Flex布局
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
- 从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
- 仅当父组件是 Flex、Column、Row 、GridRow时生效。
属性
名称 | 参数说明 | 描述 |
flexBasis | number | string |
flexGrow | number | 设置父容器的剩余空间分配给此属性所在组件的比例。 默认值:0 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
flexShrink | number | 设置父容器压缩尺寸分配给此属性所在组件的比例。 父容器为Row、Column时,默认值:0 父容器为Flex时,默认值:1 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
alignSelf | [ItemAlign] | 子组件在父容器交叉轴的对齐格式,会覆盖Flex、Column、Row、GridRow布局容器中的alignItems设置。 GridCol可以绑定alignsSelf属性来改变它自身在交叉轴方向上的布局。 默认值:ItemAlign.Auto 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
layoutWeight | number | string |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct FlexExample {
build() {
Column({ space: 5 }) {
Text('flexBasis').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
// 基于主轴的基准尺寸
// flexBasis()值可以是字符串'auto',表示基准尺寸是元素本来的大小,也可以是长度设置,相当于.width()/.height()
Flex() {
Text('flexBasis(100)')
.flexBasis(100) // 这里表示宽度为100vp
.height(100)
.backgroundColor(0xF5DEB3)
.textAlign(TextAlign.Center)
Text(`flexBasis('auto')`)
.flexBasis('auto') // 这里表示宽度保持原本设置的60%的宽度
.width('60%')
.height(100)
.backgroundColor(0xD2B48C)
}.width('90%').height(120).padding(10).backgroundColor(0xAFEEEE)
Text('flexGrow').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
// flexGrow()表示剩余空间分配给该元素的比例
Flex() {
Text('flexGrow(2)')
.flexGrow(2) // 父容器分配给该Text的宽度为剩余宽度的2/3
.height(100)
Text('flexGrow(1)')
.flexGrow(1) // 父容器分配给该Text的宽度为剩余宽度的1/3
.height(100)
Text('flexShrink').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
// flexShrink()表示该元素的压缩比例,基于超出的总尺寸进行计算
// 第一个text压缩比例是0,另外两个都是1,因此放不下时等比例压缩后两个,第一个不压缩
Flex({ direction: FlexDirection.Row }) {
Text('flexShrink(0)')
.flexShrink(0)
.width('50%')
.height(100)
Text('default flexShrink') // 默认值为1
.width('40%')
.height(100)
Text('flexShrink(1)')
.flexShrink(1)
.width('40%')
.height(100)
Text('alignSelf').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
// alignSelf会覆盖Flex布局容器中的alignItems设置
Flex({ direction: FlexDirection.Row, alignItems: ItemAlign.Center }) {
Text('no alignSelf,height:70')
.width('33%')
.height(70)
Text('alignSelf End')
.alignSelf(ItemAlign.End)
.width('33%')
.height(70)
Text('no alignSelf,height:100%')
.width('34%')
.height('100%')
}.width('100%').margin({ top: 5 })
举报投诉
FLEX
44浏览量
15146 -
跨平台
4浏览量
6752 -
鸿蒙
55文章
2123浏览量
42274
鸿蒙ArkTS的起源和简介
新的声明式开发范式,基于Skia的自绘制引擎构建可跨平台的独立的渲染能力。这是一种较为创新的方案,不过也有几点不足:
Dart语言生态。尽管
发表于 01-16 16:23
鸿蒙css支持的属性与普通css支持的属性有哪些区别呢
布局,如果你需要换行布局请一定得添加上 flex-direction: column; 这个属性。总结感觉鸿蒙在
发表于 03-30 18:15
全新升级的鸿蒙开发套件,你想知道的都在这里
逻辑和UI分离,进一步简化了流转开发步骤,将跨端流转开发效率大幅度提升。开发工具方面,HUAWEI DevEco Studio 升级到3.1版本,配套
发表于 11-07 17:22
HUAWEI DevEco Studio 3.1版本发布,配套ArkTS声明式开发全面升级
HarmonyOS应用及服务的一站式集成开发环境(IDE),DevEco Studio 3.1将配套ArkTS声明式
发表于 11-17 11:52
鸿蒙 OS 应用开发初体验
的操作系统平台和开发框架。HarmonyOS 的目标是实现跨设备的无缝协同和高性能。
DevEco Studio
对标 Android Studio,开发
发表于 11-02 19:38
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【显隐控制】 通用属性
控制当前组件显示或隐藏。注意,即使组件处于隐藏状态,在页面刷新时仍存在重新创建过程,因此当对性能有严格要求时建议使用[条件渲染]代替。 默认值:Visibility.Visible 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b>式<b class='flag-5'>开发</b>:跨<b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>列表</b>【显隐控制】 <b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>属性</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/2D/wKgZomZdZsOAPO5rAACQtOvBUOY300.png)
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【形状裁剪】 通用属性
参数为相应类型的组件,按指定的形状对当前组件进行裁剪;参数为boolean类型时,设置是否按照父容器边缘轮廓进行裁剪。 默认值:false 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b>式<b class='flag-5'>开发</b>:跨<b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>列表</b>【形状裁剪】 <b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>属性</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/98/wKgZomZewfuAbiTWAACFRsepasU509.png)
