合理设计具有成本效益的金属掺杂ZrO₂提升OER催化活性
清新电源 来源:nanomicroletters 2024-05-30 09:04 次阅读
研究背景
质子交换膜水电解被广泛研究,用于将可再生能源转化为可持续氢能。然而阳极上的析氧反应(OER)具有缓慢的动力学和较差的稳定性,成为电化学水分解实际应用的主要障碍。因此,设计具有高活性和耐久性的OER电催化剂至关重要。氧化锆(ZrO₂)具有优异的热稳定性,但OER活性较低,掺杂作为一种有效的调控策略可以显著提高材料的电导率和电催化性能。
Rational Design of Cost-Effective Metal-Doped ZrO₂ for Oxygen Evolution Reaction
Yuefeng Zhang, Tianyi Wang, Liang Mei, Ruijie Yang, Weiwei Guo, Hao Li* & Zhiyuan Zeng*
Nano-Micro Letters (2024)16:180
https://doi.org/10.1007/s40820-024-01403-7
本文亮点
1. 计算模拟证实ZrO₂(1¯11)晶面是热力学上最稳定的晶面,在OER平衡电位下优先被HO*占据。
2. 微观动力学模型分析了40种单金属掺杂的ZrO₂的OER活性,16种金属表现出增强的催化活性,其中Rh和Fe掺杂可使催化性能显著提升。
3. 热力学自由能图、态密度分析以及分子动力学模拟进一步证实了Fe–ZrO₂和Rh–ZrO₂是极具前景的OER催化剂,展现出对决速步骤的低吉布斯自由能、高导电性以及出色的稳定性
内容简介
香港城大曾志远等通过掺杂一系列金属元素来调节ZrO₂的OER催化活性,自旋极化密度泛函理论计算证实,16种金属掺杂剂能够提高热力学稳定的ZrO₂表面的OER催化活性,其中Fe/Rh(以单原子形式掺杂)-ZrO₂的OER电催化活性最佳,具有低过电位、高导电性和良好的稳定性。考虑到成本效益,单原子Fe掺杂的ZrO₂成为最有潜力的OER催化剂之一。该工作为实验研究人员设计具有成本效益的催化剂并将其用于工业规模催化OER过程,提供了新的视角和参考。
图文导读
I表面能与表面Pourbaix分析
ZrO₂在低温下最稳定的相是单斜晶相,为了确定最稳定的外露晶面,对三个代表性低指数晶面(即(1¯11)、(111)和(101))进行了表面能计算,分别为0.725、0.930和1.142 J/m²。较低的表面能表明其具有更高的形成化学键的倾向,即沿该特定晶面生长晶体的热力学优先性。因此ZrO₂(1¯11)是热力学上最稳定的外露晶面,确定为基底模型。
图1. a增强ZrO₂ OER催化活性的掺杂金属筛选策略;b单斜ZrO₂的三个低指数晶面的计算表面能。
如图2a所示,ZrO₂有许多不同的吸附位点,H*、O*或HO*物种通过水活化产生,在催化剂表面预覆盖。表面Pourbaix分析结果表明,ZrO₂在工作条件下,表面不再处于原始状态,而是展现出富含HO*的重构结构(图2b)。为了评估在ZrO₂表面掺杂各种金属的可行性,我们计算了掺杂形成能以评估催化剂的热力学稳定性(图2c),其中负值表示高稳定性。然而,Cu、Ag、Au和Hg掺杂剂表现出正的形成能,这意味着这些掺杂剂难以取代锆并稳定地固定在ZrO₂上。所有可行的掺杂金属元素如图2d所示,用于后续的OER分析。黄色、粉色、蓝色、绿色和紫色背景分别对应第三、第四、第五、第六周期和稀土元素。
图2. a. 优化后的ZrO₂结构的顶视图和侧视图。紫色和红色球分别代表锆和氧;b. 计算的ZrO₂表面Pourbaix图;c. 不同单金属掺杂ZrO₂的形成能值;d. ZrO₂表面可行的掺杂金属。
II基于火山活性模型的OER 活性筛选
GO*- GHO* 通常被认为是评估氧气析出反应(OER)活性的关键描述符,量化了表面氧原子与氢和氧原子形成和断裂键的能力,这往往是OER最具热力学挑战性的反应步骤之一。为了获得更准确的预测,建立了GO*- GHO*和电位在不同电流下函数的微观动力学模型。图 3a展示了电位与 GO*-GHO* 在电流密度为5μA cm⁻²时的动力学 OER 活性特征为火山形状。接近火山峰的催化剂,如钴、锰、铑、铁和铂,表现出良好的催化活性。特别是位于火山峰的铑,具有最佳的 GO*- GHO*值,在酸性溶液中,相对较低的过电位即可实现高反应速率,表现出最高的 OER活性。
随着电流的增加,各元素掺杂的ZrO₂活性顺序可能会发生变化,但从定性角度来看,顺序保持不变,即一个好的催化剂在不同的电流下都表现良好。图 3b 显示了O*和HO*吸附能之间的线性比例关系。图 3c和3d进一步表明在有效掺杂的催化剂上O*和HO*吸附能存在良好的线性相关性及恒定差异,这意味着GHOO* -GHO* =GO* -GHO* +GHOO* -GO* =constant,进一步强化了图 3a的选择依据。使用 GO*-GHO*= 1.5eV作为描述符进一步探究催化行为,结果显示所有接近火山峰的金属,显示出相对于原始 ZrO₂ 改善的 OER 性能(图 3e)。
图3. a. 5 μA cm⁻² 时GO* -GHO* 函数关系的动力学 OER 活性火山模型;b. 可行的金属掺杂ZrO₂ 上 EO* 和 EHO* 的线性比例关系;EHO* vs. c EHOO* 金属掺杂 ZrO₂ 上 和 d εd 金属掺杂 ZrO₂的线性比例关系;e使用 GO*-GHO*= 1.5eV作为描述符的值,较深的颜色对应的值较低,意味着更高的活性。
