你真的了解驻波比吗?到底什么是电压驻波比?
罗德与施瓦茨中国 来源:罗德与施瓦茨中国 作者:罗德与施瓦茨中国 2024-05-29 14:27 次阅读
前言
你真的了解驻波比吗?到底什么是电压驻波比?在很长一段时间内,小编对驻波比的了解仅限于这样一个概念:它是一个用于描述波反射大小的物理量,取值范围[1, ∞],值越小,就表示反射越小,值越大,就表示反射越大。在实际工作中,只要熟记这个定义和规则,基本就足以应对大多数的工程应用。但这样难免会陷入到“拿来主义”的陷阱当中,如果知其然而不知其所以然,在面对未知工程问题时,就无法灵活应对。
什么是驻波?
在好了,废话不多说,既然要了解驻波比,当然是先了解什么驻波?
在维基百科中,我看到驻波是这样被描述的:它是两个波长、周期和波速均相同的正弦波相向行进干涉而成的合成波。因为驻波的波形无法前进,因此无法传播能量,故名之。
简单来说,驻波(黑线)就是两列反向传播的波(红线和蓝线)的叠加。这时候,驻波(黑线)上的每一点基本只涉及到了幅度变化,而相位则要么不变,要么翻转,看上去就像是停在原地,一直做萝卜蹲一样。
图1.驻波的形成 (源自 wiki百科)
为什么会出现这样的现象?
驻波的形成?
为了帮助理解,我们通过matlab工具绘制了两个频率大小相同,振幅相同,但行进方向相反的正弦波, 并让其沿各自的方向行进一个波长aa9054d8-1d70-11ef-b74b-92fbcf53809c.png
假设
绿色向右行进,红色向左行进
图2-1.振幅相同的aad7f504-1d70-11ef-b74b-92fbcf53809c.png在不同时刻合成波的形状
这一组图中,我们可以发现轻易发现如下现象:
1.不论时间如何变化,蓝色合成波的波腹和波节的位置永远也不会发生改变(看上去已经在原地做萝卜蹲了),很明显这是一个驻波,它符合驻波的视觉感官。(补充说明:振幅为0的节点称为波节,两个波节之间振幅最大的点称为波腹。)
图3. 波腹波节说明
2.当ab17783c-1d70-11ef-b74b-92fbcf53809c.png, 即两个行波刚好反相时, 蓝色的合成波将具有最小的振幅0,即 和 振幅之差;
3.当ab299ad0-1d70-11ef-b74b-92fbcf53809c.png,即两个行波刚好同相时,蓝色的合成波波将具有最大的振幅2,即 和 振幅之和;
4.任意时刻,蓝色合成波的幅值绝对值,均会在[0,2]内取值,不会超过这个范围;
那将以上这一组图中,不同时刻所呈现出来的蓝色合成波放在一起看,也就是红色和绿色的两个行波在任一时刻所合成的包络,将会呈现如下形式:
图2-2.振幅相同的aad7f504-1d70-11ef-b74b-92fbcf53809c.png所形成的射频包络
扩展延伸
当然,以上是一种比较特殊的情况,y1(t)和y2(t)的振幅相同,因此在这个基础上,我们再扩展一下,假定y1(t)的振幅值固定为 1,而y2(t)的振幅值设置成一个变量ρ,假定ρ ∈ [0,1] , 观察ρ取不同值时,aad7f504-1d70-11ef-b74b-92fbcf53809c.png的包络。
图4.各个振幅值下的aad7f504-1d70-11ef-b74b-92fbcf53809c.png所形成的射频包络
可以发现,随着ρ值的变小,整个射频包络逐渐趋于平缓,整体颇有点像AM调幅波的既视感。且最大振幅值永远是abd99980-1d70-11ef-b74b-92fbcf53809c.png(刚好同相),而射频包络的最小振幅值永远是abed2a2c-1d70-11ef-b74b-92fbcf53809c.png(刚好反相)。
驻波比的概念
虽然从视觉上大概能get到ρ和包络的关系,那有没有一个更加直接的表述方式,来描述这个包络呢?
那就是驻波比!它被定义为这个包络的最大值和最小值之比,以上案例中包络的最大值为1+ρ, 最小值为1-ρ, 即:
ac01d4fe-1d70-11ef-b74b-92fbcf53809c.png … … (式1)
至此,就是驻波比的一个基本定义。
想象一下,什么时候我们会遇到使用驻波比的情况?
反 … ? 反射?
答对了!在射频电路中,当源端和负载端阻抗不匹配时,会产生和入射波波长相同的反射波。
图5.入射波ac3bcd26-1d70-11ef-b74b-92fbcf53809c.png和反射波ac4e4398-1d70-11ef-b74b-92fbcf53809c.png
如果把振幅为任意数值的入射行波均归一化到1,就会有:
ac66cc60-1d70-11ef-b74b-92fbcf53809c.png…. (式2)
其中,ac87ada4-1d70-11ef-b74b-92fbcf53809c.png 。 哎呀, aca37db8-1d70-11ef-b74b-92fbcf53809c.png不刚好就是反射系数吗?它表示反射波和入射波振幅的比值。
驻波比公式本来有入射波和反射波两个参数,现在仅需要反射系数一个参数了。
同时,我们将驻波比和反射系数也完美的联系了起来!
