XL520是芯岭技术的一款高集成度、低功耗的单片ASK/OOK射频接收芯片,工作频率范围为300MHz-440MHz。XL520芯片为SOP8封装,工作电压范围:2.0~5.5V,正常工作电流:3.0~3.2mA,2.2ms超低启动时间,接收灵敏度最高可达到-110dBm,非常适合各种低功耗要求的电子设备。高频信号接收功能已全部集成于片内,以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。
由于有着上述特性,XL520在低成本消费电子上有着广泛的应用,如遥控风扇、遥控灯、遥控门窗、遥控玩具、成人用品等。这次介绍的就是基于我们的433接收芯片XL520和配套晶振开发的一款遥控器方案,可以用做于多种遥控领域,一起来看下吧。
1. CX315L遥控器主要特点:
1.1 耗电低 接收模块待机<80uA。
1.2 距离远 空旷最远105米。
1.3 防破解 加密滚码。
1.4 适应广 接收模块电压范围3.3~8.4V。
1.5 易使用 串口通讯,协议简单。
2. 应用领域:
2.1 智能锁。
2.2 车库门。
2.3 汽车遥控。
2.4 其它遥控领域。
3. 产品图样
接收板有3种尺寸:QX,XHJ,FND。可以定制。
4. 产品规格:
4.1 遥控器供电:27A/12V, 待机<1uA, 工作<12mA。
4.2 接收板供电:3.3V~8.4V, 待机<80uA, 工作<5mA。
4.3 空旷距离: 最远105米。
4.4 登记容量: 每个接收模块可登记8个遥控器。
4.5 射频频率: 315MHz
4.6 串口波特率:9600
审核编辑:刘清
晶振
34文章
2961浏览量
68681 -
遥控器
18文章
843浏览量
67015 -
射频芯片
981文章
419浏览量
80167 -
SOP封装
56浏览量
15495
原文标题:客户基于我们XL520和配套晶振开发的遥控器方案
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
