一、面临挑战
本案例研究重点关注Sunswift Racing团队的要求,即提供尖端的连接解决方案,以满足2023年普利司通世界挑战赛上车辆地形的特定要求。
德思特Panorama车载天线以即使在最苛刻的条件下也能提供高性能无线连接解决方案而闻名。Sunswift面临的主要障碍包括比赛中和支援车辆以及悉尼指挥中心之间需要保持不间断的连接,而车辆要在极端的温度和条件下穿越从北领地到南澳的偏远城镇和地点。
鉴于对移动车辆的连接要求,创新技术需要包含最先进的无线连接,并能够在偏远的沙漠地区有效管理能源消耗。为了克服这些障碍,该解决方案需要集成一流的组件,包括强大的网络、路由器和天线,以有效地平衡良好网络通信需求与能源消耗问题。
二、案例用户:Sunswift Racing
Sunswift Racing总部位于澳大利亚悉尼,自1996年以来一直走在可持续交通的最前沿。该团队由新南威尔士大学 (UNSW) 的学生组成,他们设计并制造了七辆太阳能汽车,其中第八辆目前正在开发中。
这些太阳能汽车具有令人印象深刻的功能,包括长达1500公里的续航里程、130公里/小时的最高时速,并且完全减少了比赛所需的能源,打造了一款完全可持续的为获胜而生的赛车!
三、德思特解决方案
通过使用德思特Panorama车载天线,Sunswift Racing能够为其赛车和车队实现卓越的连接性和可靠的遥测功能。所选解决方案包含一系列对其成功不可或缺的功能和优势。
为了实现强大的车载网络连接,我们选择了Cradlepoint R1900路由器。该高性能解决方案支持5G NR/CAT 20 LTE移动网络的部署,并能够通过强大的边缘计算功能扩展部署。为了增强路由器在偏远地区的覆盖范围,我们使用了德思特Panorama 7合1旗舰车载天线MAKO 5G系列天线,R1900路由器和MAKO 5G天线组合的车载解决方案,可提供一流的连接性,并受到全球信赖。
该解决方案提供了一致的连接和先进的管理功能,使团队能够在太阳能赛车行业中以令人印象深刻的水平访问实时数据和见解。其次,德思特Panorama确保了针对Sunswift Racing团队独特要求的解决方案的开发和实施,在促进赛车内外的连接解决方案方面发挥了至关重要的作用。
作为连接解决方案有效性的证明,Sunswift Racing在2023 年普利司通世界挑战巡洋舰级比赛中获胜,获得当之无愧的第一名!
四、德思特Panorama MAKO 5G天线
德思特Panorama MAKO 5G天线是一系列高性能4×4 MiMo 4G/5G LTE天线,覆盖 617-960/1427-6000MHz,具有可选GPS/GNSS和可选2×2、3×3 或4×4或 6×6 MiMo/2.4/5.0/7.2GHz 多频WIFI。
德思特Panorama MAKO 5G天线由多达11个元件组成:
● 四个隔离的高性能天线元件,覆盖617-960/1710-6000MHz。该产品在5G/LTE频率上提供MiMo分集。
● 最多6个可选双频段元件,覆盖2.4和5.0/7.2GHz,支持WiFi 6E的MiMo分集操作。
● 一个可选的高性能GPS/GNSS天线,具有集成的26dB增益LNA和高质量滤波,可提供无与伦比的定位精度。
该系列中的所有天线都不需要金属接地层,即使安装在非金属表面上,所有天线也能保持高水平的性能。
尽管LTE元件是为4×4 MiMo操作而设计的,但可以将这些元件用作故障冗余配置中具有2个 SIM(无线电)的路由器的2对2×2 MiMo(即任何时候只有一个 SIM 处于活动状态 )。由于此配置仅使用单个SIM卡的四个天线中的两个,因此应检查网络覆盖范围以确保此用途合适。
德思特Panorama MAKO 5G天线减少了车顶天线的数量与开孔,从而实现更快、更整洁的安装,保留了车辆转售价值,并不以牺牲性能为代价,甚至大大提高了蜂窝上传与下载速度,以确保车辆无线通信网络稳定。
太阳能
37文章
3340浏览量
113764 -
车载天线
17浏览量
10479 -
5g天线
1文章
23浏览量
11779 -
汽车
12文章
3265浏览量
36822
