近日,位于北京的奕斯伟计算技术股份有限公司荣获了一项新的专利——“一种发光二极管驱动电路及显示设备”(专利号CN115831067B),该专利于2024年5月17日正式生效,其申请日期为2022年12月20日。
![wKgZomZWghGAPZjeAAGFDzk4nkU526.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/08/wKgZomZWghGAPZjeAAGFDzk4nkU526.png)
此项发明涉及显示驱动技术领域,主要是一种新型的发光二极管驱动电路及其应用。该驱动电路具备两种工作模式:电流调节模式与电阻调节模式。具体来说,该驱动电路由基准电流模块、电阻调节子电路、第一运算放大器、第一镜像子电路、第一反馈控制环路以及第一至第三开关模块等部分组成。其中,第一运算放大器的同相输入端接参考电源电压,反相输入端则与电阻调节子电路相连。
举报投诉
运算放大器
212文章
4691浏览量
171188 -
驱动电路
151文章
1485浏览量
107836 -
奕斯伟计算
1文章
23浏览量
73
发光二极管侧并联一个电阻的作用
一个光耦原边信号传输过来,副边光敏三极管输出端有一个下拉电阻,三极管集电极直接接5V电源,现在问题是三极管输出电平不稳定,解决办法是在原边
发表于 06-16 22:27
静电二极管如何识别判断?
静电二极管是一种用于保护电子设备免受瞬态电压冲击的关键组件。它们通过在电路中短路高电压尖峰来工作,保护敏感元件免受损害。
1.外观识别
首先,识别静电二极管可以从其外观开始:
标记和编
发表于 05-08 15:04
什么是红外二极管?发光二极管?红外二极管与发光二极管的区别
什么是红外二极管?发光二极管又是什么呢?红外二极管与发光二极管的区别 红外二极管和发光二极管都
发光二极管正负极判断 发光二极管的工作原理
发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种能够将电能转化为光能的电子器件。它具有使用方便、寿命长、能效高、响应速度快等优点,因此广泛应用于照明、指示、显示等领域。本文
发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算
发光二极管限流电阻 发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算 发光二极管限流电阻,简单来说就是用来限制LED电流的一种电阻。
发光二极管限流电阻一般多大 发光二极管的限流电阻怎么确定
发光二极管限流电阻一般多大 发光二极管的限流电阻怎么确定 发光二极管是一种能够将电能转换成光能的半导体器件。在使用发光二极管时,我们需要对其
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得
发表于 09-06 17:39
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/4C/poYBAGS-dcaAZFprAAJpaiWRdwI203.png)
发光二极管的应用实例
发光二极管串联和并联后压降会不会改变呢?发光二极管也属于二极管中的一种,其内部也是由一个PN结构成,由PN结的特性可知,当PN结正向导通时,其电流变化很大而压降几乎不变。
发表于 07-18 09:31
•712次阅读
![<b class='flag-5'>发光二极管</b>的应用实例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FB/wKgaomS168mAKHUDAAAQ-JbdeWk360.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/8C/pYYBAGS1HFyAOIHWAAu3pNjI93o476.png)
