在安防巡检、无人机吊舱等领域,由于所处环境的复杂性,对于AI目标识别检测的性能要求十分严格,一般性能的图像处理板并不能很好地满足要求,此时就需要像Viztra-HE030图像处理板这样的工业级性能的板卡。
Viztra-HE030图像处理板选用RK3588作为核心处理模块,作为瑞芯微全新一代旗舰高端处理器,它具备8nm LP制程,搭载八核64位CPU,主频高达2.4GHz。集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,内置AI加速器NPU,可提供6Tops算力,支持主流的深度学习框架。
性能强劲的RK3588可为各类AI应用场景带来更强大的性能表现。植入公司自主研发的智能图像算法后,基于输入的可见光或者红外的视频流,可实时对目标进行自主检测、识别,并自动或人为选择目标进行锁定、跟踪,同时输出目标相对于视野中心的脱靶量信息。
视频接口
1. 支持 2 路 SDI (可见光)视频输入;
2. 支持 1 路 CVBS (红外)视频输入;
3. 支持 1 路 SDI 视频输出;
4. 支持 1 路 CVBS 视频输出;
5. 支持 1 路 网络 视频输入/输出。
功能定制
1. 支持 AI 智能识别目标(人、车);
2. 支持基于实际项目数据的 AI 模型迭代训练及优化;
3. 具有波门自动搜索和波门引导跟踪功能;
4. 对目标进行跟踪,并输出目标测偏量(脱靶量);
5. 支持多种跟踪模式:质心跟踪,模板匹配跟踪,多目标跟踪;
6. 支持以目标 ID 、点击、框选等多种方式启动跟踪;
7. 跟踪目标支持波门自适应;
8. 支持跟踪丢失后重新检测,具有较好的抗背景干扰和抗遮挡能力;
9. 支持定制通讯协议。
外形接口
产品电路部分共有两块 PCB 构成,分别为:核心板、电源接口板。核心板和电源接口板通过 B2B 连接器连接,并使用铜柱将整套 PCB 板固定,铜柱的最小高度为 7.5mm。
板卡
3文章
84浏览量
16595 -
目标识别
39浏览量
10401 -
处理板
9浏览量
5734 -
RK3588
6文章
249浏览量
3654
