应用模型
应用模型的构成要素
应用模型是系统为开发者提供的应用程序所需能力的抽象提炼,它提供了应用程序必备的组件和运行机制。有了应用模型,开发者可以基于一套统一的模型进行应用开发,使应用开发更简单、高效。
应用模型的构成要素包括:
- 应用组件
应用组件是应用的基本组成单位,是应用的运行入口。用户启动、使用和退出应用过程中,应用组件会在不同的状态间切换,这些状态称为应用组件的生命周期。应用组件提供生命周期的回调函数,开发者通过应用组件的生命周期回调感知应用的[状态变化]。应用开发者在编写应用时,首先需要编写的就是应用组件,同时还需编写应用组件的生命周期回调函数,并在应用配置文件中配置相关信息。这样,操作系统在运行期间通过配置文件创建应用组件的实例,并调度它的生命周期回调函数,从而执行开发者的代码。 - 应用进程模型
应用进程模型定义应用进程的创建和销毁方式,以及进程间的通信方式。 - 应用线程模型
应用线程模型定义应用进程内线程的创建和销毁方式、主线程和UI线程的创建方式、线程间的通信方式。 - 应用任务管理模型(仅对系统应用开放)
应用任务管理模型定义任务(Mission)的创建和销毁方式,以及任务与组件间的关系。所谓任务,即用户使用一个应用组件实例的记录。每次用户启动一个新的应用组件实例,都会生成一个新的任务。例如,用户启动一个视频应用,此时在“最近任务”界面,将会看到视频应用这个任务,当用户点击这个任务时,系统会把该任务切换到前台,如果这个视频应用中的视频编辑功能也是通过应用组件编写的,那么在用户启动视频编辑功能时,会创建视频编辑的应用组件实例,在“最近任务”界面中,将会展示视频应用、视频编辑两个任务。 - 应用配置文件
应用配置文件中包含应用配置信息、应用组件信息、权限信息、开发者自定义信息等,这些信息在编译构建、分发和运行阶段分别提供给编译工具、应用市场和操作系统使用。
应用模型概况
随着系统的演进发展,先后提供了两种应用模型:
- FA(Feature Ability)模型:从API 7开始支持的模型,已经不再主推。
- Stage模型:从API 9开始新增的模型,是目前主推且会长期演进的模型。在该模型中,由于提供了AbilityStage、WindowStage等类作为应用组件和Window窗口的“舞台”,因此称这种应用模型为Stage模型。
- 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
通过对比认识FA模型与Stage模型
Stage模型与FA模型最大的区别在于 :Stage模型中,多个应用组件共享同一个ArkTS引擎实例;而FA模型中,每个应用组件独享一个ArkTS引擎实例。因此在Stage模型中,应用组件之间可以方便的共享对象和状态,同时减少复杂应用运行对内存的占用。Stage模型作为主推的应用模型,开发者通过它能够更加便利地开发出分布式场景下的复杂应用。
可通过如下对比表格了解两种模型的整体概况。
表1 FA模型与Stage模型差异概览
项目HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 | FA模型 | Stage模型 |
应用组件 | 1. 组件分类- PageAbility组件:包含UI,提供展示UI的能力。 - ServiceAbility组件:提供后台服务的能力,无UI。 - DataAbility组件:提供数据分享的能力,无UI。 2. 开发方式 通过导出匿名对象、固定入口文件的方式指定应用组件。开发者无法进行派生,不利于扩展能力。 | 1. 组件分类- UIAbility组件:包含UI,提供展示UI的能力,主要用于和用户交互。 - ExtensionAbility组件:提供特定场景(如卡片、输入法)的扩展能力,满足更多的使用场景。 2. 开发方式 采用面向对象的方式,将应用组件以类接口的形式开放给开发者,可以进行派生,利于扩展能力。 |
进程模型 | 有两类进程: 1. 主进程 2. 渲染进程 | 有三类进程: 1. 主进程 2. ExtensionAbility进程 3. 渲染进程 |
