屏幕
本模块提供管理屏幕的一些基础能力,包括获取屏幕对象,监听屏幕变化,创建和销毁虚拟屏幕等。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
] > 本模块首批接口从API version 9开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。本模块接口为系统接口。
导入模块
import screen from '@ohos.screen';
screen.getAllScreens
getAllScreens(callback: AsyncCallback>): void
获取所有的屏幕,使用callback异步回调。
系统能力: SystemCapability.WindowManager.WindowManager.Core
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
callback | AsyncCallback> | 是 | 回调函数。返回当前获取的屏幕对象集合。 |
示例:
var screenClass = null;
screen.getAllScreens((err, data) = > {
if (err.code) {
console.error('Failed to get all screens . Cause: ' + JSON.stringify(err));
return;
console.info('Succeeded in getting all screens . Data:' + JSON.stringify(data));
screenClass = data[0];
getAllScreens(): Promise>
获取所有的屏幕,使用Promise异步回调。
返回值:
类型 | 说明 |
Promise> | Promise对象。返回当前创建的屏幕对象集合。 |
示例:
let promise = screen.getAllScreens();
promise.then((data) = > {
console.log('Succeeded in getting all screens . Data:'+ JSON.stringify(data));
}).catch((err) = > {
console.log('Failed to get all screens . Cause: ' + JSON.stringify(err));
screen.on('connect' | 'disconnect' | 'change')
on(eventType: 'connect' | 'disconnect' | 'change', callback: Callback): void
开启屏幕状态变化的监听。
参数:
eventType | string | 是 | 监听事件。 -eventType为"connect"表示屏幕连接事件。 -eventType为"disconnect"表示断开屏幕连接事件。 -eventType为"change"表示屏幕状态改变事件。 |
callback | Callback | 是 | 回调函数。返回屏幕的id。 |
示例:
var callback = (data) = > {
console.info('Register the callback for screen changes. Data: ' + JSON.stringify(data))
screen.on("connect", callback);
screen.off('connect' | 'disconnect' | 'change')
off(eventType: 'connect' | 'disconnect' | 'change', callback?: Callback): void
关闭屏幕状态变化的监听。
参数:
callback | Callback | 否 | 回调函数。返回屏幕的id。 |
示例:
console.info('Unegister the callback for screen changes. Data: ' + JSON.stringify(data))
screen.off("connect", callback);
screen.makeExpand
makeExpand(options:Array, callback: AsyncCallback): void
将屏幕设置为扩展模式,使用callback异步回调。
参数:
options | Array<[ExpandOption]> | 是 | 设置扩展屏幕的参数集合。 |
callback | Callback | 是 | 回调函数。返回扩展屏幕的群组id。 |
示例:
var groupId = null;
screen.makeExpand([{screenId: 0, startX: 0, startY: 0}, {screenId: 1, startX: 1080, startY: 0}], (err, data) = > {
if (err.code) {
console.error('Failed to make screens as expand-screen. Cause:' + JSON.stringify(err));
return;
groupId = data;
console.info('Succeeded in making screens as expand-screen.Data:' + JSON.stringify(data));
screen.makeExpand
makeExpand(options:Array): Promise
将屏幕设置为扩展模式,使用Promise异步回调。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | Promise对象。返回扩展屏幕的群组id。 |
示例:
screen.makeExpand([{screenId: 0, startX: 0, startY: 0}, {screenId: 1, startX: 1080, startY: 0}]).then((data) = > {
screen.makeMirror
makeMirror(mainScreen:number, mirrorScreen:Array, callback: AsyncCallback): void
将屏幕设置为镜像模式,使用callback异步回调。
参数:
mainScreen | number | 是 | 主屏幕id。 |
mirrorScreen | Array | 是 | 镜像屏幕id集合。 |
callback | AsyncCallback | 是 | 回调函数。返回镜像屏幕的群组id。 |
示例:
var mainScreenId = 0;
var mirrorScreenIds = [1, 2, 3];
screen.makeMirror(mainScreenId, mirrorScreenIds, (err, data) = > {
if (err.code) {
console.error('Failed to make screens as mirror-screen.Cause:' + JSON.stringify(err));
return;
