今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEGKT-II高低压开关柜通电试验台。
MEGKT-II高低压开关柜通电试验台功能说明:
1、输出线接线柱前串接10A、20A空气开关作为短路保护。根据用户特殊要求,参数中3、4、5、7项,可以同时合分闸,没有互锁。请用户注意使用中的要求。
最好每次只能有一组电源输出工作。
2、技术参数中1、5、6、项不受接触器控制,只要总电源开关闭合,即可输出三相AC380V(固定值)、直流操作电压24V、36V、110V、220V固定值输出,AC220V输出(固定值)。
3、技术参数中3项是可调值,用户只要打开总电源按下合闸开关,缓慢上升直至所需电压值,即可输出三相AC 0—380V的可调值。
4、技术参数中5项直流操作电压,它分别包含一个固定值、一个可调值。 固定值→用户只要打开后面板的电源开关,就可直接输出固定值24V、36V、110V、220V,
可调值→用户打开电源开关以后,缓慢上升电压,即可输出三相DC 0—300V的可调值。
面板中合闸→启动;分闸→停止 。
注:用户在进行任何一项操作时请确保前后面板的选项一致。
MEGKT-II高低压开关柜通电试验台操作说明:
以检验单相交流电压表为例:
1、接通输入电源AC380V。
2、连接直流操作电压(可调)电源线至电压表。
3、检查并确认接线是否,接通总电源开关。
4、将调压器回零,并按“合闸”钮。
5、再按面板上直流操作电压的“合闸”钮。
6、缓慢调节输出调节旋扭,使电压升到要求值,观察电压表的情况。
7、试验完毕后,先按面板上直流操作电压的“分闸”钮。
8、最后断开面板上的的总闸,然后,断开总电源开关。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
举报投诉
蜀瑞创新为大家科普:智能开关柜是一种综合电气设备,它是传统开关柜的智能化升级版本。这种设备结合了现代电气控制技术和数字信号处理技术,能够实现对电力系统的控制、保护、测量、通信和监测等多种功能
发表于 09-10 14:36
•177次阅读
蜀瑞创新为大家科普:开关柜是一种重要的电气设备,用于电力系统的发电、输电、配电和电能转换过程中进行开合、控制和保护用电设备。开关柜的构造相对复杂,但大体上可以分为几个主要部分,这些部分共同协作,实现对线路、设备的控制和保护
发表于 08-20 10:14
•160次阅读
蜀瑞创新小编分享:中低压开关柜是电力系统中的重要组成部分,用于分配和控制电能。为了确保其长期稳定运行,进行健康分析是非常必要的。健康分析可以帮助预测潜在的故障并及时采取措施,从而减少非计划停机时间和维护成本。以下是实现中
发表于 08-12 14:53
•119次阅读
高压开关柜和中压开关柜的一键顺控虽然都是自动化控制技术在电力系统中的应用,但它们并不完全相同。主要区别在于应用的电压等级以及相应的设备和技术要求。
发表于 07-25 10:00
•168次阅读
开关柜
jf_16283433
发布于 :2024年07月12日 16:15:21
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-9800A无线高低压核相仪。 MOEORW-9800A无线高低压核相仪操作步骤: 1.基本操作 接收器和探测器都是按POWER键开关
发表于 07-05 09:42
•243次阅读
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5085K开关柜局部放电综合在线监测系统。 MOEORW-5085K开关柜局部放电综合在线监测系统基本原理: 在高压设备有局部放电时会产生声
发表于 06-04 09:39
•435次阅读
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEGA-ZPN高压开关柜安规综合测试系统。 MEGA-ZPN高压开关柜安规综合测试系统面板说明: 1、前面板说明 综测系统前面板上有按键、指示灯和LCD
发表于 05-30 10:05
•317次阅读
动力电池系统高低压线束分析(低压线束)
发表于 04-16 11:17
•555次阅读
如今,电气和电子设备的保护是主要关注点。一些电子设备对电压非常敏感,即它只有在提供足够的电压时才能起作用。由于高压和低压供应,一些电器甚至被摧毁。为了解决此类问题,我们发布了一个非常简单、更有用的项目,称为“高低压断路”。
发表于 02-25 15:31
•1050次阅读
高压开关柜温升原因及监测方法 我国电力系统的大规模发展,增加了高压开关柜的运行压力,随着电网的改革与建设,高压开关柜的数量越来越多,增加了故障的发生机率。目前,
发表于 01-30 13:18
•726次阅读
抽出式开关柜是一种广泛应用于电气系统的设备,可用于低压和高压电路中。本文将详细介绍抽出式开关柜的操作流程,包括开关柜的检查和准备、开关柜的操
发表于 01-19 14:11
•1240次阅读
高压开关柜(又称成套开关柜或成套配电装置):是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载体导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属
发表于 01-10 09:54
•1104次阅读
会产生波动。
共地,本质上就是把原来的共模干扰,变成了差模干扰,所以干扰放大了很多。
在有高低压布线的时候,一定要注意两者的区别,比如开关电源的初级,因为初级就存在高低压布线问题,例如供电在10
发表于 01-09 06:11
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻
发表于 11-06 17:36
•623次阅读