线程模型 | 1. ArkTS引擎实例的创建 一个进程可以运行多个应用组件实例,每个应用组件实例运行在一个单独的ArkTS引擎实例中。 2. 线程模型 每个ArkTS引擎实例都在一个单独线程(非主线程)上创建,主线程没有ArkTS引擎实例。 3. 进程内对象共享:不支持。 | 1. ArkTS引擎实例的创建 一个进程可以运行多个应用组件实例,所有应用组件实例共享一个ArkTS引擎实例。 2. 线程模型 ArkTS引擎实例在主线程上创建。 3. 进程内对象共享:支持。 |
任务管理模型 | - 每个PageAbility组件实例创建一个任务。 - 任务会持久化存储,直到超过最大任务个数(根据产品配置自定义)或者用户主动删除任务。 - PageAbility组件之间不会形成栈的结构。 | - 每个UIAbility组件实例创建一个任务。 - 任务会持久化存储,直到超过最大任务个数(根据产品配置自定义)或者用户主动删除任务。 - UIAbility组件之间不会形成栈的结构。 |
应用配置文件 | 使用config.json描述应用信息、HAP信息和应用组件信息。 | 使用app.json5描述应用信息,module.json5描述HAP信息、应用组件信息。 |
审核编辑 黄宇 |
举报投诉
模型
1文章
3038浏览量
48396 -
鸿蒙
57文章
2272浏览量
42526
鸿蒙Stage模型--概述
Stage模型:HarmonyOS 3.1 Develper Preview版本开始新增的模型,是目前主推且会长期演进的模型。在该模型中,由于提供了AbilityStage、Windo
【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
了模型在复杂对话中捕捉语义的能力,例如解析“哪里,哪里”的言外之意。阅读理解部分则通过文章回答问题来检验模型的文字理解能力。拼音理解主要考察模型对汉字拼音的掌握情况。最后,在古文及谚语
发表于 05-07 17:12
HDF Camera 驱动模型解析
作者:润和-徐大为1.Camera驱动概述相机系统对外向用户提供预览、拍照以及录像等功能。内部简单可分为3层:应用层(app&service)、相机驱动框架模型(CDDM)、硬件层
发表于 11-15 17:33
TFllite模型的格式简介
简单来说:所谓模型就是一个滤波器,训练的权重就是滤波系数,输入经过滤波器后得到一个输出。所以嵌入式AI部署一般就是解析模型得到“滤波系数”,输入信号进行一系列类似"滤波&
发表于 08-18 07:01
基于IPO的工作流模型定义与XPDL解析
基于IPO的工作流模型定义与XPDL解析:根据工作流联盟的相关标准,基于三维视图给出了工作流过程模型定义,实现了过程模型的XML表述。在此基础上,通过使用Java2相关技术完成了XPD
发表于 01-12 17:15
•17次下载
一种气隙磁场与电磁力的解析计算模型
与电磁力的解析计算模型。首先,考虑定子相电流谐波对气隙磁动势的影响及爪极倒角和定子开槽对气隙磁导的影响,建立气隙磁场的解析模型;在此基础之上,利用麦克斯韦应力张量法建立径向电磁力的
发表于 02-10 10:02
•2次下载
鸿蒙Stage模型和FA模型区别
笔者这两个月一直在折腾分布式应用,并且分别基于 API8 的 FA 模型以及 API9 的 Stage 模型进行了开发,这两天总算是基本开发完了,闲下来总结下这两者的区别,顺便跟大家唠唠开发时踩过的坑。
最强科普!深度解析华为云盘古大模型
搭档完成复杂任务 预测台风路径降低灾害损失 帮助缩短药物研发周期 …… 此次发布有诸多新升级 更为客户提供了“开箱即用”的模型服务 简直就是一个AI大礼包! 一支视频为你深度解析盘古大模型硬实力! 你想了解的都在这儿 原文标题:
大模型部署框架FastLLM实现细节解析
接着 大模型部署框架 FastLLM 简要解析 这篇文章首先梳理了一下FastLLM的调用链和关键的数据结构,然后解析了 FastLLM 的一些实现细节和CPU/GPU后端实现采用的优化技巧。
鸿蒙应用模型:【Ability Kit】简介
Ability Kit(程序框架服务)提供了应用程序开发和运行的应用模型,是系统为开发者提供的应用程序所需能力的抽象提炼,它提供了应用程序必备的组件和运行机制。有了应用模型,开发者可以基于一套统一的模型进行应用开发,使应用开发更