console.info('Succeeded in making screens as mirror-screen.Data:' + JSON.stringify(data));
screen.makeMirror
makeMirror(mainScreen:number, mirrorScreen:Array): Promise
将屏幕设置为镜像模式,使用Promise异步回调。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | Promise对象。返回镜像屏幕的群组id。 |
示例:
screen.makeMirror(mainScreenId, mirrorScreenIds).then((data) = > {
ExpandOption
扩展屏幕的参数。
名称 | 参数类型 | 可读 | 可写 | 说明 |
screenId | number | 是 | 是 | 屏幕的id。 |
startX | number | 是 | 是 | 屏幕的起始X轴坐标。 |
startY | number | 是 | 是 | 屏幕的起始Y轴坐标。 |
Screen
屏幕实例。
下列API示例中都需先使用[getAllScreens()]方法获取到Screen实例,再通过此实例调用对应方法。
id | number | 是 | 否 | 屏幕的id。 |
parent | number | 是 | 否 | 屏幕所属群组的id。 |
supportedModeInfo | Array<[ScreenModeInfo]> | 是 | 否 | 屏幕支持的模式集合。 |
activeModeIndex | number | 是 | 否 | 当前屏幕所处模式索引。 |
orientation | [Orientation] | 是 | 否 | 屏幕方向。 |
setOrientation
setOrientation(orientation: Orientation, callback: AsyncCallback): void
设置屏幕方向,使用callback异步回调。
orientation | [Orientation] | 是 | 屏幕方向。 |
callback | AsyncCallback | 是 | 回调函数。当设置屏幕方向成功,err为undefined,否则为错误对象。 |
示例:
screenClass.setOrientation(screen.Orientation.VERTICAL, (err, data) = > {
if (err.code) {
console.error('Failed to setOrientation VERTICAL. Cause: ' + JSON.stringify(err));
return;
console.info('Succeeded in setting Orientation VERTICAL. data: ' + JSON.stringify(data));
setOrientation
setOrientation(orientation: Orientation): Promise
设置屏幕方向,使用Promise异步回调。
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | 无返回结果的Promise对象。 |
示例:
let promise = screenClass.setOrientation(screen.Orientation.VERTICAL);
console.info('Succeeded in setting Orientation VERTICAL. Data: ' + JSON.stringify(data));
console.error('Failed to set Orientation VERTICAL. Cause: ' + JSON.stringify(err));
setScreenActiveMode
setScreenActiveMode(modeIndex: number, callback: AsyncCallback): void
设置屏幕当前显示模式,使用callback异步回调。
modeIndex | number | 是 | 模式索引。 |
callback | AsyncCallback | 是 | 回调函数。当设置屏幕当前显示模式成功,err为undefined,否则为错误对象。 |
示例:
var modeIndex = 0;
screenClass.setScreenActiveMode(modeIndex, (err, data) = > {
if (err.code) {
console.error('Failed to set ScreenActiveMode 0. Cause: ' + JSON.stringify(err));
return;
console.info('Succeeded in setting ScreenActiveMode 0. data: ' + JSON.stringify(data));
setScreenActiveMode
setScreenActiveMode(modeIndex: number): Promise
设置屏幕当前显示模式,使用Promise异步回调。
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
var modeIndex = 0;
let promise = screenClass.setScreenActiveMode(modeIndex);
console.info('Succeeded in setting ScreenActiveMode 0. Data: ' + JSON.stringify(data));
Orientation
屏幕方向枚举。
名称 | 值 | 说明 |
UNSPECIFIED | 0 | 表示未指定屏幕方向,由系统指定。 |
VERTICAL | 1 | 表示指定屏幕为垂直方向。 |
HORIZONTAL | 2 | 表示指定屏幕为水平方向。 |
REVERSE_VERTICAL | 3 | 表示指定屏幕为反向垂直方向。 |
REVERSE_HORIZONTAL | 4 | 表示指定屏幕为反向水平方向。 |
SENSOR | 5 | 表示屏幕方向跟随传感器方向。 |
SENSOR_VERTICAL | 6 | 表示屏幕方向垂直跟随传感器方向。 |
SENSOR_HORIZONTAL | 7 | 表示屏幕方向水平跟随传感器方向。 |
ScreenModeInfo
屏幕显示模式信息。
名称 | 参数类型 | 可读 | 可写 | 说明HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
id | number | 是 | 是 | 模式id,所支持的模式由具体设备分辨率和刷新率决定。 |
width | number | 是 | 是 | 屏幕的宽度。 |
height | number | 是 | 是 | 屏幕的高度。 |
refreshRate | number | 是 | 是 | 屏幕的刷新率。 |
接口
33文章
8293浏览量
150230 -
开发
359浏览量
40751 -
鸿蒙
57文章
2275浏览量
42569 -
OpenHarmony
25文章
3561浏览量
15845
