碳化硅(SiC)功率器件的开关性能比较
深圳市浮思特科技有限公司 2024-05-30 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
过去十年,碳化硅(SiC)功率器件因其在功率转换器中的高功率密度和高效率而备受关注。制造商们已经开始采用碳化硅技术来开发基于各种半导体器件的功率模块,如双极结晶体管(BJT)、结型场效应晶体管(JFET)以及现在的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。
wKgZomZVRiGAW2q-AAA30m6gek4870.png碳化硅功率器件
在这些碳化硅功率器件的开关性能中,制造商通常需要在栅极驱动复杂性和所需性能之间进行权衡,特别是对于碳化硅BJT和碳化硅JFET。然而,随着碳化硅MOSFET的引入,开发人员能够在保持最低栅极复杂性的同时实现高性能的功率器件。
一直基于碳化硅的MOSFET功率器件的主要制造商Onsemi,该公司认为,从栅极驱动的角度来看,碳化硅MOSFET的低跨导可能是一个问题。碳化硅MOSFET在高电压、高频率和开关性能方面具有最佳组合。它们是电压控制的场效应器件,能够在更高的开关频率下切换与IGBT相同电压的负载,而这些频率远高于低电压的硅MOSFET。
丹麦技术大学的Riccardo Pittini、Zhe Zhang和Michael A.E. Andersen在其研究论文中基于实验结果对各种商用1200V硅和碳化硅功率器件的开关损耗进行了分析。
该研究文章题为“商业SiC功率器件开关性能评估与栅极驱动复杂性的关系”,对如Si IGBT、SiC on-JFET、SiC off-JFET和SiC MOSFET等1200V功率器件的开关性能进行了比较。总体而言,研究人员得出结论,对于基于SiC器件的设计,栅极驱动成本对整体成本的影响最小,主要成本来自功率半导体本身。
碳化硅功率器件的栅极驱动电路
在半导体功率器件的设计中,选择正确的栅极驱动器非常重要。它可以影响SiC功率器件可能提供的性能提升。因此,每个功率半导体(SiC JFET、SiC MOSFET和SiC IGBT)都必须使用能突出器件性能的驱动器进行测试。研究人员使用了两种栅极驱动拓扑结构:一种是简单的栅极驱动器,它用两个电压等级驱动测试器件;另一种是用于SiC off-JFET的更复杂的栅极驱动器。
wKgZomZX8KOAfGSDAABkngAQ3KA763.png图1:IGBT闸门驱动器、SIC-JFET闸门驱动器和SICMOSFET闸门驱动器
在上面的图1中,我们可以看到简单栅极驱动拓扑结构的连接方式如下:
IGBT栅极驱动:阳极连接到控制器集成电路的输入信号,而阴极接地。电源来自Vcc端口,电压为+15V,然后通过一个电容连接到地(Vee)。输出通过一个电阻Rg(2.5欧姆)取得,随后连接到测试设计的晶体管(DUT)。
SiC on-JFET栅极驱动:Vcc这里通过-15V电压连接到地(Vee)。输出也有电阻连接。
SiC MOSFET栅极驱动:相同的电路,但在栅极驱动功能图的另一端有一些变化。Vcc电压为+20V,而Vee电压为-4V。
wKgZomZX8LmAFK8sAABZ9BFmU_s364.png图2:SIC-Jfet门驱动程序
在上面的图2中,我们可以看到用于碳化硅off-JFET的复杂栅极驱动拓扑结构。这些器件需要一个短的高电流脉冲来打开器件,并需要一个小的直流电流来维持低欧姆通道。该拓扑需要2V电压来保持通常关闭的JFET处于导通状态,这通过一个12V电压和一个120欧姆的栅极电阻产生。该解决方案的缺点是导通状态的栅极电阻需要消耗少量功率。
实验结果和分析
主要研究比较了IGBT和通常打开的SiC JFET的开关性能,重点是无需更改栅极驱动器即可通过SiC器件实现的性能改进。在下面的图3中可以看到,IGBT和on-JFET的导通损耗相似,在高电流水平下on-JFET的导通损耗略低。IGBT的关断损耗高于on-JFET的关断损耗。整体观察表明,在相同的栅极驱动复杂性和无其他更改的情况下,on-JFET可以比IGBT减少大约40%的开关损耗。
wKgZomZX8MqAYDMgAACsztp3bNE303.png图3:所有设备的打开和关闭开关损失
同样,研究人员调查了SiC off-JFET和SiC MOSFET的开关性能。SiC MOSFET的导通损耗在所测电流范围内具有线性特性。JFET的导通损耗则呈指数行为。
两种器件的关断损耗相似,差异最小,以至于某些数值下两条曲线几乎重叠。总体观察器件损耗显示,适当驱动的SiC off-JFET相较于SiC MOSFET在不同电流水平下可减少高达33%的开关损耗。
所有测试器件的总开关损耗的最终比较图表显示,在低电流水平下,IGBT的开关性能与其他SiC器件的开关性能相差不大。还观察到,SiC off-JFET提供了极低的损耗和快速的开关瞬变。
wKgZomZX8N6AYkywAABZ7v1oBk0658.png图4:所有设备开关损失总额的比较
研究人员表示,对于通用应用,引入使用优化栅极驱动的SiC功率器件可以替代Si IGBT,以实现根据转换器和电压、电流水平减少高达70%至80%的开关损耗。
  • 功率器件
