ESP32系列的ESP32-D0WD-V3芯片具有可扩展、自适应等特点。是2.4 GHz Wi-Fi+蓝牙双核芯片,具有卓越的射频性能,能在 -40°C~105°C 工作范围内,保持 -97 dBm 接收灵敏度的领先性能。Wi-Fi 输出功率在19.5 dBm时,能符合SRRC、FCC、CE 等各国射频认证标准。支持低功耗模式,flash 硬件加密和安全启动,适用于各类智能应用场景。
ESP32-D0WD-V3芯片特性
· 2.4GHz WiFi+BLE4.2双内核,时钟频率可调,最大频率到240MHz
· +19.5 dBm 天线端输出功率,确保良好的覆盖范围
· 传统蓝牙支持L2CAP,SDP,GAP,SMP,AVDTP,AVCTP,A2DP (SNK) 和 AVRCP (CT) 协议
· 低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 支持 L2CAP, GAP, GATT, SMP, 和 GATT 之上的 BluFi, SPP-like 协议等
· 低功耗蓝牙连接智能手机,发送低功耗信标,方便检测
· 外设包括电容式触摸传感器,霍尔传感器,SD卡接口,以太网,高速SPI,UART,I2S和I2C
ESP32系列SoC功能框图
功能框图
芯片
454文章
50676浏览量
423002 -
soc
38文章
4155浏览量
218125 -
超低功耗
5文章
180浏览量
18425 -
WIFI
81文章
5295浏览量
203545 -
BLE
12文章
660浏览量
59385
