1.1.1成对连接模式的两种拓扑
1.智嵌物联串口服务器通过交换机连接
此种模式特点是,串口服务器都接到由交换机组成的局域网内(在一个网段内),用现有的网络布线取代原来的串口布线。网络拓扑如图 0.1所示。
图 0.1 成对连接使用拓扑1
2.串口服务器通过网线直接相连
此种模式特点是,两个串口服务器直接用网线相连,将原来的串口通讯线用网线替代。网络拓扑如图 0.2所示
图 0.2 成对连接使用拓扑2
1.1.2成对连接模式的具体使用步骤
为方便说明,现将串口服务器A记为A模块;串口服务器B记为B模块。以下说明如何将A模块的PORT1口与B模块的PORT1口通讯(其他情况,如A模块的PORT1和B模块的PORT2通讯、A模块的PORT2和B模块的PORT2通讯与此类似)。
1.设置A模块的PORT1为TCP_SERVER模式
将A模块上电,接上网线,并保证与电脑处在一个局域网内。用串口服务器搜索软件搜到该设备,并根据实际情况做如图 0.3所示设置:
图 0.3 A模块参数配置
由图 0.3可以看出,A模块的PORT1工作在TCP_SERVER模式下,目标IP和目标端口无意义;本地端口为1030,该值可以适当填写;IP为192.168.1.253,子网掩码为255.255.255.0。此参数即为出厂参数 。
2.设置B模块的PORT1为TCP_CLIENT模式
将B模块上电并接上网线,并保证与电脑处在一个局域网内。用串口服务器搜索软件搜到该模块,并根据实际情况做如图 0.4所示设置:
图 0.4 B模块参数配置
注意:
B模块的PORT1一定要工作在TCP_CLIENT模式;B模块的IP要和A模块在一个网段内并不能相同,比如设置为上图的192.168.1.252;B模块的目标IP填A模块的IP(192.168.1.253);B模块的目标端口填A模块PORT1的本地端口(1030)。
经过以上步骤后,A模块的PORT1就可以和B模块的PORT1通讯了。
物联网
2881文章
42281浏览量
361737 -
串口服务器
1文章
141浏览量
17220
