置aspectRatio和constrainSize属性,可以对图片的布局和尺寸进行约束
          Image($r('app.media.ImageTwo'))
            .width('30%')
            .aspectRatio(0.5)
            .constraintSize({ maxWidth: 240, minWidth: 180 })
        }.alignItems(HorizontalAlign.Start)
如何解决信息流_4宫格图片过大
解决方案
在大屏上,Grid组件里的4宫格图片大小过大,页面浏览区域变少。可以借助栅格行组件[GridRow]来调整不同的断点下Grid的宽度,解决大屏上Grid组件4宫格图片过大的问题。
布局效果
参考代码
@Entry
@Component
struct GridLayout {
  @State data: Resource[] = new Array(4).fill($r("app.media.image"))
  build() {
    GridRow() {
        Column() {
          Text('一次开发,多端部署,让开发者可以基于一种设计,高效构建多端可运行的应用。')
          Grid() {
              GridItem() {
                Image(item).width('100%').aspectRatio(1)
          }.columnsTemplate('1fr 1fr')
          .columnsGap(24)
          .rowsGap(24)
          // 根据断点设置Grid宽度
          .width(this.breakPoint === 'md' ? '60%' : '100%')
        }.width('100%').alignItems(HorizontalAlign.Start)
如何解决信息流_9宫格图片过大
解决方案
在大屏上,Grid组件里的9宫格图片大小过大,页面整体浏览内容减少,可以设置Grid组件宽度和宽高比,使Grid组件保持固定大小,不会随着屏幕尺寸变化而变化。
布局效果
参考代码
`HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789v直接拿`
@Entry
@Component
struct GridWidth {
  @State data: Resource[] = new Array(9).fill($r("app.media.sky"))
  build() {
    Column() {
      Grid() {
          GridItem() {
      .columnsTemplate('1fr 1fr 1fr')
      .columnsGap(12)
      .rowsGap(12)
      // 设置固定宽度和宽高比
      .width(360)
      .aspectRatio(1)
      .padding(12)
  • 鸿蒙
  • 鸿蒙OS
    HarmonyOS开发案例:【一次开发多端部署(视频应用)】
    者提供了“一次开发多端部署”的系统能力,让开发者可以基于一次
    的头像 发表于 05-11 15:41 1636次阅读
    HarmonyOS<b class='flag-5'>开发</b>案例:【<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>开发</b>,<b class='flag-5'>多端</b><b class='flag-5'>部署</b>(视频应用)】
    HarmonyOS开发案例:【一次开发多端部署-音乐专辑】
    基于自适应和响应式布局,实现一次开发多端部署音乐专辑页面
    的头像 发表于 05-13 16:48 784次阅读
    HarmonyOS<b class='flag-5'>开发</b>案例:【<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>开发</b>,<b class='flag-5'>多端</b><b class='flag-5'>部署</b>-音乐专辑】
    鸿蒙OS开发:【一次开发多端部署】(多天气)项目
    本示例展示个天气应用界面,包括首页、城市管理、添加城市、更新时间弹窗,体现一次开发多端部署的能力。
    的头像 发表于 05-20 14:59 957次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b>:【<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>开发</b>,<b class='flag-5'>多端</b><b class='flag-5'>部署</b>】(<b class='flag-5'>一</b>多天气)项目
    鸿蒙OS开发:【一次开发多端部署】(音乐专辑主页)
    本示例使用一次开发多端部署中介绍的自适应布局能力和响应式布局能力进行多设备(或多窗口尺寸)适配,保证应用在不同设备或不同窗口尺寸下可以正常显示。
    的头像 发表于 05-21 14:48 920次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b>:【<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>开发</b>,<b class='flag-5'>多端</b><b class='flag-5'>部署</b>】(音乐专辑主页)
    鸿蒙OS开发:【一次开发多端部署】(音乐专辑页面
    的头像 发表于 05-25 16:21 919次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b>:【<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>开发</b>,<b class='flag-5'>多端</b><b class='flag-5'>部署</b>】(音乐专辑<b class='flag-5'>页面</b>)
    鸿蒙OS开发:【一次开发多端部署】(视频应用)
    的头像 发表于 05-25 16:29 4674次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b>:【<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>开发</b>,<b class='flag-5'>多端</b><b class='flag-5'>部署</b>】(视频应用)
    鸿蒙OS开发:【一次开发多端部署】(典型布局场景
