位置设置
设置组件的对齐方式、布局方向和显示位置。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
属性
名称 | 参数类型 | 描述 |
align | [Alignment] | 设置元素内容在元素绘制区域内的对齐方式。 只在Stack、Button、Marquee、StepperItem、text、TextArea、TextInput中生效,其中和文本相关的组件Marquee、text、TextArea、TextInput的align结果参考[textAlign]。 不支持textAlign属性的组件则无法设置水平方向的文字对齐。 默认值:Alignment.Center 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
direction | [Direction] | 设置元素水平方向的布局。 默认值:Direction.Auto 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
position | [Position] | 绝对定位,设置元素左上角相对于父容器左上角偏移位置。在布局容器中,设置该属性不参与父容器布局,即不占位,仅在绘制时进行位置调整。 适用于置顶显示、悬浮按钮等组件在父容器中位置固定的场景。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
markAnchor | [Position] | 设置元素在位置定位时的锚点,以元素左上角作为基准点进行偏移。通常配合position和offset属性使用,单独使用时,效果类似offset API version 9及以前,默认值为: { x: 0, y: 0 } API version 10:无默认值。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
offset | [Position] | 相对定位,设置元素相对于自身的偏移量。设置该属性后子组件正常参与父容器布局,在绘制时基于父容器给予的offset做一次额外的偏移。 API version 9及以前,默认值为: { x: 0, y: 0 } API version 10:无默认值。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
alignRules9+ | { left?: { anchor: string, align: [HorizontalAlign] }; right?: { anchor: string, align: [HorizontalAlign] }; middle?: { anchor: string, align: [HorizontalAlign] }; top?: { anchor: string, align: [VerticalAlign] }; bottom?: { anchor: string, align: [VerticalAlign] }; center?: { anchor: string, align: [VerticalAlign] } } | 指定相对容器的对齐规则,仅当父容器为[RelativeContainer]时生效。 - left:设置左对齐参数。 - right:设置右对齐参数。 - middle:设置中间对齐的参数。 - top:设置顶部对齐的参数。 - bottom:设置底部对齐的参数。 - center:设置中心对齐的参数。 该接口支持在ArkTS卡片中使用。说明:- anchor:设置作为锚点的组件的id值。 - align:设置相对于锚点组件的对齐方式。 |
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct PositionExample1 {
build() {
Column() {
Column({ space: 10 }) {
// 元素内容< 元素宽高,设置内容在与元素内的对齐方式
Text('align').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
Stack() {
Text('First show in bottom end').height('65%').backgroundColor(0xD2B48C)
Text('Second show in bottom end').backgroundColor(0xF5DEB3).opacity(0.9)
}.width('90%').height(50).margin({ top: 5 }).backgroundColor(0xFFE4C4)
.align(Alignment.BottomEnd)
Stack() {
Text('top start')
.align(Alignment.TopStart)
// 父容器设置direction为Direction.Ltr,子元素从左到右排列
Text('direction').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
Row() {
Text('1').height(50).width('25%').fontSize(16).backgroundColor(0xF5DEB3)
Text('2').height(50).width('25%').fontSize(16).backgroundColor(0xD2B48C)
Text('3').height(50).width('25%').fontSize(16).backgroundColor(0xF5DEB3)
Text('4').height(50).width('25%').fontSize(16).backgroundColor(0xD2B48C)
.width('90%')
.direction(Direction.Ltr)
// 父容器设置direction为Direction.Rtl,子元素从右到左排列
Row() {
Text('1').height(50).width('25%').fontSize(16).backgroundColor(0xF5DEB3).textAlign(TextAlign.End)
Text('2').height(50).width('25%').fontSize(16).backgroundColor(0xD2B48C).textAlign(TextAlign.End)
Text('3').height(50).width('25%').fontSize(16).backgroundColor(0xF5DEB3).textAlign(TextAlign.End)
Text('4').height(50).width('25%').fontSize(16).backgroundColor(0xD2B48C).textAlign(TextAlign.End)
.width('90%')
.direction(Direction.Rtl)
.width('100%').margin({ top: 5 })
示例2
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct PositionExample2 {
build() {
Column({ space: 20 }) {
// 设置子组件左上角相对于父组件左上角的偏移位置
Text('position').fontSize(12).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
Row() {
