SiC MOSFET:通过波形的线性近似分割来计算损耗的方法
罗姆半导体集团 来源:罗姆半导体集团 2024-05-29 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关波形的测量方法
通过波形的线性近似分割来计算损耗的方法
根据测得波形计算功率损耗示例
各种波形的开关损耗计算示例
各种波形的导通损耗计算示例
SiC MOSFET
通过波形的线性近似分割来计算损耗的方法
通过在线性近似有效范围内对所测得的波形进行分割,可以计算出功率损耗。
导通和关断区间的开关损耗
首先,计算开通和关断时间内消耗的功率损耗Pton和Ptoff。波形使用图1中的示例波形。功率损耗使用表1中的近似公式来计算。由于计算公式会因波形的形状而有所不同,因此请选择接近测得波形的近似公式。
在图1的波形示例中,开通时的波形被分割为两部分,前半部分(ton1)使用表1中的例2。另外,使用公式ID1≔0作为条件。后半部分(ton2)使用例3中的公式VDS2≔0。
在图1中,会因MOSFET的导通电阻和ID而产生电压VDS2(on),但如果该电压远低于VDS的High电压,就可以视其为零。
图1. 开关损耗波形示例
综上所述,可以使用下面的公式(1)来近似计算开通时的功率损耗。
同样,将关断时的波形也分为两部分,前半部分(toff1)使用表1的例1中的公式VDS1≔0,后半部分使用(toff2)例8中的公式ID2≔0。在图1中,由于前述的原因,会产生电压VDS1(off),但如果该电压远低于VDS的High电压,则将其按“零”处理。这样,就可以使用下面的公式(2)来近似计算关断时的功率损耗。
表1. 各种波形形状的线性近似法开关损耗计算公式
导通期间的功率损耗
接下来,我们来计算导通期间消耗的功率损耗。图2是用来计算导通损耗的波形示例。由于在TON区间MOSFET是导通的,因此VDS是MOSFET导通电阻和ID的乘积。有关导通电阻的值,请参阅技术规格书。需要从表2中选择接近该波形形状的例子并使用其近似公式来计算功率损耗。
图2. 导通损耗波形示例
在本示例中,我们使用表2中的例1。MOSFET导通期间的导通损耗可以用下面的公式(3)来计算。
表2. 各种波形形状的线性近似法导通损耗计算公式
MOSFET关断时的功率损耗在图2中位于TOFF区间,由于MOSFET关断时的ID足够小,因此将功率损耗视为零。
总损耗
如公式(4)所示,MOSFET开关工作时的总功率损耗为此前计算出的开关损耗和导通损耗之和。
需要注意的是,表1和表2中的每个例子都有“参见附录”的注释,在附录中有每个例子的详细计算示例。各计算示例将会在后续的“各种波形的开关损耗计算示例”和“各种波形的导通损耗计算示例”中出现。
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • 导通电阻
  • SiC
    SiC
  • VDS
    VDS
原文标题:R课堂 | SiC MOSFET:通过波形的线性近似分割来计算损耗的方法
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC MOSFET计算损耗方法
    本文将介绍如何根据开关波形计算使用了SiC MOSFET的开关电路中的SiC MOSFET
    的头像 发表于 06-12 11:22 2776次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>损耗</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    SiC MOSFET模块的损耗计算
    为了安全使用SiC模块,需要计算工作条件下的功率损耗和结温,并在额定值范围内使用。MOSFET损耗计算
    的头像 发表于 06-18 17:44 5128次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>模块的<b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>计算</b>
    为何使用 SiC MOSFET
    要充分认识 SiC MOSFET 的功能,一种有用的方法就是将它们与同等的硅器件进行比较。SiC 器件可以阻断的电压是硅器件的 10 倍,具有更高的电流密度,能够以 10 倍的更快速度
    发表于 12-18 13:58
    SiC功率模块的开关损耗
    SiC-MOSFETSiC肖特基势垒二极管的相关内容,有许多与Si同等产品比较的文章可以查阅并参考。采用第三代SiC沟槽MOSFET,开关损耗
    发表于 11-27 16:37
    SiC-MOSFET的应用实例
    本章将介绍部分SiC-MOSFET的应用实例。其中也包括一些以前的信息和原型级别的内容,总之希望通过这些介绍能帮助大家认识采用SiC-MOSFET的好处以及可实现的新功能。另外,除了
    发表于 11-27 16:38
    SiC-MOSFET体二极管特性
    。如图所示,示例的Si-MOSFET的trr较慢,流过较大的Irr。而SiC-MOSFET SCT2080KE的体二极管速度则非常快。trr、Irr均为几乎可忽略的水平,恢复损耗Err已经大幅降低
    发表于 11-27 16:40
    SiC模块栅极误导通的处理方法
    SiC功率模块的栅极驱动,可实现更低损耗的清洁运行。关键要点:・“栅极误导通”的抑制方法有三种:①使关断时的Vgs为负电压,②增加外置CGS,③增加米勒钳位MOSFET。・
    发表于 11-27 16:41
    搭载SiC-MOSFETSiC-SBD的功率模块
    电流和FRD的恢复电流引起的较大的开关损耗通过改用SiC功率模块可以明显减少,因此具有以下效果:开关损耗的降低,可以带来电源效率的改善和散热部件的简化(例:散热片的小型化,水冷/强制
    发表于 03-12 03:43
    SiC-MOSFET有什么优点
    电导率调制,向漂移层内注入作为少数载流子的空穴,因此导通电阻比MOSFET还要小,但是同时由于少数载流子的积聚,在Turn-off时会产生尾电流,从而造成极大的开关损耗SiC器件漂移层的阻抗比Si器件低
    发表于 04-09 04:58
    SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
    发表于 05-07 06:21
    浅析SiC-MOSFET
    两种原子存在,需要非常特殊的栅介质生长方法。其沟槽星结构的优势如下(图片来源网络):平面vs沟槽SiC-MOSFET采用沟槽结构可最大限度地发挥SiC的特性。相比GAN, 它的应用温度可以更高。
    发表于 09-17 09:05
    【干货】MOSFET开关损耗分析与计算
    本帖最后由 张飞电子学院鲁肃 于 2021-1-30 13:21 编辑 本文详细分析计算功率MOSFET开关损耗,并论述实际状态下功率MOSFET的开
    发表于 01-30 13:20
    MOSFET损耗分析与工程近似计算
    根据MOSFET的简化模型,分析了导通损耗和开关损耗通过典型的修正系数,修正了简化模型的极间电容。通过开关磁铁电源的实例
    发表于 11-14 16:46 112次下载
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>损耗</b>分析与工程<b class='flag-5'>近似计算</b>
    基于SiC MOSFET的精确分析模型
    及非线性跨导系数等参数。详细介绍了建立分析模型的原理,并给出了分析模型中各关键参数的提取方法。对比了基于分析模型计算得到的开关波形与实验测试结果,对比电压电流
    发表于 03-13 15:58 13次下载
    基于<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>的精确分析模型
    了解SMPS损耗的公共问题
    上式给出了SMPS 中MOSFET 传导损耗近似值,但它只作为电路损耗的估算值,因为电流线性上升时所产生的功耗大于由平均电流
    的头像 发表于 09-25 14:22 5571次阅读
    了解SMPS<b class='flag-5'>损耗</b>的公共问题
