Boost电路开关管的电压尖峰是怎么来的
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-05-29 17:52 次阅读
Boost电路是一种直流-直流变换器,它通过电感、开关(通常是晶体管MOSFET)、二极管电容等元件的组合,将输入电压提升到更高的输出电压。在Boost电路中,开关管的电压尖峰是一个需要特别注意的问题,因为它可能对开关管造成损害,影响电路的稳定性和可靠性。
Boost电路的工作原理
Boost电路的基本工作原理如下:
  1. 开关导通 :当开关管导通时,电流流过电感,电感储存能量,同时电流也流过负载和二极管,为负载供电。
  2. 电感充电 :在开关管导通期间,电感器上的电压降(Ldi/dt)与输入电压(Vin)相加,为负载提供能量。
  3. 开关关断 :当开关管关断时,电感器中储存的能量通过二极管释放,维持负载电流的连续性。
  4. 电感放电 :电感器在开关管关断期间释放能量,产生一个电压尖峰,这个尖峰电压通常远高于输入电压。
开关管电压尖峰的产生原因
电压尖峰主要是由于以下因素产生的:
  1. 电感释放能量 :当开关管关断时,电感器中储存的能量迅速释放,由于电感器的电流不能突变,这会在电感器两端产生一个高电压尖峰。
  2. 寄生电容 :开关管和电路中的其他元件都存在寄生电容,当开关管快速关断时,这些寄生电容会通过电感器放电,形成电压尖峰。
  3. 二极管反向恢复时间 :在开关管关断后,如果二极管的反向恢复时间较长,二极管不能立即导通,这会导致电感电流在二极管两端产生尖峰。
  4. 电路布局 :电路布局不合理会增加寄生电感,从而加剧电压尖峰问题。
  5. 开关频率 :开关频率越高,开关管关断的速度越快,产生的电压尖峰也越大。
  6. 输入电压波动 :输入电压的波动也可能导致开关管两端电压的突变,形成尖峰。
电压尖峰的影响
电压尖峰对Boost电路的稳定性和可靠性有以下影响:
  1. 开关管损坏 :过高的电压尖峰会超过开关管的耐压值,导致开关管损坏。
  2. 电磁干扰(EMI) :电压尖峰会产生强烈的电磁干扰,影响电路和周围电子设备的正常工作。
  3. 降低效率 :电压尖峰会导致开关管和其他元件的损耗增加,降低电路的整体效率。
  4. 减少寿命 :频繁的电压尖峰会加速开关管和其他元件的老化,减少电路的使用寿命。
电压尖峰的抑制措施
为了抑制Boost电路中开关管的电压尖峰,可以采取以下措施:
  1. 增加钳位电路 :在开关管两端增加钳位电路,如RCD钳位或TVS二极管,可以限制电压尖峰的最大值。
  2. 优化电路布局 :合理布局电路,减少寄生电感,可以降低电压尖峰。
  3. 选择合适的二极管 :选择具有快速反向恢复时间的二极管,可以减少二极管反向恢复期间的电压尖峰。
  4. 使用软开关技术 :采用零电压开关(ZVS)或零电流开关(ZCS)技术,可以减少开关管的电压尖峰。
  5. 增加吸收电路 :在电感器两端增加吸收电路,如RCD吸收电路,可以吸收电感器释放的能量,减少电压尖峰。
  6. 调整开关频率 :适当降低开关频率,可以减小开关管关断速度,降低电压尖峰。
结论
Boost电路中开关管的电压尖峰是由多种因素引起的,包括电感释放能量、寄生电容、二极管反向恢复时间、电路布局和开关频率等。电压尖峰会对电路的稳定性和可靠性造成严重影响,因此需要采取有效的抑制措施。通过增加钳位电路、优化电路布局、选择合适的二极管、使用软开关技术、增加吸收电路和调整开关频率等方法,可以有效地抑制电压尖峰,提高Boost电路的性能和寿命。
  • 输出电压
  • boost电路
  • 开关管
  • 负载供电
    MOS尖峰电压产生原因分析
    MOS的工作原理是通过改变栅极电压控制源极和漏极之间的通道电阻,从而实现对电流的控制。当栅极电压达到一定阈值时,通道电阻迅速减小,形成导电通道,使得源极和漏极之间的电流迅速增加。在
    的头像 发表于 10-09 16:12 3109次阅读
    探讨Boost电路参数设计的要点