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
    随着电力电子技术的不断进步,碳化硅MOSFET因其高效的开关特性和低导通损耗而备受青睐,成为高功率、高频应用中的首选。作为碳化硅MOSFET器件
    发表于 01-04 12:37
    如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
    对于高压开关电源应用,碳化硅SiC MOSFET带来比传统硅MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用SiC
    发表于 08-27 13:47
    碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
    250V左右。对于能够耐受500~600V以上反向电压要求,人们开始使用碳化硅(SiC)制造器件,因为它能够耐受较高的电压。  除此以外的器件参数均相当于或优于硅肖特基二极管。详见表2
    发表于 01-11 13:42
    碳化硅深层的特性
    电磁性。因碳化硅是一种共价键化合物,原子间结合的键很强,它具有以下一些独特的性能,因而得以广泛应用。1)高熔点。关于碳化硅熔点的数据.不同资料取法不一,有2100℃。2)高硬度。碳化硅
    发表于 07-04 04:20
    【罗姆BD7682FJ-EVK-402试用体验连载】基于碳化硅功率器件的永磁同步电机先进驱动技术研究
    ,利用SiC MOSFET来作为永磁同步电机控制系统中的功率器件,可以降低驱动器损耗,提高开关频率,降低电流谐波和转矩脉动。本项目中三相逆变器拟打算使用贵公司的
    发表于 04-21 16:04
    碳化硅半导体器件有哪些?
      由于碳化硅具有不可比拟的优良性能碳化硅是宽禁带半导体材料的一种,主要特点是高热导率、高饱和以及电子漂移速率和高击场强等,因此被应用于各种半导体材料当中,碳化硅
    发表于 06-28 17:30
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    泛的宽禁带半导体材料之一,凭借碳化硅SiC)陶瓷材料自身优异的半导体性能,在各个现代工业领域发挥重要革新作用。是高温、高频、抗辐射、大功率应用场合下极为理想的半导体材料。由于
    发表于 01-12 11:48
    碳化硅陶瓷线路板,半导体功率器件的好帮手
    利通碳化硅SiC)陶瓷线路板的功率器件导通损耗对温度的依存度很小,随温度的变化也很小,这与传统的Si器件也有很大差别。4)
    发表于 03-25 14:09
    什么是碳化硅SiC)?它有哪些用途?
    什么是碳化硅SiC)?它有哪些用途?碳化硅SiC)的结构是如何构成的?
    发表于 06-18 08:32
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)伴随着第三代半导体电力电子器件的诞生,以碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)为代表的新型半导体
    发表于 09-23 15:02
    功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
    0.5Ω,内部栅极电阻为0.5Ω。  功率模块的整体热性能也很重要。碳化硅芯片的功率密度高于硅器件。与具有相同标称电流的硅IGBT相比,
    发表于 02-20 16:29
    归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
    摘要: 碳化硅(silicon carbide,SiC)功率器件作为一种宽禁带器件,具有耐高压、高温,导通电阻低,
    发表于 02-22 16:06
    碳化硅SiC技术导入应用的最大痛点
    具有明显的优势。UnitedSiC的1200V和650V器件除了导通电阻低,还利用了低内感和热阻的SiC性能。  1200V和650V第三代器件的导通电阻值
    发表于 02-27 14:28
    开关电源转换器中充分利用碳化硅器件性能优势
    员要求的更低的寄生参数满足开关电源(SMPS)的设计要求。650V碳化硅场效应管器件在推出之后,可以补充之前只有1200V碳化硅场效应器件
    发表于 03-14 14:05
    11.6 碳化硅和硅功率器件性能比较∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
    11.6碳化硅和硅功率器件性能比较第11章碳化硅器件在电力系统中的应用《
    的头像 发表于 04-24 11:34 1618次阅读
    11.6 <b class='flag-5'>碳化硅</b>和硅<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>性能比较</b>∈《<b class='flag-5'>碳化硅</b>技术基本原理——生长、表征、<b class='flag-5'>器件</b>和应用》