III自由能分析
图 4a 展示了 ZrO₂ 上 OER 自由能图,图4b-e为接近火山峰并具有稳定中间体的四种掺杂金属的 OER 中间体形成吉布斯自由能图。ZrO₂上HO* 去质子化生成 O* 是决速步骤(PDS)。HO*→ O* 是 Ti–ZrO₂(η = 0.63 V)、Pt–ZrO₂(η = 0.54 V)、Fe–ZrO₂(η = 0.36 V)和 Rh–ZrO₂(η = 0.26 V)的 PDS,且值与微观动力学火山图趋势(图 3a)高度一致。图 4f 计算了各催化剂对 O* 和 HO* 的特定吸附能,对O* 吸附强度的大小顺序是 Rh–ZrO₂ > Pt–ZrO₂ > ZrO₂ > Fe–ZrO₂ > Ti–ZrO₂,HO* 吸附强度的大小顺序是 Pt–ZrO₂ > Rh–ZrO₂ > ZrO₂ > Fe–ZrO₂ > Ti–ZrO₂。简而言之,自由能图显示 Fe–ZrO₂ 和 Rh–ZrO₂ 是高度活跃的催化剂。
图4.吉布斯自由能图:a. ZrO₂;b. Ti–ZrO₂;c. Pt–ZrO₂;d. Fe–ZrO₂ 和 e. Rh–ZrO₂;f. 五种不同模型上的 O*(粉线)和 HO*(蓝线)的吸附能值。
IV原子间键强度分析
晶体轨道哈密顿布局(COHP)可以提供原子间化学键强度和性质信息,积分 COHP(ICOHP)是测量化学键强度的定量方法, ICOHP 的绝对值越大表示原子间键强度越强。与 O* 的键合强度顺序为 Rh (−3.28 eV) > Zr (−2.07 eV) > Fe (−1.91 eV)(图 5a-c),而与 HO* 中 O 的键合强度顺序为 Rh (−1.83 eV) > Zr (−1.66 eV) > Fe (−1.58 eV)(图 5d-f),很好地解释了吸附能趋势。Rh 与 O* 和 HO* 之间的强键合相互作用导致了在较低的能量下即可稳定 OER 中间体,这是其催化性能最佳的关键原因。Bader 电荷和 d带中心分析说明与 Fe 掺杂剂相比,Rh 转移了更多的电荷给 O* 和 HO*。综合分析过电位和成本,铁是一种具有成本效益且易于获得的金属,OER 活性较强,作为工业规模 应用的OER催化剂具有很大的应用前景。
图5. 晶体轨道哈密顿布局(COHP)分析:a. Rh–O 在 O* 中的相互作用;b. Zr–O 在 O* 中的相互作用;c. Fe–O 在 O* 中的相互作用;d. Rh–O 在 HO* 中的相互作用;e. Fe–O 在 HO* 中的相互作用;f. Zr–O 在 HO* 中的相互作用。
V结论
基于自旋极化 DFT-D3、表面 Pourbaix 分析、微观动力学建模、成本效益分析和键合分析的分层筛选过程,分析了 40 种不同单金属掺杂对调节 ZrO₂催化OER活性的影响,确定了 16 种掺杂金属可改善催化活性,其中铑和铁掺杂改善效果显著,降低了 ZrO₂ 的带隙,从而显著提高了导电性。具有成本效益的 Fe-ZrO₂ 催化剂更具应用前景。该发现为设计和开发稳定、低成本且高性能的 OER 催化剂用于商业规模的水分解提供了新视角。 
审核编辑:刘清
  • 质子交换膜
原文标题:香港城大曾志远等:合理设计具有成本效益的金属掺杂ZrO₂提升OER催化活性
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TRCX:掺杂过程分析
    在 LTPS 制造过程中,使用自对准掩模通过离子注入来金属化有源层。当通过 TRCX 计算电容时,应用与实际工艺相同的原理。工程师可以根据真实的 3D 结构提取准确的电容,并分析有源层离子注入前后的电位分布,如下图所示。 (a)FIB (b) 掺杂前后对比
    发表于 01-08 08:46
    定量识别掺杂位点:解锁富锂正极材料的高性能与稳定性
    决这些问题,研究者们提出了多种改性策略,其中元素掺杂因其高效、简便和低成本而受到重视。掺杂元素可以调整材料的价态、层间距、原子锚定和催化性能。然而,目前对于
    的头像 发表于 12-09 09:15 268次阅读
    定量识别<b class='flag-5'>掺杂</b>位点:解锁富锂正极材料的高性能与稳定性
    锂离子电池富锂正极材料中掺杂位点的定量识别研究
    层和锂层,这种不同的掺杂位点分布对材料的氧活性和电化学性能产生显著影响。该研究不仅揭示了掺杂元素在LLOs中的分布规律,还为通过共掺杂策略优化LLOs的循环性能提供了新的思路,这对于提
    的头像 发表于 12-05 09:39 329次阅读
    锂离子电池富锂正极材料中<b class='flag-5'>掺杂</b>位点的定量识别研究
    中国科大在纳米级空间分辨红外成像及催化研究中取得新进展
    精准识别催化材料表面纳米尺度的活性位点结构及反应过程中产生的中间吸附物种,对于理解催化反应与材料结构之间的本质关联性至关重要。然而,传统光谱技术仅能获取催化材料表面的系综平均信息,无法
    的头像 发表于 11-04 06:25 184次阅读
    如何分析美国站群服务器的成本效益?
