布局约束
通过组件的宽高比和显示优先级约束组件显示效果。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
属性
名称 | 参数说明 | 描述 |
aspectRatio | number | 指定当前组件的宽高比,aspectRatio = width/height。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 API version 9及以前,默认值为:1.0。 API version 10:无默认值。**说明:**该属性在不设置值或者设置非法值时不生效。 例如,Row只设置宽度且没有子组件,aspectRatio不设置值或者设置成负数时,此时Row高度为0。 |
displayPriority | number | 设置当前组件在布局容器中显示的优先级,当父容器空间不足时,低优先级的组件会被隐藏。 小数点后的数字不作优先级区分,即区间为[x, x + 1)内的数字视为相同优先级。例如:1.0与1.9为同一优先级。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**仅在Row/Column/Flex(单行)容器组件中生效。 |
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct AspectRatioExample {
private children: string[] = ['1', '2', '3', '4', '5', '6']
build() {
Column({ space: 20 }) {
Text('using container: row').fontSize(14).fontColor(0xCCCCCC).width('100%')
Row({ space: 10 }) {
ForEach(this.children, (item:string) = > {
// 组件宽度 = 组件高度*1.5 = 90
Text(item)
.backgroundColor(0xbbb2cb)
.fontSize(20)
.aspectRatio(1.5)
.height(60)
// 组件高度 = 组件宽度/1.5 = 60/1.5 = 40
Text(item)
.fontSize(20)
.aspectRatio(1.5)
.width(60)
}, (item:string) = > item)
.size({ width: "100%", height: 100 })
.backgroundColor(0xd2cab3)
.clip(true)
// grid子元素width/height=3/2
Text('using container: grid').fontSize(14).fontColor(0xCCCCCC).width('100%')
Grid() {
GridItem() {
Text(item)
.fontSize(40)
.width('100%')
.aspectRatio(1.5)
.columnsTemplate('1fr 1fr 1fr')
.columnsGap(10)
.rowsGap(10)
.size({ width: "100%", height: 165 })
}.padding(10)
图1 竖屏显示
图2 横屏显示
示例2
class ContainerInfo {
label: string = '';
size: string = '';
class ChildInfo {
text: string = '';
priority: number = 0;
@Entry
@Component
struct DisplayPriorityExample {
// 显示容器大小
private container: ContainerInfo[] = [
{ label: 'Big container', size: '90%' },
{ label: 'Middle container', size: '50%' },
{ label: 'Small container', size: '30%' }
private children: ChildInfo[] = [
{ text: '1n(priority:2)', priority: 2 },
{ text: '2n(priority:1)', priority: 1 },
{ text: '3n(priority:3)', priority: 3 },
{ text: '4n(priority:1)', priority: 1 },
{ text: '5n(priority:2)', priority: 2 }
@State currentIndex: number = 0;
build() {
Column({ space: 10 }) {
// 切换父级容器大小
Button(this.container[this.currentIndex].label).backgroundColor(0x317aff)
.onClick(() = > {
this.currentIndex = (this.currentIndex + 1) % this.container.length;
// 通过变量设置Flex父容器宽度
Flex({ justifyContent: FlexAlign.SpaceBetween }) {
ForEach(this.children, (item:ChildInfo) = > {
// 使用displayPriority给子组件绑定显示优先级
Text(item.text)
.width(120)
.height(60)
.fontSize(24)
.textAlign(TextAlign.Center)
.displayPriority(item.priority)
}, (item:ChildInfo) = > item.text)
.width(this.container[this.currentIndex].size)
}.width("100%").margin({ top: 50 })
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
横屏显示
举报投诉
鸿蒙
55文章
2123浏览量
42274
鸿蒙ArkTS的起源和简介
新的声明式开发范式,基于Skia的自绘制引擎构建可跨平台的独立的渲染能力。这是一种较为创新的方案,不过也有几点不足:
Dart语言生态。尽管
发表于 01-16 16:23
全新升级的鸿蒙开发套件,你想知道的都在这里
逻辑和UI分离,进一步简化了流转开发步骤,将跨端流转开发效率大幅度提升。开发工具方面,HUAWEI DevEco Studio 升级到3.1版本,配套
发表于 11-07 17:22
HUAWEI DevEco Studio 3.1版本发布,配套ArkTS声明式开发全面升级
HarmonyOS应用及服务的一站式集成开发环境(IDE),DevEco Studio 3.1将配套ArkTS声明式
发表于 11-17 11:52
鸿蒙 OS 应用开发初体验
的操作系统平台和开发框架。HarmonyOS 的目标是实现跨设备的无缝协同和高性能。
DevEco Studio
对标 Android Studio,开发
发表于 11-02 19:38
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【显隐控制】 通用属性
控制当前组件显示或隐藏。注意,即使组件处于隐藏状态,在页面刷新时仍存在重新创建过程,因此当对性能有严格要求时建议使用[条件渲染]代替。 默认值:Visibility.Visible 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b>式<b class='flag-5'>开发</b>:跨<b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>列表</b>【显隐控制】 <b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>属性</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/2D/wKgZomZdZsOAPO5rAACQtOvBUOY300.png)
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【形状裁剪】 通用属性
参数为相应类型的组件,按指定的形状对当前组件进行裁剪;参数为boolean类型时,设置是否按照父容器边缘轮廓进行裁剪。 默认值:false 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b>式<b class='flag-5'>开发</b>:跨<b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>列表</b>【形状裁剪】 <b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>属性</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/98/wKgZomZewfuAbiTWAACFRsepasU509.png)
