如果用多个三极管并联搭建扩流电路,多个三极管的基极共用一个电阻合理吗?
硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2024-05-30 14:53 次阅读
Part 01
前言
在用三极管驱动一些负载时,如果负载电流比较大,此时可能需要使用多个三极管并联得方式来提高驱动电流,既然是并联,此时我们只需使用一个驱动信号来驱动多个三极管的基极就行了,为了使三极管工作在饱和区,三极管基极还需要串联一个限流电阻,那么问题来了,使用一个限流电阻可以吗?还是每个三极管基极都需要串联一个限流电阻呢?
Part 02
多个三极管共用基极限流电阻
先来分析一下多个三极管基极共用限流电阻的情况。三极管导通的一个前提条件就是基极-发射极电压大于等于开启电压(硅三极管典型值:0.7V),不同型号的三极管开启电压是不同的,即使是相同型号的三极管也会存在个体差异,开启电压还是会不一样,这样就会导致一个问题:低开启电压的三极管会先导通,导通之后,由于多个三极管的基极-发射极是并联的,那么基极-发射极的压降就会被钳位为低开启电压的三极管的EB压降,从而导致高开启电压的三极管无法正常导通。 比如T1的开启电压是0.7V,T2的开启电压是0.9V,EB电压达到0.7V时,T1会开始导通,此时EB电压会被钳位到0.7V左右,可能无法达到0.9V,从而导致T2无法导通。这样所有的负载电流可能都会流过T1,从而导致T1过热烧毁。
那么如何解决呢? 正确的做法就是在每个三极管的基极都串联一个电阻,这样低开启电压的三极管导通后不会出现EB压降钳位,也不会出现高开启电压的三极管无法导通的问题。
Part 03
进一步优化电路
上面的电路还有一个不完美之处就是,即便三个三极管都能正常开启,但是由于不同的三极管放大倍数的不同,以及CE特性的差异,不同三极管集电极电流必然不同,就会存在有些三极管电流大,有些三极管电流小的问题,解决的办法就是在集电极串联小阻值电阻,这样电流大的三极管在电阻上的压降也大,从而CE压差就小,这样变相降低了三极管的功率,避免某个三极管过热。同时还减小了基极电流,进而减小了三极管集电极电流,实现了负反馈调节。
  • 三极管
  • 电阻
  • 扩流电路
  • 限流电阻
    三极管电路故障排查方法
    ,了解三极管电路的基本组成是必要的。三极管电路通常由三极管电阻、电容、电源等元件组成。
    的头像 发表于 11-01 15:08 182次阅读
    如何测试三极管的性能
    三极管,也称为晶体,是电子电路中的基本组件之,用于放大、开关和信号调制等多种功能。 三极管
    的头像 发表于 11-01 15:06 294次阅读
    三极管工作原理解析 三极管选择与应用指南
    1. 三极管的基本结构 三极管主要由三个部分组成:发射(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。在NPN型
    的头像 发表于 11-01 15:03 311次阅读
    三极管击穿是什么意思
    三极管击穿是电子学领域中的重要概念,它涉及到三极管的工作特性、失效机制以及电路保护等多个方面
    的头像 发表于 10-17 15:06 654次阅读
    数字三极管的优点和应用
    数字三极管,也被称为晶体三极管或半导体三极管,是种具有三个掺杂不同的半导体区域(分别为发射区、基区和集电区)的半导体器件。这种器件在电子
    的头像 发表于 10-11 11:18 501次阅读
    三极管电路基极和发射并联电阻,原因何在?这里总结了五大原因
    三极管般用于组成开关电路或者放大电路,但是无论是哪种电路,我们会发现三极管
    的头像 发表于 05-23 09:31 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>电路基极</b>和发射<b class='flag-5'>极</b>会<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>电阻</b>,原因何在?这里总结了五大原因
    如何判断三极管三个极性
    三极管是电子电路中的基本元件之,其性能的好坏直接影响到整个电路的性能。而判断三极管三个极性(
    的头像 发表于 05-21 15:26 5684次阅读
    普通三极管电路的步骤
    三极管是晶体种,三极管三个分别是基极(Ba
    发表于 04-25 14:50 634次阅读
    普通<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>电路</b>的步骤
    哪些三极管可以代替8550三极管
    :BC557是种PNP型三极管,具有相似的电流、功率和频率特性。和8550类似,BC557也适用于低频放大和开关电路。两者的引脚排布也是致的。因此,若是需要替换8550
    的头像 发表于 01-16 11:20 6013次阅读
    什么是三极管 三极管的工作原理是什么
    三极管种半导体电子器件,由两PN结构成。它有三个电极:发射(Emitter)、基极(Ba
    的头像 发表于 12-30 17:13 2130次阅读
    什么是<b class='flag-5'>三极管</b>  <b class='flag-5'>三极管</b>的工作原理是什么
    三极管的放大电路设计与分析
    三极管放大电路的基本组成 三极管放大电路主要由输入回路、输出回路和偏置电路部分组成。输入回路
    的头像 发表于 12-30 17:01 2381次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的放大<b class='flag-5'>电路</b>设计与分析
    三极管的判定步骤
    确认引脚:三极管通常有三个引脚,分别为发射基极和集电极。通过查找器件的规格书或者标识来确认引脚的位置和功能。 测量极性:使用万
    的头像 发表于 12-27 15:16 992次阅读
    三极管集电极电压和基极电压
    三极管集电极电压和基极电压 三极管种常见的电子元器件,被广泛应用于电子电路中。它具有放大和开关特性,常用于放大信号、控制电压和电流等应用
    的头像 发表于 12-07 14:46 3306次阅读
    三极管开关电路驱动电阻怎样选?
    中起到了至关重要的作用,它决定了三极管的工作状态和电路的性能。 首先,我们需要理解三极管开关电路的工作原理。在
    的头像 发表于 11-23 09:32 1260次阅读
    如果三极管断了引脚能否当二极管使用?
    如果三极管断了引脚能否当二极管使用? 三极管和二极管
    的头像 发表于 11-23 09:27 1231次阅读
