京准科技:NTP数字时钟同步系统(子母钟)用途及特点
京准电子官微——ahjzsz
NTP子母钟系统(时钟系统)工作原理是由母钟接受GPS或者北斗卫星的时间信息,母钟通过串口/NTP网口/为其他各系统提供统一的标准时间信号,使其他通信系统设备和局域网服务器、计算机工作站与时钟系统时间同步,从而实现整个系统统一的时间标准。具体情况如下图:
HR系列NTP网络子母钟主要用于各种需要进行时间显示的场合,以多种通讯方式(串行RS232/422/485、NTP/SNTP以太网等)与时间服务器或用户指定的时间信号发生装置进行数据通讯,取得统一的时间信号,进行京准时间信号的显示。
HR系列NTP网络子母钟秉承公司一贯的质量品质,适应恶劣的现场运行环境。设备自投放市场以来,广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、教育、IT等公众场合。并以先进的技术和严格的质量控制体系,获得众多体育场馆、火车站、机场等公众场所的认可及选用。
HR系列NTP网络子母钟技术特点:
1、采用32位高性能单片机和商用实时多任务操作系统,使产品的稳定性和运算速度得到可靠保证;
2、高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有优异的电气隔离和电磁屏蔽表现,整机采用金属壳体与框架,极大提高了装置的抗干扰性能与可靠性保障;
3、具有NTP/SNTP以太网、串行口等高速可靠的通讯接口用于时间信号获取;
4、所有子钟均具有自行的计时功能,平时接收标准时钟信号。当子钟接收不到来自时间源发送的时间信号时,仍能依靠自身的晶振精度自运行。子钟加电即可自动运行;
5、网络型子钟通过网络接口与HR系列网络时间服务器同步,设备本身具有自己为一的IP地址,能接收标准NTP时间协议,每5秒钟自动与HR网络时间服务器同步,对自身的精度进行校准,直接指示时间信息;
6、串口型子钟通过串行接口与HR系列主时钟时间同步,当收到串口标准时间信号时,自动刷新,保持一致。设备断电后内部芯片自行走时,子钟对接收到的信息能够进行严格的比对、分析、判断,从而排除了异常信息的干扰;
7、内置对时通讯规约,并可根据用户的要求进行特殊对时规约的开发;
8、支持单面、双面数字式显示。显示内容有:年月日星期,时分秒。显示尺寸和内容排布等,都可根据用户要求定制;
9、内置高智能亮度调节系统,根据外界光线强弱来实时调节自身的显示亮度;
10、安装方式为壁挂(默认方式)、吊装等,也可根据现场环境而定制。
时间同步
1文章
99浏览量
9882 -
数字时钟
2文章
149浏览量
20197 -
NTP
1文章
121浏览量
13810 -
时间服务器
46浏览量
6559
