YLK-3000 型电炉变压器合闸涌流控制装置是YLK系列变压器合闸涌流控制系统的一个专用型号,是专为频繁分合闸工况的大型电炉变压器(50MVA-200MVA)特殊开发的,经多年试验改进,达到了理想的控制效果。
在采用YLK-3000系统受控分合闸情况下,可将大型变压器合闸涌流(峰值)控制在额定电流(峰值)以下,分闸过电压(峰值)控制在额定电压(峰值)以下。该系统可有效保护电炉变压器和断路器,大大延长设备使用寿命。
YLK-3000 型电炉变压器合闸涌流控制系统主要应用于 35KV 电力系统。
治理前
治理后
举报投诉
变压器
158文章
6991浏览量
132105
2500变压器空载损耗是多少千瓦
空载损耗是指变压器在没有负载时所消耗的电能。空载损耗由铁损和额定电流引起的铜损组成。铁损是由于变压器的铁芯在磁化和去磁化过程中产生的涡流和剩
切断空载变压器时为什么会产生过电压?
切断空载变压器时产生过电压的现象被称为感应电势垂涌(Inductive Voltage Kickback)或称为感应电动势(Back EMF)。感应电势垂涌是一种瞬态现象,即在切断电源时短暂产
变压器冲击合闸为什么不能是1次,而要3到5次?
运行时,可能会产生短路或其他故障,如果仅进行一次合闸操作,可能无法解决问题,反而会造成更大的损坏。通过多次合闸操作,可以逐步排除故障,避免设备受到更大的损伤。 2. 防止变压器过热:
防止励磁涌流导致变压器差动保护误动有哪些原理?
防止励磁涌流导致变压器差动保护误动有哪些原理? 防止励磁涌流导致变压器差动保护误动的原理主要有以下几个方面: 1. 励磁控制原理: 励磁控制是一种通过调整
变压器励磁涌流的特点是什么?
几个方面。 首先,励磁涌流在变压器启动初期会产生较大的瞬时电流。当变压器的铁芯上有磁通时,施加到绕组上的电压会导致流过绕组的电流增大。在刚开
什么是励磁涌流?励磁涌流是怎么产生的?励磁涌流有什么危害呢?
什么是励磁涌流?励磁涌流具体是怎么产生的?励磁涌流有什么危害呢? 励磁涌流是指在变压器或电动机的
变压器空载会罚款吗
在很多情况下,变压器在一段时间内处于空载状态是很常见的。例如,在电力系统中,有时会出现非高峰期,电力需求较低,因此变压器进入空载。此外,在