    虽然不同应用的页面千变万化,但对其进行拆分和分析,页面中的很多布局场景是相似的。本小节将介绍如何借助自适应布局、响应式布局以及常见的容器类组件,实现应用中的
    的头像 发表于 05-25 16:39 2282次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b>:【<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>开发</b>,<b class='flag-5'>多端</b><b class='flag-5'>部署</b>】(<b class='flag-5'>典型</b>布局<b class='flag-5'>场景</b>)
    鸿蒙OS开发典型页面场景一次开发多端部署】实战(音乐专辑页2)
    本示例使用[一次开发多端部署]中介绍的自适应布局能力和响应式布局能力进行多设备(或多窗口尺寸)适配,保证应用在不同设备或不同窗口尺寸下可以正常显示。
    的头像 发表于 05-25 16:47 2212次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>典型</b><b class='flag-5'>页面</b><b class='flag-5'>场景</b>【<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>开发</b>,<b class='flag-5'>多端</b><b class='flag-5'>部署</b>】实战(音乐专辑页2)
    鸿蒙OS开发典型页面场景一次开发多端部署】(设置应用页面
    本小节以“设置”应用页面为例,介绍如何使用自适应布局能力和响应式布局能力适配不同尺寸窗口。
    的头像 发表于 05-27 10:33 1374次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>典型</b><b class='flag-5'>页面</b><b class='flag-5'>场景</b>【<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>开发</b>,<b class='flag-5'>多端</b><b class='flag-5'>部署</b>】(设置应用<b class='flag-5'>页面</b>)
    鸿蒙OS开发典型页面场景一次开发多端部署】实战(设置典型页面
    本示例展示了设置应用的典型页面,其在小窗口和大窗口有不同的显示效果,体现一次开发多端部署的能力
    的头像 发表于 05-27 09:36 1303次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>典型</b><b class='flag-5'>页面</b><b class='flag-5'>场景</b>【<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>开发</b>,<b class='flag-5'>多端</b><b class='flag-5'>部署</b>】实战(设置<b class='flag-5'>典型</b><b class='flag-5'>页面</b>)
    鸿蒙OS开发典型页面场景一次开发多端部署】(资源使用)
    页面开发过程中,经常需要用到颜色、字体、间距、图片等资源,在不同的设备或配置中,这些资源的值可能不同。
    的头像 发表于 05-28 09:44 1085次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>典型</b><b class='flag-5'>页面</b><b class='flag-5'>场景</b>【<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>开发</b>,<b class='flag-5'>多端</b><b class='flag-5'>部署</b>】(资源使用)
    鸿蒙OS开发典型页面场景一次开发多端部署】(短信)案例介绍
    本章从系统预置的应用中,选择短信应用作为典型的案例,从页面开发和工程结构的角度,介绍"多"的具体实践。系统的产品形态在不断丰富中,当前主要有默认设备和平板两种产品形态,本章的具体实践
    的头像 发表于 05-28 15:08 1422次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>典型</b><b class='flag-5'>页面</b><b class='flag-5'>场景</b>【<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>开发</b>,<b class='flag-5'>多端</b><b class='flag-5'>部署</b>】(短信)案例介绍
    鸿蒙OS开发:【一次开发多端部署】(多设备自适应能力)简单介绍
    本示例是《一次开发多端部署》的配套示例代码,展示了[页面开发
    的头像 发表于 05-21 14:59 2662次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b>:【<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>开发</b>,<b class='flag-5'>多端</b><b class='flag-5'>部署</b>】(多设备自适应能力)简单介绍
    鸿蒙OS开发:【一次开发多端部署】( 设置app页面
    的头像 发表于 05-21 14:56 1338次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b>:【<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>开发</b>,<b class='flag-5'>多端</b><b class='flag-5'>部署</b>】( 设置app<b class='flag-5'>页面</b>)
    鸿蒙OS开发典型页面场景一次开发多端部署】(功能开发
    应用开发至少包含两部分工作: UI页面开发和底层功能开发(部分需要联网的应用还会涉及服务端开发)。前面章节介绍了如何解决
    的头像 发表于 05-28 17:32 695次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b>:<b class='flag-5'>典型</b><b class='flag-5'>页面</b><b class='flag-5'>场景</b>【<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>开发</b>,<b class='flag-5'>多端</b><b class='flag-5'>部署</b>】(功能<b class='flag-5'>开发</b>)
