激光雷达系统需要用精确的时间测量来计算距离和生成高分辨率的3D图像。晶振在激光雷达系统中起着关键作用,主要用于提供稳定的时钟信号和高精度的时间基准。
01 晶振的作用
时间基准
激光雷达通过发射激光脉冲并测量其返回时间来计算物体的距离。因此需要一个非常精确的时间基准。晶振提供的稳定时钟信号确保时间测量的准确性,从而保证距离计算的精度。
数据采集与处理
激光雷达系统在接收到反射信号后,需要快速进行数据采集和处理。晶振提供的时钟信号用于同步数据采集和处理单元,确保系统能够高效且准确地工作。
系统同步
在多激光雷达传感器的系统中,各个传感器之间需要同步工作。KOAN晶振提供的统一时钟信号使不同传感器的数据可以有效地整合在一起,避免数据错位或不一致的问题。
调制与解调
一些激光雷达系统采用频率调制连续波(FMCW)技术来提高测量精度和抗干扰能力。晶振在这种系统中用于生成和控制调制信号的频率,确保调制和解调过程的准确性和稳定性。
02 晶振的选择
频率稳定性
激光雷达系统要求时钟信号具有极高的频率稳定性,以确保时间测量的准确性。通常选择温补晶振TCXO或压控晶振VCXO等高稳定性晶振。
相位噪声和抖动
低相位噪声和低抖动的晶振有助于提高激光雷达系统的测量精度和信号处理能力。可选择KOAN的低抖动晶振KJ系列。
工作温度范围
激光雷达系统可能在各种环境条件下工作,因此晶振需要在宽温度范围内保持稳定的性能。
尺寸和功耗
在移动或无人驾驶汽车应用中,晶振的尺寸和功耗也是重要的考虑因素。小型化和低功耗的晶振可以帮助降低系统的整体能耗和体积。
晶振
34文章
2912浏览量
68417 -
激光雷达
969文章
4042浏览量
190559 -
无人驾驶
98文章
4094浏览量
121155 -
时钟信号
4文章
453浏览量
28710 -
3D图像
38浏览量
10773
原文标题:晶振在激光雷达中的作用
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