    美国站群服务器的成本效益分析是一个复杂但至关重要的过程,它涉及到多个方面的考量。主机推荐小编为您推荐美国站群服务器成本效益的详细分析。
    的头像 发表于 10-30 11:23 127次阅读
    成本效益 | 自连医疗设备无线化改造实例汇集
    ,可以有效提高旧有设备的灵活性和便捷性,以提升医疗服务质量,降低医护人员工作强度,延长设备使用周期,最终帮助医院提升效益节省成本,达到多方面
    的头像 发表于 10-24 17:25 195次阅读
    金属RFID标签如何提升资产管理效率
    金属RFID标签解决金属环境下RFID信号干扰问题,提升资产管理效率,实现快速盘点和位置跟踪,耐用性强,适合恶劣环境,助力企业数字化转型,实现资产全生命周期管理。
    的头像 发表于 09-14 16:32 307次阅读
    使用低成本MSPM0 MCU提高电池管理设计的灵活性
    电子发烧友网站提供《使用低成本MSPM0 MCU提高电池管理设计的灵活性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:53 0次下载
    使用低<b class='flag-5'>成本</b>MSPM0 MCU提高电池管理设计的灵<b class='flag-5'>活性</b>
    基于氮化镓的电源芯片U8722BAS具有更低成本效益
    基于氮化镓的电源芯片U8722BAS具有更低成本效益GaN是一种改变我们的生活方式,应用前景广泛的特新材料。氮化镓技术正在提供更快的开关速度、更小的尺寸、更高的效率。现在,深圳银联宝科技推出的电源
    的头像 发表于 08-30 12:14 384次阅读
    基于氮化镓的电源芯片U8722BAS<b class='flag-5'>具有</b>更低<b class='flag-5'>成本</b><b class='flag-5'>效益</b>
    MSPM0实现具有成本效益的现场变送器应用
    电子发烧友网站提供《MSPM0实现具有成本效益的现场变送器应用.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 10:09 0次下载
    MSPM0实现<b class='flag-5'>具有成本</b><b class='flag-5'>效益</b>的现场变送器应用
    华纳云:了解美国轻量云服务器的成本效益优势
    在当前竞争激烈的商业环境中,企业需要寻求更具成本效益的IT基础设施解决方案。美国轻量云服务器作为一种新兴的云计算技术,正逐渐成为企业的首选。本文将深入探讨其在成本效益上的优势。 1.
    的头像 发表于 08-07 15:37 261次阅读
    掺杂对PN结伏安特性的影响
    掺杂对PN结伏安特性的影响是半导体物理学中的一个重要议题。PN结作为半导体器件的基础结构,其性能在很大程度上取决于掺杂浓度、掺杂类型以及掺杂分布等因素。以下将详细探讨
    的头像 发表于 07-25 14:27 2242次阅读
    TIDA-010081.1-适用于5G电信整流器且效率超过94%、具有成本优势的1kW 交流/直流 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-010081.1-适用于5G电信整流器且效率超过94%、具有成本优势的1kW 交流/直流 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-16 14:25 0次下载
    TIDA-010081.1-适用于5G电信整流器且效率超过94%、<b class='flag-5'>具有成本</b>优势的1kW 交流/直流 PCB layout 设计
    液流电池的主要材料 液流电池的分类
    电极材料 :液流电池的电极通常由具有高电导率和催化活性的材料制成,如石墨毡、多孔碳材料等。
    的头像 发表于 04-26 16:00 1711次阅读
    浅析硅中Sb掺杂和P掺杂的位错影响
    掺锑和掺磷硅单晶是两种不同的半导体材料,它们的物理特性受到掺杂剂类型的影响。
    的头像 发表于 04-09 09:41 1278次阅读
    浅析硅中Sb<b class='flag-5'>掺杂</b>和P<b class='flag-5'>掺杂</b>的位错影响
