不论是企业实验室还是政府实验室机构,为了确保压力测量设备的准确度,通常都需要可靠的压力基准。他们一般使用活塞式压力计作为这种标准器。活塞式压力计作为一种高精度、高稳定性的压力测量设备,已被广泛应用于检定各种压力传感器、压力变送器、数字压力计和其他精密压力仪表。DK活塞式压力计,凭借其卓越的性能和稳定的测量能力,成为了市场上备受关注的产品。
一、活塞式压力计常见问题
目前市场上的活塞式压力计存在以下问题:
01.加压系统依靠O型圈密封,O项圈易老化,要经常换O项圈否则会出现漏油。
02.带预加压的活塞基本上都有预加压阀,操作的时候非常麻烦,带预加压阀的原因是国内单项阀做不到密封,所以加了预加压阀。
03.加压困难,活塞系统截面积大,要打上100MPa 二个手并用都很费劲。
04.活塞杆活塞筒国内机加水平不够,依靠人工研磨(其实人工研磨不是创新,是国内机加水平低的无奈),活塞下降不均匀,造成活塞不确定度非常大。到目前为止国内没有任何一家能做到一套砝码用在2套活塞系统上的原因一是因为国内机加水平不够!
05.活塞系统位置偏高,造成活塞转到不平稳,在高压时易出现损坏活塞杆的问题。
DK活塞式压力计针对目前市场上的问题一一做出了修正,创新,全新一代活塞式压力计也就诞生了!
二.DK活塞式压力计
DK系列活塞式压力计是西安云仪在YS系列活塞式压力计、KY 、JY系列活塞式压力计的基础上,重新设计优化了结构,具有超级耐磨性及完美的可靠性。DK系列活塞式压力计最高精度 0.005% ,量程最大为160MPa。由于活塞式压力计的关键部件使用了高硬度和低温度线膨胀系数的碳化钨材料, 从而提高了活塞的耐磨性 ,因此受压力后形变极小(可忽略不计),性能极其稳定。同时,DK系列采用模块化结构,一个平台可安装不同活塞系统,达到经济实用的目的 。
三.性能特点
01.模块化:活塞系统和压力发生器全模块化结构,各种模块可实现单一工作或组合功能。
02.稳定性:液体活塞采用低位砝码,确保高可靠与稳定性。
03.互换性;活塞量程可通过更换套筒单元任意互换。
04.活塞套筒单元:采用碳化钨材料制成,其他部分采用优质奥氏体不锈钢制成,可有效避免变形。
05.转动速度:自由转动状态下,转动速度的衰减与时间有关,例如 60MPa 产品,30 分钟后转速从最初的33.0rpm下降到 24.8rpm。这也说明活塞套筒间隙的压力分布是均匀的。
06.有效面积;在标准大气压和 20℃条件下,活塞套筒单元的平均有效面积,以及压力变形系数可以通过基准压力计测量。
07.活塞下降速度:量程为60MPa的情况下,活塞下降速度与压强成线性关系。在量程为100MPa的情况下,对于所有组件,活塞下降速度和有效面积与压强成线性关系,最大下降速度小于5μm/s,最大有效面积改变小于0.0006mm2。
四.亮点展示
硬密封加压系统
传统的活塞式压力计往往依赖于O型圈或其他密封件来确保系统的密封性。然而,O型圈等密封件会随着时间的推移而磨损,导致漏压问题,需要定期更换。DK活塞式压力计采用硬密封技术,不仅避免了这一问题,还消除了因频繁更换密封件而需要的拆装工作,从而大大提高了设备的稳定性和可靠性。
轻便的加压杆
传统的活塞式压力计在加压时可能需要较大的力气,尤其是对于高压模型。DK活塞式压力计通过优化加压杆的设计,使其更细,从而降低了加压所需的力。这意味着用户只需一只手就能轻松加压到100MPa,大大提高了操作的便捷性。
高精度德国车床加工
活塞筒和活塞杆是活塞式压力计的关键部件,其精度直接影响到设备的性能。DK活塞式压力计采用德国高精度车床进行加工,确保了活塞筒和活塞杆的高精度和一致性。这种加工方式不仅提高了部件的质量,还避免了手工研磨的需要,进一步提高了生产效率。
低位活塞式压力计
传统的活塞式压力计可能由于重心较高而在活塞旋转时产生不稳定性。DK活塞式压力计采用低位设计,使得设备的重心更低,从而提高了活塞旋转的稳定性。这种设计不仅提高了测量的准确性,还延长了设备的使用寿命。
模块化活塞系统
活塞系统和压力发生器采用全模块化结构,方便拆卸和组装,简化了维护和保养过程。用户可根据不同的需求进行定制,通过更换不同的模块,轻松实现不同的测量范围、精度和工作环境,这使得活塞式压力计能够适应更广泛的应用场景。
无磁不锈钢砝码
砝码采用优质无磁不锈钢制成,这种材质保证了砝码的高精度和高稳定性,同时消除了磁场对测量结果的潜在干扰。同时,具有良好的耐腐蚀性和长寿命,在各种环境下长时间使用而不需要频繁更换,不仅降低了维护成本,还保证了活塞式压力计的长期稳定性。
碳化钨活塞
碳化钨活塞是DK活塞式压力计中的一个重要组件,具有极高的硬度、耐磨性、化学稳定性和良好的抗热性能。在高压环境下不易磨损,从而延长了活塞的使用寿命,在长期使用过程中保持稳定的性能,能适用于各种应用场景。
这些特点和优势使得DK活塞式压力计具有更高的稳定性、可靠性和便捷性,为用户提供了更加优质、高效和安全的测量解决方案。
压力计
48浏览量
9213 -
活塞式
15浏览量
10148 -
测量设备
114浏览量
9617
振弦式土压力计适用于哪些工程领域
振弦式土压力计的测量精度与哪些因素有关?
如何有效地安装孔隙水压力计
DT-8923系列数字压力计介绍
孔隙水压力计现场埋设_渗压计埋设安装方法有几种?
振弦式土压力计的应用和使用