    电流连续模式和电感电流非连续模式。这两种模式在电路的工作特性和参数设计上有着显著的不同。 在电感电流连续模式下,电感上的电流始终维持在一定的水平,不会降至零。这种模式下,输出电压的大小主要取决于输入电压和占空比。占空比是指
    的头像 发表于 09-17 17:38 1501次阅读
    碳化硅MOSFET的开关尖峰问题与TVS保护方案
    SiC MOSFET的开关尖峰问题,并介绍使用瞬态电压抑制二极(TVS)进行保护的优势和上海雷卯电子提供的解决方案。 1. SiC MOSFET
    的头像 发表于 08-15 17:17 4581次阅读
    碳化硅MOSFET的<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>尖峰</b>问题与TVS保护方案
    boost电路占空比为什么不能接近1
    Boost电路是一种DC-DC(直流-直流)转换器,它将输入电压提高到一个较高的输出电压Boost电路
    的头像 发表于 08-14 18:17 2010次阅读
    boost电路占空比越大输出电压越大吗
    Boost电路中,占空比是一个重要的参数,它直接影响着输出电压的大小。 一、Boost电路的工作原理 B
    的头像 发表于 08-14 17:42 3332次阅读
    boost电路占空比有没有限制
    在电子电路设计中,Boost电路是一种常见的直流-直流转换器,主要用于将输入电压升高到更高的输出电压B
    的头像 发表于 08-14 17:40 1603次阅读
    Tina仿真软件做boost电路仿真怎么产生开关需要的pwm呢?
    发表于 08-12 07:10
    llc关断时电压尖峰怎么消除
    尖峰,对电路的安全和稳定性造成影响。 LLC关断时电压尖峰的产生机理 1.1 寄生参数的影响 在LLC电路中,
    的头像 发表于 08-08 10:03 1636次阅读
    boost升压电路原理和占空比的关系
    Boost升压电路是一种开关直流升压电路,其原理及与占空比的关系可以从以下几个方面进行阐述: Boost升压
    的头像 发表于 07-14 09:55 4884次阅读
    可抑制漏极尖峰电压电路及设计
    电子发烧友网站提供《可抑制漏极尖峰电压电路及设计.docx》资料免费下载
    发表于 06-17 14:08 5次下载
    开关MOSFET为什么会有振铃和电压尖峰
    开关MOSFET中产生振铃和电压尖峰的现象是电力电子转换过程中常见的问题,尤其是在高频开关应用中更是如此。这接下来,我们将详细探讨这些现象的起因。 振铃的成因 寄生电感:在MOSFET
    的头像 发表于 06-09 11:29 3960次阅读
    MOS尖峰产生的原因
    MOS,作为现代电子设备中不可或缺的关键元件,广泛应用于各种电路设计中。然而,在MOS的工作过程中,有时会出现电压或电流尖峰现象,这不仅
    的头像 发表于 05-30 16:32 3458次阅读
    如何使用示波器测量MOSFET尖峰电压
    在电子工程领域中,MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体)因其高集成度、低功耗等特性而被广泛应用于各种电子设备中。然而,MOSFET在开关过程中可能会产生尖峰电压,这不仅会影响
    的头像 发表于 05-30 15:49 2624次阅读
    干货!Boost升压电路原理及设计详解
    阻碍电压变化,通高频,阻低频,通交流,阻直流; 电感阻碍电流变化,通低频,阻高频,通直流,阻交流; 图1Boost开关升压电路的原理图 假定那个
    发表于 04-24 11:16
    看完这篇,你就懂BOOST电路
    一、BOOST电路简介Boost升压电路是一种直流—直流变换电路,即是一种开关直流升压
    的头像 发表于 04-16 08:10 2.7w次阅读
    看完这篇,你就懂<b class='flag-5'>BOOST</b><b class='flag-5'>电路</b>啦