Text('1').size({ width: '30%', height: '50' }).backgroundColor(0xdeb887).border({ width: 1 }).fontSize(16)
.textAlign(TextAlign.Center)
Text('2 position(30, 10)')
.size({ width: '60%', height: '30' })
.backgroundColor(0xbbb2cb)
.fontSize(16)
.align(Alignment.Start)
.position({ x: 30, y: 10 })
Text('3').size({ width: '45%', height: '50' }).backgroundColor(0xdeb887).border({ width: 1 }).fontSize(16)
Text('4 position(50%, 70%)')
.size({ width: '50%', height: '50' })
.fontSize(16)
.position({ x: '50%', y: '70%' })
}.width('90%').height(100).border({ width: 1, style: BorderStyle.Dashed })
// 相对于起点偏移,其中x为最终定位点距离起点水平方向间距,x >0往左,反之向右。
// y为最终定位点距离起点垂直方向间距,y >0向上,反之向下
Text('markAnchor').fontSize(12).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
Stack({ alignContent: Alignment.TopStart }) {
Row()
.size({ width: '100', height: '100' })
Text('text')
.fontSize('30px')
.size({ width: 25, height: 25 })
.backgroundColor(Color.Green)
.markAnchor({ x: 25, y: 25 })
Text('text')
.fontSize('30px')
.markAnchor({ x: -100, y: -25 })
Text('text')
.fontSize('30px')
.markAnchor({ x: 25, y: -25 })
}.margin({ top: 25 }).border({ width: 1, style: BorderStyle.Dashed })
// 相对定位,x >0向右偏移,反之向左,y >0向下偏移,反之向上
Text('offset').fontSize(12).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
Row() {
Text('1').size({ width: '15%', height: '50' }).backgroundColor(0xdeb887).border({ width: 1 }).fontSize(16)
Text('2 offset(15, 30)')
.size({ width: 120, height: '50' })
.fontSize(16)
.offset({ x: 15, y: 30 })
Text('3').size({ width: '15%', height: '50' }).backgroundColor(0xdeb887).border({ width: 1 }).fontSize(16)
Text('4 offset(-10%, 20%)')
.size({ width: 100, height: '50' })
.fontSize(16)
.offset({ x: '-5%', y: '20%' })
.width('100%').margin({ top: 25 })
举报投诉
鸿蒙
55文章
2123浏览量
42274
鸿蒙ArkTS的起源和简介
新的声明式开发范式,基于Skia的自绘制引擎构建可跨平台的独立的渲染能力。这是一种较为创新的方案,不过也有几点不足:
Dart语言生态。尽管
发表于 01-16 16:23
HUAWEI DevEco Studio 3.1版本发布,配套ArkTS声明式开发全面升级
HarmonyOS应用及服务的一站式集成开发环境(IDE),DevEco Studio 3.1将配套ArkTS声明式
发表于 11-17 11:52
鸿蒙 OS 应用开发初体验
的操作系统平台和开发框架。HarmonyOS 的目标是实现跨设备的无缝协同和高性能。
DevEco Studio
对标 Android Studio,开发
发表于 11-02 19:38
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【按键事件】
按键事件指组件与键盘、遥控器等按键设备交互时触发的事件,适用于所有可获焦组件,例如Button。对于Text,Image等默认不可获焦的组件,可以设置focusable属性为true后使用按键事件。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b>式<b class='flag-5'>开发</b>:跨<b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>列表</b>【按键事件】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/CD/wKgZomYCdwyAIFf5AAB_7E1pFms943.jpg)
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【显隐控制】 通用属性
控制当前组件显示或隐藏。注意,即使组件处于隐藏状态,在页面刷新时仍存在重新创建过程,因此当对性能有严格要求时建议使用[条件渲染]代替。 默认值:Visibility.Visible 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b>式<b class='flag-5'>开发</b>:跨<b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>列表</b>【显隐控制】 <b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>属性</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/2D/wKgZomZdZsOAPO5rAACQtOvBUOY300.png)
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【形状裁剪】 通用属性
参数为相应类型的组件,按指定的形状对当前组件进行裁剪;参数为boolean类型时,设置是否按照父容器边缘轮廓进行裁剪。 默认值:false 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b>式<b class='flag-5'>开发</b>:跨<b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>列表</b>【形状裁剪】 <b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>属性</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/98/wKgZomZewfuAbiTWAACFRsepasU509.png)
