通信基站是现代通信系统中的重要组成部分,数据中心也和网络通讯一样逐渐成为现代社会基础设施的一部分,对很多产业都产生了积极影响。其中,开关电源起着不可忽视的作用,它凭借稳定、可靠、高效的供电保证了整个通信基站和数据中心的正常运行。
东芝推出的三款80V N沟道功率MOSFET扩展产品均采用其最新一代“U-MOSX-H系列”工艺,适用于数据中心和通信基站等工业设备的开关电源(高效AC-DC转换器,高效DC-DC转换器等)、电机控制设备(电机驱动器等)。新产品采用表面贴装型SOP Advance(N)封装,“TPH3R008QM”漏源导通电阻(最大值)为3mΩ,“TPH6R008QM”为6mΩ,“TPH8R808QM”为8.8mΩ。
新产品降低了品质因数(FOM:表示为导通电阻×电荷特性),有助于降低设备功耗。以TPH3R008QM为例,与现有产品TPH4R008NH相比,其品质因数,即漏源导通电阻与总栅极电荷乘积约下降48%,漏源导通电阻与栅极开关电荷乘积约下降16%,漏源导通电阻与输出电荷乘积约下降33%。
产品主要特性如下
最新一代工艺U-MOSX-H系列
低导通电阻:
TPH3R008QM RDS(ON)=3mΩ(最大值)(VGS=10V)
TPH6R008QM RDS(ON)=6mΩ(最大值)(VGS=10V)
TPH8R808QM RDS(ON)=8.8mΩ(最大值)(VGS=10V)
高额定结温:Tch(最大值)=175°C
主要规格
未来东芝将继续扩大产品线,提供更加丰富的产品选型,帮助降低设备功耗。
审核编辑:刘清
MOSFET
142文章
6887浏览量
211511 -
开关电源
6418文章
8177浏览量
477233 -
电机控制
3512文章
1805浏览量
267148 -
SOP封装
56浏览量
15301 -
东芝半导体
1文章
101浏览量
14419
原文标题:东芝扩展U-MOSX-H系列80V N沟道功率MOSFET产品线,助力降低电源功耗
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
东芝拓展40V N沟道功率MOSFET产品线,引领汽车节能新纪元
Nexperia、东芝和Navitas扩展MOSFET产品线以应对高效能需求
![Nexperia、<b class='flag-5'>东芝</b>和Navitas<b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>产品线</b>以应对高效能需求](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/3A/wKgaombNTAeAT5RiAACLL5DQEMg318.png)
Nexperia扩展NextPower MOSFET产品线,助力高效能应用
东芝推出两款采用L-TOGL封装的车载N沟道功率MOSFET产品
东芝半导体扩展80V/100V车载N沟道功率MOSFET的产品线
![<b class='flag-5'>东芝</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>80V</b>/100<b class='flag-5'>V</b>车载<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>产品线</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D1/84/wKgZomYjLgqAaSA1AAAH31inAik592.jpg)
Littelfuse N沟道和P沟道功率MOSFET的比较分析
![Littelfuse <b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b>和P<b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的比较分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/90/wKgaomYLpeeAAJ2QAAAlgbur4hk201.png)
Vishay推出30V N沟道TrenchFET第五代功率MOSFET
Vishay推出新型80V对称双通道N沟道功率MOSFET
N沟道80 V,1.2 mOhm,标准级MOSFET LFPAK88数据手册
![<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>80</b> <b class='flag-5'>V</b>,1.2 mOhm,标准级<b class='flag-5'>MOSFET</b> LFPAK88数据手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
N沟道80 V,3.1 mOhm,标准级MOSFET LFPAK56数据手册
![<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>80</b> <b class='flag-5'>V</b>,3.1 mOhm,标准级<b class='flag-5'>MOSFET</b> LFPAK56数据手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
1200 V,80 mΩ,N沟道SiC MOSFET初步数据表
![1200 <b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>80</b> mΩ,<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b>SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>初步数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
东芝推出30V N沟道共漏极MOSFET,适用于带有USB的设备以及电池组保护
![<b class='flag-5'>东芝</b>推出30<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b>共漏极<b class='flag-5'>MOSFET</b>,适用于带有USB的设备以及电池组保护](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3D/wKgaomVMiFaAacefAACSpyPLB-8223.jpg)
AP30H80K 30V 80A N沟道MOS管-30H80K规格书参数
东芝进一步扩展Thermoflagger™产品线—检测电子设备温升的简单解决方案
![<b class='flag-5'>东芝</b>进一步<b class='flag-5'>扩展</b>Thermoflagger™<b class='flag-5'>产品线</b>—检测电子设备温升的简单解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/70/wKgaomUC1iCAYzgqAACFmlybWco931.png)
