其利天下技术·BLDC制动有哪些方法?无刷电机电机驱动方案
其利天下技术 2024-05-29 15:56 次阅读
学会了启动电机,加减速电机,怎么制动电机?制动,又名刹车,也可称为刹车制动。制动的作用就是让高速旋转的电机停止。毫无疑问,这是做BLDC驱动必不可少的环节。通常新手同学会认为这很简单,把6个功率管关闭不就停机了?没错,关闭6个功率管后,电机最终肯定会停下来。但是,问题是对于中高速电机,这样停下来需要多长时间?看着慢慢悠悠停下来的电机,你心急不?遇到要求快速制动的产品,你怎么办?因此,仅关闭6个功率管的制动方法是不能满足产品开发需求的。那么问题来了,BLDC到底有哪些快速制动方法呢?具体怎么操作呢?本文就针对此做一梳理。
一、BLDC制动分为两类
机械制动:需要使用专用的电磁制动器,俗称"电磁抱闸"。一般用于要求制动非常快的场景。本文不做分析。
电气制动:则是使用逆变电路改变电磁条件,产生制动力矩,达到快速制动的目的。BLDC常见电气制动包括:回馈制动、反接制动和短接制动。
回馈制动
回馈制动同样先看逆变电路图,如下图1。
wKgZomZW2YGASmQ6AAG6PkAqSAk470.png其利天下技术·BLDC驱动方案
如上图1,上管分别是Q1、Q3、Q5,下管分别是Q6、Q4、Q2。电机线圈ABC。
回馈制动就是使用互补输出的PWM驱动电机。在制动的时候,首先降低PWM占空比,然后,等电机减速到低速的时候,再关闭PWM输出。那么,回馈制动是怎么达到制动效果的?分析如下。
假设AB导通(A上管Q1和B下管Q4导通),且A上下管PWM互补输出,即如A上管Q1导通,那么A下管Q6则关闭;如A上管Q1关闭,那么A下管Q6则导通。此情况下,在一个PWM周期内,逆变电路的电流流向分别如下图2和图3。
A上管Q1导通,A下管Q6关闭,逆变电路电流方向如下图2。
wKgaomZW2luACA7xAAHHE8T_56A139.png其利天下技术·BLDC驱动方案
A上管Q1关闭,A下管Q6导通,刚开始因电机线圈电感作用,电流会保持图2方向。但是,随着时间推移,因线圈反电动势的存在,所以电流会慢慢反向。最终逆变电路电流方向下如图3。
wKgaomZW2vuACP37AAGno0IFg48939.png其利天下技术·BLDC驱动方案
对比图2和图3,可知线圈AB中电流反向了。电流反向,则磁场反向;磁场反向,则电磁力矩反向,此时,电动力矩变为制动力矩,电机进入制动状态。注意此时,制动的能力源于电机线圈存储的电能,即使用电机线圈存储的电能用于制动。
综上,在回馈制动中,只要PWM不是满占空比输出,那么在每一个PWM周期中,都存在驱动和制动两个阶段。加速阶段,PWM占空比逐渐增大,制动时间越来越短;减速阶段,PWM占空比逐渐减小,制动时间越来越长。
反接制动
反接制动就是根据线圈当前电流方向,突然施加反向电压,形成反向电流,使电磁转矩反向,从而达到快速制动的目的。 同样,以假设AB导通(A上管Q1和B下管Q4导通)为例说明反馈制动的原理。AB导通时电流方向如上图2。如果要让电流突然反向怎么办?毫无疑问,是让BA(B上管Q3和A下管Q6导通)导通。此情况下电流方向如下图4。
wKgaomZW3r6ABZAYAAG66mGYLYI510.png其利天下技术·BLDC驱动方案
导通BA电流反向,电磁转矩反向,一定会起到制动效果。但是,导通BA多长时间?一方面,如果时间太长,那么电机就会反转;一方面,有资料显示,反接制动时电流会翻倍(本文不做计算),虽然能达到快速制动,但是也存在烧毁电机(超过额定电流2.5倍)的风险。 因此,反接制动时,电机转速不能太高,且需要控制制动时间。因此,实际使用反接制动的时候,首先需要降低电机转速,然后,在某个中低转速区间,再做制动时间调整。制动时间,需要根据转速反复试验,确保不会反转。
短接制动
短接制动就是将逆变电路上管(或者下管)全部导通,下管(或者上管)全部关闭,使电机三组线圈短接。因电机在惯性转动过程中,三线圈处于发电状态,所以短接三线圈,等效于电源短路。又因线圈内阻通常很小,因此,短路电流会很大。很大的短路电流,就会产生很大制动转矩,从而达到快速制动的目的。 短接制动时,逆变电路中电流方向变化较为复杂。本文就不再画图说明。 短接制动过程中,可以通过不同PWM占空比调节短路电流大小,以避免短接过程中出现太大短路电流。当电机处在中高速时,PWM占空比可以控制在30%以内;当电机转速在中低速时,可满PWM占空比短接。小PWM占空比和满占空比短接时间可根实际情况调整。 下图5是逆变电路三下管短接制动的波形。通道1、2和3是相电压波形,因短接都为0。通道4为其中一相电流波形。
wKgZomZW3ziAdh6lAALW5mzy-e4914.png其利天下技术·BLDC驱动方案
由图5可知,短接制动过程中,短路电流是很大的。如果短路电流太大,那么一方面可能烧毁功率管;另一方面,电机线圈发热也会很严重。因此,一定要严格按照先使用小PWM使电机减速到中低转速,然后再使用满PWM占空比短接。
  • 电机驱动
  • BLDC
  • 无刷电机
  • BLDC电机控制
    天下技术|引起无刷电机抖动的原因及解决办法·无刷电机驱动方案
    ,以下是一些常见原因及对应的解决调整方法电机参数匹配问题相序错误:无刷电机的三相绕组特定的相序,如果在接线过程中相序接错,电机启动时各相
    的头像 发表于 11-20 16:08 1616次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b><b class='flag-5'>技术</b>|引起<b class='flag-5'>无刷电机</b>抖动的原因及解决办法·<b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>方案</b>
    天下技术·电机惯量是什么意思?无刷电机驱动开发
    电机惯量是影响电机稳定工作以及能量效率的重要因素。作为无刷电机驱动方案开发商,我们聊聊电机惯量的
    的头像 发表于 12-23 17:32 1677次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b><b class='flag-5'>技术</b>·<b class='flag-5'>电机</b>惯量是什么意思?<b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>开发
    基于FOC无刷电机的按摩器方案以及PCBA介绍【天下技术开发有限公司】
    。对于用在颈部按摩的按摩器,由于靠近耳边,一方面要求按摩力度柔和,另一方面也要求噪声低,因此必现基于FOC控制的按摩仪方案去解决这个问题。 天下
    发表于 07-12 09:29
    BLDC无刷电机驱动方案大全
    BLDC无刷电机驱动方案大全(现代电源技术杜少武扫描版)-BP6309 是一款高性能低成本的三相无刷直流
    发表于 09-16 14:06 141次下载
    <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>方案</b>大全
