屏幕截图
本模块提供屏幕截图的能力,截取屏幕时支持设置截取的区域、大小等图像信息。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。该模块接口为系统接口。
导入模块
import screenshot from '@ohos.screenshot';
ScreenshotOptions
设置截取图像的信息。
系统能力: SystemCapability.WindowManager.WindowManager.Core
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
screenRect | [Rect] | 否 | 表示截取图像的区域,不传值默认为全屏。 |
imageSize | [Size] | 否 | 表示截取图像的大小,不传值默认为全屏。 |
rotation | number | 否 | 表示截取图像的旋转角度,当前仅支持输入值为0,默认值为0。 |
displayId8+ | number | 否 | 表示截取图像的显示设备[Display]的ID号。 |
Rect
表示截取图像的区域。
left | number | 是 | 表示截取图像区域的左边界。 |
top | number | 是 | 表示截取图像区域的上边界。 |
width | number | 是 | 表示截取图像区域的宽度。 |
height | number | 是 | 表示截取图像区域的高度。 |
Size
表示截取图像的大小。
width | number | 是 | 表示截取图像的宽度。 |
height | number | 是 | 表示截取图像的高度。 |
screenshot.save
save(options?: ScreenshotOptions, callback: AsyncCallback): void
获取屏幕截图。
需要权限 :ohos.permission.CAPTURE_SCREEN,仅系统应用可用。
参数:
options | [ScreenshotOptions] | 否 | 该类型的参数包含screenRect,imageSize,rotation, displayId四个参数,可以分别设置这四个参数。 |
callback | AsyncCallback | 是 | 回调函数。返回一个PixelMap对象。 |
示例:
var ScreenshotOptions = {
"screenRect": {
"left": 200,
"top": 100,
"width": 200,
"height": 200},
"imageSize": {
"width": 300,
"height": 300},
"rotation": 0,
"displayId": 0
screenshot.save(ScreenshotOptions, (err, data) = > {
if (err) {
console.error('Failed to save the screenshot. Error: ' + JSON.stringify(err));
return;
console.info('Screenshot saved. Data: ' + JSON.stringify(data));
screenshot.save
save(options?: ScreenshotOptions): Promise
获取屏幕截图。
参数:
options | [ScreenshotOptions] | 否 | 该类型的参数包含screenRect、imageSize、rotation、displayId四个参数,可以分别设置这四个参数。 |
返回值:
类型 | 说明HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
Promise | Promise对象。返回一个PixelMap对象。 |
示例:
"screenRect": {
"left": 200,
"top": 100,
"width": 200,
"height": 200},
"imageSize": {
"width": 300,
"height": 300},
"rotation": 0,
"displayId": 0
let promise = screenshot.save(ScreenshotOptions);
promise.then(() = > {
console.log('screenshot save success');
}).catch((err) = > {
console.log('screenshot save fail: ' + JSON.stringify(err));
接口
33文章
8279浏览量
150060 -
图形图像
6浏览量
968 -
鸿蒙
57文章
2272浏览量
42529
