1.概述
有源电力滤波器(Active Power Filter,简称APF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。
有源滤波器之所以称为有源,顾名思义该装置需要提供电源(用以补偿主电路的谐波),其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点(传统的只能固定补偿),实现了动态跟踪补偿,而且可以既补谐波又补无功。
2.参考标准
GB/T14549-93《电能质量:公用电网谐波》
GB/T15543-1995 《电能质量:三相电压允许不平衡度》
GB/T15945-1995 《电能质量:电力系统频率允许偏差》
GB/T12326-2000 《电能质量:电压波动和闪变》
GB/T12325-2003 《电能质量:供电电压允许偏差》
GB/T18481-2001 《电能质量:暂时过电压和瞬态过电压》
GB/T15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》
GB7625.11998 《低压电气电子产品发出的谐波电流限值》
GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》
3.有源滤波器的作用
1、滤除电流谐波可以高效的滤除负荷电流中2~25次的各次谐波,从而使得配电网清洁高效,满足国标对配电网谐波的要求。该产品真正做到自适应跟踪补偿,可以自动识别负荷整体变化及负荷谐波含量的变化而迅速跟踪补偿,80us响应负荷变化,20ms实现完全跟踪补偿。
2、改善系统不平衡状况可完全消除因谐波引起的系统不平衡,在设备容量许可的情况下,可根据用户设定补偿系统基波负序和零序不平衡分量并适度补偿无功功率。在确保滤除谐波功能的基础上有效改善系统不平衡状况。
3、抑制电网谐振不会与电网发生谐振,而且在其容量许可范围内还可以有效抑制电网自身的谐振。这是无源滤波装置无法做到的。
4、多种保护功能具备过流、过压、欠压、温度过高、测量电路故障、雷击等多种保护功能,以确保装置和电力系统安全运行,并可在负荷较轻时自动退出运行,充分考虑运行的经济性。
5、全数字式操作具备友好的人机接口,使得操作简便,易于使用和维护。
6、可扩展性在现有的基础上还可以根据市场需求进行功能扩展,比如可以扩展带液晶显示的监测、控制台,便于工作人员实地查看装置运行情况;在通讯网络畅通的情况下,还可以应用GPRS无线通讯技术,扩展为远程监测甚至远程控制。
4.有源滤波器的配置
立柜式
ANAPF-380/G
补偿电流 30A-1000A
柜体尺寸:1000W*800D*2200H
进出线方式:母排或下进下出
注:柜体只存及进出线方式可制定
壁挂式
ANAPF-380/B
补偿电流:100A/150A
柜体尺寸:680W*200D*530H
进出线方式:上进上出
抽屉式
ANAPF-380/C
补偿电流:30A
柜体尺寸:480W*440D*130H
进出线方式:后进后出
5.应用场合
1.变频设备的应用场合随着技术的进步,变频设备大量应用于各类场合,变频设备会产生大量的谐波,因此,这类场合是有源滤波器主要的目标市场之一。
2.不稳定负荷的应用场合不稳定负荷不是有源滤波器的主要市场,但它是电力系统一个极其重要的方面,因为不稳定的负荷虽然所占比例不大,但是它们对电力系统产生的影响却远远大于其它负荷所造成的影响,因此对于该类应用场合也应作为有源滤波器的主要市场方向之一。
3.钢铁厂钢铁厂的电弧炉、轧钢机等是主要的谐波发生设备,且主要是冲击性负荷,对钢铁厂附近的其它负荷有很大影响。同时,谐波问题对钢铁厂无功补偿的影响很大,所以应以无功补偿和谐波治理同时处理作为目标。
4.有色冶金有色冶金的负荷除电弧炉性质的负荷外,还由于采用直流湿法冶金而产生大量的直流成分。
5.港口机械港机是大型的提升设备,一般都采用很大的变频器,因此是港口机械主要的谐波发生源,因此对于该类应用场合也应作为有源滤波器的市场方向之一。
6.电气化铁路电气化铁路一般使用直流电机拖动,因此是一个市政方面的主要谐波源。根据现有上海、北京等地电气化铁路的运行情况,大多数系统都安装了滤波器。预计本产品可以达到电气铁路滤波器国产化的作用。
7.高精度自动化生产线高精度自动化生产线本身不产生谐波,但是对于电能质量有很高的要求,因此需要在高精度自动化生产线的供电侧安装有源滤波器,以降低谐波对生产线的影响。
8.办公大楼、大型商业区等节能灯和空调集中场所办公大楼、大型商业区等节能灯和空调集中场所的谐波情况也非常严重,治理方法宜采用集中治理方法,以节省成本。
有源滤波器
5文章
246浏览量
30895 -
供电系统
3文章
411浏览量
27568