    无刷电机驱动器资料BLDC-5015A
    无刷电机驱动器资料BLDC-5015A(长城电源技术广西有限公司)-无刷电机驱动器资料
    发表于 09-18 17:28 151次下载
    <b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器资料<b class='flag-5'>BLDC</b>-5015A
    BLDC直流无刷电机驱动
    BLDC直流无刷电机驱动(村田电源技术(上海)有限公司 (研发中心))-BLDC直流无刷电机
    发表于 09-18 17:29 403次下载
    <b class='flag-5'>BLDC</b>直流<b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    天下技术·无刷电机弱磁控制是什么?什么好处·BLDC驱动方案
    作为一个无刷电机驱动方案开发商,我们在开发产品的时候就会用到“弱磁控制技术”。比如,我们开发的吸尘器方案时就会用到。什么是弱磁控制
    的头像 发表于 06-07 18:42 1287次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b><b class='flag-5'>技术</b>·<b class='flag-5'>无刷电机</b>弱磁控制是什么?<b class='flag-5'>有</b>什么好处·<b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>方案</b>
    天下技术·无刷电机常见的5种启动方式及优缺点·无刷电机驱动方案设计开发
    作为经常跟无刷电机打交道的驱动方案商,能够根据不同的无刷电机选择匹配的启动方式,是基本的技术要求。今天分享一下,
    的头像 发表于 08-07 10:26 843次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b><b class='flag-5'>技术</b>·<b class='flag-5'>无刷电机</b>常见的5种启动方式及优缺点·<b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>方案</b>设计开发
    天下技术开发·无刷电机常见的5种启动方式·无刷电机驱动方案
    的头像 发表于 08-21 10:59 663次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b><b class='flag-5'>技术</b>开发·<b class='flag-5'>无刷电机</b>常见的5种启动方式·<b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>方案</b>
    天下技术开发·一文搞懂全桥电路和半桥电路·无刷电机驱动方案
    想开发方案的老板一点个人见解。天下技术·无刷电机驱动
    的头像 发表于 08-26 17:00 804次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b><b class='flag-5'>技术</b>开发·一文搞懂全桥电路和半桥电路·<b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>方案</b>
    天下技术·如何实现无需找定位点启动·无刷电机驱动方案吊扇/风扇灯
    们做无刷电机驱动方案,他们都希望能在驱动方案上有更高的性价比,同时尽可能达到不需要找定位点就能平滑启动。
    的头像 发表于 09-02 16:23 480次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b><b class='flag-5'>技术</b>·如何实现无需找定位点启动·<b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>方案</b>吊扇/风扇灯
    天下技术·低速无刷电机如何更好的控制?无刷电机驱动方案开发
    无刷电机控制难度比低速要难得多。我们今天来探讨一下这个问题吧。天下技术·无刷电机
    的头像 发表于 09-09 11:50 651次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b><b class='flag-5'>技术</b>·低速<b class='flag-5'>无刷电机</b>如何更好的控制?<b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>方案</b>开发
    天下技术·无刷电机寿命多长?软件能改善吗?无刷电机驱动
    作为无刷电机驱动方案开发商,经常跟客户都会讨论到一个问题——无刷电机的寿命受什么因素影响?现在无刷电机的制作工艺对比以前已经
    的头像 发表于 09-23 16:01 426次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b><b class='flag-5'>技术</b>·<b class='flag-5'>无刷电机</b>寿命<b class='flag-5'>有</b>多长?软件能改善吗?<b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    天下技术·无刷电机中开环控制和闭环控制的区别·无刷电机驱动方案
    无刷电机驱动方案中的开环控制和闭环控制是两种不同的控制策略,各有原理和应用场景。作为无刷电机驱动
    的头像 发表于 10-16 10:30 701次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b><b class='flag-5'>技术</b>·<b class='flag-5'>无刷电机</b>中开环控制和闭环控制的区别·<b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>方案</b>
    天下技术·Nmos和Pmos的区别及实际应用·无刷电机驱动方案开发
    NMOS(N型金属氧化物半导体)和PMOS(P型金属氧化物半导体)是两种常见的场效应晶体管(MOSFET)类型。它们的主要区别体现在以下几个方面:天下技术·
    的头像 发表于 12-30 15:28 416次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b><b class='flag-5'>技术</b>·Nmos和Pmos的区别及实际应用·<b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>方案</b>开发
