调温电熨斗的结构很简单的,一般电熨斗是由电热盘(底板),温控器(恒温器),内配 线组,隔热板,水箱,手柄,上盖,温度旋钮(温度开关),蒸汽旋钮(蒸汽开关),喷水按钮,爆炸按钮(强蒸汽开关)护线套,电源线等一系列部件组成。工作原理:通过高温与湿度,在经过重压形成熨烫效果。近年来用PTC元件作为发热体,既可省电,又能自动调温。避免了老产品采用双 金属片制成的调温器温控质量不可靠问题,电熨斗从品种上也出现了喷气型、喷雾型、恒温 型和电解蒸汽型等新品种。高功率、轻便、自动调温、喷汽或喷雾,追求造型美观是新一代 电熨斗的发展方向。电熨斗是怎样调温的呢?功劳还要归于用双金属片制成的自动开关。双金属片是把长和宽都相同的铜片和铁片紧紧地铆在一起做成的。受热时,由于铜片膨胀得比铁片大,双金属片便向铁片那边弯曲。温度愈高,弯曲得愈显著。右图是电熨斗的结构示意图。常温时,双金属片端点的触点与弹性铜片上的触点相接触。当电熨头与电源相接通时,电流通过相接触的铜片、双金属片,流过电热丝,电热丝发热并将热量传给电熨斗底部的金属底板,人们就可用发热的底板熨烫衣物了。随着通电时间增加,底板的温度升高到设定温度时,与底板固定在一起的双金属片受热后向下弯曲,双金属片顶端的触点与弹性铜片上的触点相分离,于是电路断开。这时底板的温度不再升高,由于底板的散热而降低;双金属片的形变也逐渐恢复,当温度降至某一值时,双金属片与弹性铜片又重新接触,电路再次接通,底板的温度又开始升高。这样,当温度高于所需温度时电路断开,当温度低于所需温度时电路接通,便可保持温度在一定的范围内。
那么,怎样使电熨斗有不同温度呢?当你把调温钮上调时,上下触点随之上移。双金属片只需稍微下弯即可将触点分离。显然这时底板温度较低,双金属片可控制底板在较低温度下的恒温。当你把调温钮下调时,上下触点随之下移,双金属片必需下弯程度较大时,才能将触点分离。显然这时底板的温度较高,双金属片可控制底板在较高温度下的恒温。这样便可适应织物对不同温度的要求了。
举报投诉
电熨斗
1文章
17浏览量
11197 -
调温
3浏览量
8143
热点推荐
电熨斗防水透气膜是如何实现平衡水箱压力的
电熨斗是平整衣服和布料上折痕和皱纹的一种电器工具,不同电熨斗的功率一般在三百瓦特到一千瓦特之间。 它的类型可分为:普通型(不可调温)、可调温型、蒸汽喷雾型等等。普通型
发表于 01-06 12:06
•1000次阅读
蒸汽型电熨斗怎样才能保证不泄漏?电熨斗气密性检漏,气密性测试
电熨斗气密性检漏,希立仪器。蒸汽喷雾型电熨斗既有调温功能,又能产生蒸汽,有的还装配上喷雾装置,怎样才能保证蒸汽烫斗在正常使用中不漏水呢?那么就必须进行电熨斗气密性检漏。
电熨斗防干烧功能如何实现的
电熨斗是我们日常生活中常用的家电之一,而防干烧功能是电熨斗的重要保护措施之一。那么,光电液位传感器是如何实现电熨斗的防干烧功能的呢? 光电液位传感器是一种常用于测量液体水平的传感器,它通过使用光
电熨斗自动调温原理
