智嵌物联的网络IO控制器(云版本)支持接入智嵌云,实现设备的远程控制与检测。本文档以智嵌的4路网络IO控制器为例,介绍设备接入智嵌云的方法,以及实现网页控制及手机APP控制的方法。
1.硬件连接
用交换机将IO控制器设备、路由器、电脑通过网线连接起来,如图1所示,用电源适配器为设备供电。供电后请先观察设备指示灯是否正常,如表1所示。
![poYBAGIS-LuAFpS9AASzUz-hJ2Y376.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/9B/poYBAGIS-LuAFpS9AASzUz-hJ2Y376.png)
图 1 硬件连接
表1 设备指示灯意义
指示灯 | 设备正常时 |
电源指示灯(PWR) | 常亮 |
运行指示灯(RUN) | 闪烁(频率约1HZ) |
网口灯 | 一个灯常亮,一个灯有数据时会闪烁 |
2.登录智嵌云平台账号
浏览器进入智嵌云管理平台,网址:www.zqwliot.com,选择智嵌云控的新版本界面,如图2所示。进入登录界面,注册并登录智嵌云平台账号,若已注册,直接登录即可,如图3所示。
![poYBAGIQScuAZj6DAA9ucwiMEIk597.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/71/poYBAGIQScuAZj6DAA9ucwiMEIk597.png)
图2 智嵌云管理平台
3.创建项目
智嵌云平台是通过项目的方式来管理设备的,因此在用户添加设备之前要先创建一个项目及分组,如图所示。
![wKgaomZX2k6AHsfxAAQGFGmdZWo698.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/3C/wKgaomZX2k6AHsfxAAQGFGmdZWo698.png)
图4 智嵌云平台创建项目步骤
4.添加设备
此步骤的目的是在用户的账号下添加该设备,此步完成后,系统会自动生成SN号,该SN号会在绑定设备时用到。
在已创建的项目分组下添加继电器控制板设备,具体步骤如图所示。
![wKgZomZX2mSAZKMqAAsIIBVZkTQ190.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/53/wKgZomZX2mSAZKMqAAsIIBVZkTQ190.png)
图5 智嵌云平台添加设备步骤
设备添加完成后,在设备列表菜单下找到刚添加的设备,复制设备SN及通讯密码,后面备用。
![wKgaomZX2nCASuzyAA6nk4cfMGw585.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/3C/wKgaomZX2nCASuzyAA6nk4cfMGw585.png)
图6 添加设备完成
5.配置设备参数
此步骤的目的是将网络设备与智嵌云平台建立连接。
打开“网络IO控制板配置软件”,按图7所示步骤进行配置。
![wKgZomZX2qKAK-ehABIqpXhVqj8759.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/53/wKgZomZX2qKAK-ehABIqpXhVqj8759.png)
图7 设备参数配置
保存参数并重启设备,参数方可生效。
IP地址类型选择“动态IP”时,图6中的第3、4步可不设置。
6.网页控制
以上步骤完成后,设备已经接入到智嵌云上,如图8所示,设备已在线,此时可以通过网页或APP控制设备。
![wKgZomZX2wGAOv6NAAZoZWRJNas671.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/54/wKgZomZX2wGAOv6NAAZoZWRJNas671.png)
图8 设备在线
点击“进入”,可跳转到设备的控制界面,如图9、图10所示。鼠标点击每一路继电器的“开”、“关”、“翻转”,继电器会做出相应的动作。点击“刷新状态”,可实时获取设备的开关量输入状态。
![wKgZomZX2xmAT8GMAASljPoJndQ140.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/54/wKgZomZX2xmAT8GMAASljPoJndQ140.png)
图9 设备控制界面
![wKgZomZX2yCASVNuAALJQ7Palpk499.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/54/wKgZomZX2yCASVNuAALJQ7Palpk499.png)
图10 设备开关量输入检测界面
7.手机APP控制
下载“智嵌云控”APP。用手机浏览器扫面以下二维码下载APP安装包。
![poYBAGIS-PWAJnuDAAAqFtvYyHc803.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/9B/poYBAGIS-PWAJnuDAAAqFtvYyHc803.png)
图11“智嵌云控”APP下载二维码
打开“智嵌云控”APP,进入登录界面(第一次使用需先注册智嵌云平台账号)。如图 所示。
若已通过网页方式注册账号,无需再注册,可以直接登录。
![poYBAGIS-QeAHuOhAAEYzNlPjU4286.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/9B/poYBAGIS-QeAHuOhAAEYzNlPjU4286.png)
图 12 “智嵌云控”APP登录界面
![poYBAGIS-QeADSG8AADBz3nlr0o990.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/9B/poYBAGIS-QeADSG8AADBz3nlr0o990.png)
图 13 已添加的IO test设备
登录后,就可以看到之前添加的设备“IO test”了,如图12所示。
下面就可以对IO控制器进行远程控制了。如图14、图15、图16所示。
![wKgZomZX3AOAFsdcAAcZ-21Fuxw345.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/54/wKgZomZX3AOAFsdcAAcZ-21Fuxw345.png)
图14 远程控制继电器输出
![wKgaomZX3AOAJpyOAAMwfFBFGFs150.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/3D/wKgaomZX3AOAJpyOAAMwfFBFGFs150.png)
图15 远程检测开关量输入状态
![wKgZomZX3GqAWT6gAA0JaAHfskw646.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/54/wKgZomZX3GqAWT6gAA0JaAHfskw646.png)
图16 定时控制继电器输出
当设备的数字量输入接口上有有效信号时,用户可通过刷新手机输入信号界面,查看输入信号状态(当用户开启设备的自动上报功能后,可不用手动刷新)
物联网
2882文章
42290浏览量
361808 -
云平台
1文章
1143浏览量
38613 -
IO控制器
25浏览量
7501
IO数据采集网关接入工业物联网平台
什么是远程IO控制器?它有哪些作用?
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard-项目分享|基于ELF 1S开发板完成的物联网开源项目
飞凌嵌入式-ElfBoard-项目分享|基于ELF 1S开发板完成的物联网开源项目
基于机智云物联网平台的智能垃圾回收箱与控制系统研究
深入探讨机智云物联网智能家居系统的优化方案
智嵌STM32F407开发板V1.1原理图
新唐对应四大物联网安全攻击的保护措施
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4C/wKgZomTMXTaALhxXAAkRlmh3rJM798.png)