在没有外力作用下,反射波的能量是不可能大于初始行波的,这也是我们前面讨论的案例中ρ只取[0,1]的原因。
aca37db8-1d70-11ef-b74b-92fbcf53809c.png=0时,等效于没有反射,驻波比将达到最小值1,合成波包络的最大值和最小值相等;
aca37db8-1d70-11ef-b74b-92fbcf53809c.png=1时,等效于全反射,驻波比将达到最大∞,合成波包络的峰值也将达到最大。
驻波比的实用意义
搞了半天,其实驻波比也只是描述反射的一个物理量嘛,描述反射的物理量那么多,比如常见的有反射系数ρ,S参数等,为什么实际工程中,很多厂家还是选择用VSWR?不会只是为了让你脑袋里构建一幅射频包络的图像吧?还是单纯的想为难我胖虎?
其实并不是,这里给大家举一组数据:
图6.驻波比、反射系数和失配损耗参数对照表
可以看到,反射系数ρ,和失配所带来的损耗,这两个值在面对反射非常小的情况下,所呈现出来的变化非常不灵敏,也就是灵敏度差。反观VSWR,即使面对反射非常小的情况,在数值上也能够有更为灵敏的变化。
假如在实际测试应用中,只允许保留2位小数的测试数据,这时应该通过什么方式来体现自己比别人性能更好呢?那就是驻波比!
驻波比的测量
那如何进行驻波比的测量呢?当然是先挑选一台心仪的矢量网络分析仪啦!
这里以一台Rohde& Schwarz的高端矢量网络分析仪ZNA举例
图7.罗德与施瓦茨高性能矢量网络分析仪ZNA
ZNA单台仪表的最高频率范围可达67 GHz,动态范围最高能够达到170 dB,输出功率最高20 dBm,并且可用电调衰减器进行100 dB范围的功率扫描。迹线噪声在1 KHz的中频带宽下,可做到<0.001 dB和0.001°的一个水准。
将测量得到的改为SWR的表现形式就可以轻松得到驻波比了哦!
图8.VSWR在ZNA中的表现形式
除此以外,ZNA还可以轻松进行增益压缩、互调、噪声系数以及群延时等测试,具备了频谱分析、眼图测试、脉冲S参数测试等功能。
审核编辑:刘清
  • 衰减器
  • 驻波比
  • VSWR
  • 矢量网络分析仪
原文标题:【技术科普】| 一文读懂驻波比
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是驻波?什么是电压驻波比
    电压驻波比是射频系统中一个常常会遇到的指标参数,是指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波
    的头像 发表于 07-17 09:27 1.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>驻波</b>?什么是<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>驻波比</b>?
    详解驻波比
    驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。
    发表于 05-31 06:27
    驻波比的常识及意义
    一文读懂驻波比(VSWR)的常识及意义
    发表于 01-07 07:13
    电压驻波比测量
    电压驻波比测量一、实验目的1、熟练掌握测量线正确使用方法。2、掌握大、中、小电压驻波比的测量原理和方法。
    发表于 03-08 14:01 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>驻波比</b>测量
    瞬态VSWF(电压驻波比)电桥电路图
    瞬态VSWF(电压驻波比)电桥电路图
    发表于 04-11 12:29 2085次阅读
    瞬态VSWF(<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>驻波比</b>)电桥电路图
    什么是电压驻波比
    什么是电压驻波比? 答:天线输入阻抗和馈线的特性阻抗不一致时,产生的反射波和入射波在馈线上叠加形成驻波。其相邻电压最大值和最小值就是电压
    发表于 10-21 19:04 8811次阅读
    驻波比(VSWR)常识及意义
    驻波比(VSWR)常识及意义  电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。当业余无线电爱好者进行联络时,
    发表于 12-31 11:11 3370次阅读
    驻波比(VSWR)扫盲
    发表于 11-25 10:46 2843次阅读
    驻波比换算表
    电压驻波比、反射损耗、传输损耗、电压反射系数、传输功率、功率反射换算表
    发表于 05-04 15:55 68次下载
    回波损耗和驻波比换算公式
    的头像 发表于 01-06 08:54 4.3w次阅读
    了解电压驻波比VSWR、回波损耗和失配损耗
    了解电压驻波比 (VSWR)、回波损耗和失配损耗,这有助于表征射频 (RF) 设计中的波反射。
    的头像 发表于 02-09 13:48 3232次阅读
    什么是VSWR电压驻波比?做到多少才算合格?
    微波射频工程师在与天线打交道的时候少不了要处理驻波比,而提起驻波比,我们平常说的一般都是电压驻波比(VSWR)。什么是电压
    的头像 发表于 04-03 09:26 8840次阅读
    简单了解什么是驻波比
    驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写,在理解电压驻波比之前先要明白什么是
    的头像 发表于 04-12 14:40 1.3w次阅读
    简单<b class='flag-5'>了解</b>什么是<b class='flag-5'>驻波比</b>?
    什么是电压驻波比和回波损耗
    电压驻波比,英文称为 voltage standing wave ratio,简称VSWR,是射频领域中一个非常重要的概念。
    的头像 发表于 08-01 14:16 5210次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>驻波比</b>和回波损耗
    怎么测试天线的驻波比
    驻波比也叫电压驻波比,是指传输线中最大电压与最小电压的比值,是衡量天线与馈线匹配程度的重要参数,影响着信号传输的质量和效率。因此,
    的头像 发表于 04-26 14:50 1072次阅读
