在电子电路中,启动电容(也称为启动电容器或启动滤波电容器)是一种用于电源电路中,特别是在开关电源和电源适配器中的特定类型的电容器。启动电容的主要作用是在电源启动时提供必要的电流,以确保电源稳定工作。CBB和CD都是电容器的型号,它们都可以用作启动电容,但它们的结构、特性和应用场景有所不同。
CBB电容器
CBB电容器,全称为金属化聚丙烯薄膜电容器,是一种自愈式无极性电容器。它的主要特点包括:
- 结构 :CBB电容器由聚丙烯薄膜作为介质,金属化薄膜作为电极。电极是通过在聚丙烯薄膜上蒸镀金属层形成的,这种结构使得电容器具有较高的耐压和良好的自愈特性。
- 特性 :
- 高耐压:CBB电容器能够承受较高的电压,通常在几十伏到几千伏之间。
- 低损耗:由于聚丙烯薄膜的介质损耗较低,CBB电容器在高频应用中表现出较低的损耗。
- 高稳定性:CBB电容器的电容量随温度和时间的变化较小,具有较高的稳定性。
- 自愈性:在发生局部击穿时,CBB电容器能够自我修复,延长使用寿命。
- 应用 :CBB电容器广泛应用于电源滤波、信号耦合、谐振电路、定时和积分电路等。
CD电容器
CD电容器,通常指的是金属化聚酯薄膜电容器,也是一种无极性电容器。它的主要特点包括:
- 结构 :CD电容器由聚酯薄膜作为介质,金属化薄膜作为电极。与CBB电容器类似,电极是通过在聚酯薄膜上蒸镀金属层形成的。
- 特性 :
- 耐压范围:CD电容器的耐压范围通常较低,适合用于低压电路。
- 损耗特性:聚酯薄膜的介质损耗略高于聚丙烯薄膜,因此在高频应用中的损耗可能较高。
- 稳定性:CD电容器的电容量稳定性不如CBB电容器,尤其是在高温环境下。
- 成本:由于生产工艺和材料成本的原因,CD电容器通常价格较低。
- 应用 :CD电容器常用于低压电源滤波、信号耦合、音频电路等。
启动电容的应用
在开关电源中,启动电容的作用是在电源启动时提供必要的电流,以确保电源的稳定工作。启动电容通常与启动电阻配合使用,形成启动电路。启动电路的主要功能包括:
- 提供启动电流 :在电源启动时,启动电容提供足够的电流,使电源能够正常工作。
- 抑制启动冲击 :启动电容可以抑制电源启动时产生的电压冲击,保护电路中的其他元件。
- 稳定输出电压 :启动电容有助于稳定电源的输出电压,尤其是在负载变化时。
CBB与CD作为启动电容的比较
- 耐压 :CBB电容器通常具有更高的耐压,适合用于高电压电源电路。
- 损耗 :CBB电容器在高频应用中的损耗较低,适合用于高频开关电源。
- 稳定性 :CBB电容器的电容量稳定性更高,适合用于对稳定性要求较高的应用。
- 成本 :CD电容器由于成本较低,可能更适合成本敏感的应用。
- 自愈性 :CBB电容器具有自愈性,可以在一定程度上提高电源的可靠性。
结论
CBB和CD电容器都可以用作启动电容,但它们在耐压、损耗、稳定性和成本等方面存在差异。在选择启动电容时,需要根据具体的电源电路要求和应用场景来确定最合适的电容器类型。CBB电容器由于其高耐压、低损耗和高稳定性特性,通常更适合用于高要求的开关电源电路。而CD电容器可能更适合成本敏感或对耐压要求不高的应用。
举报投诉
电容器
63文章
6019浏览量
98018 -
启动电容
39浏览量
7902 -
CBB电容
120浏览量
5246
CBB电容是什么?CBB电容分正负极吗?
CBB电容器是一种薄膜电容器,其全称为“金属化聚丙烯薄膜电容器”,它以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造。
CBB金属化薄膜电容存在失效问题吗?
相对于常见的电容而言,人们对于CBB电容的认知却较为稀少。这就导致了在一些问题上,人们对于CBB电容存在一定程度的误解,本文将以
什么是CBB81高压谐振电容器?CBB81电容主要用在什么地方呢?
像我们平时使用量最大的CBB22电容,它的体积、耐压都不算太大,但CBB81电容有点不一样,它的体积相对更大,而且额定电压最高可以做到3000VDC,耐高频、高压、大电流的性能更好,
CBB81电容和MMKP82电容的作用 cbb81电容能用MMKP82电容代替吗
cbb电容是什么材质?常见的CBB电容有哪些?CBB电容的作用?
CBB电容是薄膜电容器中最重要的一种类型,薄膜电容如果按照材料不同,可以将薄膜电容分为聚乙酯电容
请问CBB21和CBB21X薄膜电容有什么区别?
CBB21电容和CBB21X电容器,从名字上来看,仅有一个字母之差,但两者属于两类不同的薄膜电容器,CB
