尺寸设置
用于设置组件的宽高、边距。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
属性
名称 | 参数说明 | 描述 |
width | [Length] | 设置组件自身的宽度,缺省时使用元素自身内容需要的宽度。若子组件的宽大于父组件的宽,则会画出父组件的范围。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 从API version 10开始,该接口支持calc计算特性。 |
height | [Length] | 设置组件自身的高度,缺省时使用元素自身内容需要的高度。若子组件的高大于父组件的高,则会画出父组件的范围。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 从API version 10开始,该接口支持calc计算特性。 |
size | { width?: [Length], height?: [Length] } | 设置高宽尺寸。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 从API version 10开始,该接口支持calc计算特性。 |
padding | [Padding] | [Length] |
margin | [Margin] | [Length] |
constraintSize | { minWidth?: [Length], maxWidth?: [Length], minHeight?: [Length], maxHeight?: [Length] } | 设置约束尺寸,组件布局时,进行尺寸范围限制。constraintSize的优先级高于Width和Height。取值结果参考[constraintSize取值对width/height影响]。 默认值: { minWidth: 0, maxWidth: Infinity, minHeight: 0, maxHeight: Infinity } 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 从API version 10开始,该接口支持calc计算特性。 |
缺省值 | 结果 |
/ | max(minWidth/minHeight, min(maxWidth/maxHeight, width/height)) |
maxWidth/maxHeight | max(minWidth/minHeight, width/height) |
minWidth/minHeight | min(maxWidth/maxHeight, width/height) |
width/height | maxWidth/maxHeight > minWidth/minHeight时使用组件自身布局逻辑, 结果在maxWidth/maxHeight与minWidth/minHeight之间。 其他情况结果为max(minWidth/minHeight, maxWidth/maxHeight)。 |
maxWidth/maxHeight && width/height | minWidth/minHeight |
minWidth/minHeight && width/height | 使用组件自身布局逻辑,最终结果不超过maxWidth/maxHeight |
maxWidth/maxHeight && minWidth/minHeight | width/height,根据其他布局属性可能拉伸或者压缩。 |
maxWidth/maxHeight && minWidth/minHeight && width/height | 使用父容器传递的布局限制进行布局。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct SizeExample {
build() {
Column({ space: 10 }) {
Text('margin and padding:').fontSize(12).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
Row() {
// 宽度80 ,高度80 ,外边距20(蓝色区域),内边距10(白色区域)
Row() {
Row().size({ width: '100%', height: '100%' }).backgroundColor(Color.Yellow)
.width(80)
.height(80)
.padding(10)
.margin(20)
.backgroundColor(Color.White)
}.backgroundColor(Color.Blue)
Text('constraintSize').fontSize(12).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
Text('this is a Text.this is a Text.this is a Text.this is a Text.this is a Text.this is a Text.this is a Text.this is a Text.this is a Text.this is a Text.this is a Text.this is a Text.this is a Text.this is a Text.this is a Text')
.width('90%')
.constraintSize({ maxWidth: 200 })
Text('layoutWeight').fontSize(12).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
// 父容器尺寸确定时,设置了layoutWeight的子元素在主轴布局尺寸按照权重进行分配,忽略本身尺寸设置。
Row() {
// 权重1,占主轴剩余空间1/3
Text('layoutWeight(1)')
.size({ width: '30%', height: 110 }).backgroundColor(0xFFEFD5).textAlign(TextAlign.Center)
.layoutWeight(1)
// 权重2,占主轴剩余空间2/3
Text('layoutWeight(2)')
.size({ width: '30%', height: 110 }).backgroundColor(0xF5DEB3).textAlign(TextAlign.Center)
.layoutWeight(2)
// 未设置layoutWeight属性,组件按照自身尺寸渲染
Text('no layoutWeight')
.size({ width: '30%', height: 110 }).backgroundColor(0xD2B48C).textAlign(TextAlign.Center)
}.size({ width: '90%', height: 140 }).backgroundColor(0xAFEEEE)
// calc计算特性
Text('calc:').fontSize(12).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
Text('calc test').fontSize(50).fontWeight(FontWeight.Bold).backgroundColor(0xFFFAF0).textAlign(TextAlign.Center)
.margin('calc(25vp*2)')
.size({width:'calc(90%)', height:'calc(50vp + 10%)'})
}.width('100%').margin({ top: 5 })
举报投诉
鸿蒙
55文章
2123浏览量
42274
鸿蒙ArkTS的起源和简介
新的声明式开发范式,基于Skia的自绘制引擎构建可跨平台的独立的渲染能力。这是一种较为创新的方案,不过也有几点不足:
Dart语言生态。尽管
发表于 01-16 16:23
HUAWEI DevEco Studio 3.1版本发布,配套ArkTS声明式开发全面升级
HarmonyOS应用及服务的一站式集成开发环境(IDE),DevEco Studio 3.1将配套ArkTS声明式
发表于 11-17 11:52
鸿蒙 OS 应用开发初体验
的操作系统平台和开发框架。HarmonyOS 的目标是实现跨设备的无缝协同和高性能。
DevEco Studio
对标 Android Studio,开发
发表于 11-02 19:38
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【按键事件】
按键事件指组件与键盘、遥控器等按键设备交互时触发的事件,适用于所有可获焦组件,例如Button。对于Text,Image等默认不可获焦的组件,可以设置focusable属性为true后使用按键事件。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b>式<b class='flag-5'>开发</b>:跨<b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>列表</b>【按键事件】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/CD/wKgZomYCdwyAIFf5AAB_7E1pFms943.jpg)
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【显隐控制】 通用属性
控制当前组件显示或隐藏。注意,即使组件处于隐藏状态,在页面刷新时仍存在重新创建过程,因此当对性能有严格要求时建议使用[条件渲染]代替。 默认值:Visibility.Visible 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b>式<b class='flag-5'>开发</b>:跨<b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>列表</b>【显隐控制】 <b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>属性</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/2D/wKgZomZdZsOAPO5rAACQtOvBUOY300.png)
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【形状裁剪】 通用属性
参数为相应类型的组件,按指定的形状对当前组件进行裁剪;参数为boolean类型时,设置是否按照父容器边缘轮廓进行裁剪。 默认值:false 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b>式<b class='flag-5'>开发</b>:跨<b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>列表</b>【形状裁剪】 <b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>属性</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/98/wKgZomZewfuAbiTWAACFRsepasU509.png)
