WebGL2
WebGL2支持图形的绘制,包括对当前绘制图形的位置、颜色等进行处理,其中相对WebGL来说对渲染管道和着色语言进行了增强。
WebGL标准图形API,对应OpenGL ES 3.0特性集。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
调用方式
hml内创建canvas,示例如下:
< !--xxx.hml-- >
< div class="container" >
< canvas ref="canvas1" style="width : 400px; height : 200px; background-color : lightyellow;" >< /canvas >
< button class="btn-button" onclick="BtnDraw2D" >BtnDraw2D< /button >
< /div >
js内获取canvas实例,示例如下:
// 获取canvas组件实例
const el = this.$refs.canvas1;
// 从canvas组件实例获取WebGL上下文
const gl = el.getContext('webgl2');
// 调用WebGL API
gl.clearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
Type
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为 SystemCapability.Graphic.Graphic2D.WebGL2。
表1 Type
名称 | 类型 |
GLenum | number |
GLint64 | number |
GLuint64 | number |
Uint32List | array |
Interface
表2 Interface
名称 |
[WebGL2RenderingContextBase] |
[WebGL2RenderingContextOverloads] |
WebGLQuery |
WebGLSampler |
WebGLSync |
WebGLTransformFeedback |
WebGLVertexArrayObject |
属性
名称 | 参数类型 | 必填 |
READ_BUFFER | GLenum | 是 |
UNPACK_ROW_LENGTH | GLenum | 是 |
UNPACK_SKIP_ROWS | GLenum | 是 |
UNPACK_SKIP_PIXELS | GLenum | 是 |
COLOR | GLenum | 是 |
DEPTH | GLenum | 是 |
STENCIL | GLenum | 是 |
RED | GLenum | 是 |
RGB8 | GLenum | 是 |
RGBA8 | GLenum | 是 |
RGB10_A2 | GLenum | 是 |
TEXTURE_BINDING_3D | GLenum | 是 |
UNPACK_SKIP_IMAGES | GLenum | 是 |
UNPACK_IMAGE_HEIGHT | GLenum | 是 |
TEXTURE_3D | GLenum | 是 |
TEXTURE_WRAP_R | GLenum | 是 |
MAX_3D_TEXTURE_SIZE | GLenum | 是 |
UNSIGNED_INT_2_10_10_10_REV | GLenum | 是 |
MAX_ELEMENTS_VERTICES | GLenum | 是 |
MAX_ELEMENTS_INDICES | GLenum | 是 |
TEXTURE_MIN_LOD | GLenum | 是 |
TEXTURE_MAX_LOD | GLenum | 是 |
TEXTURE_BASE_LEVEL | GLenum | 是 |
TEXTURE_MAX_LEVEL | GLenum | 是 |
MIN | GLenum | 是 |
MAX | GLenum | 是 |
DEPTH_COMPONENT24 | GLenum | 是 |
MAX_TEXTURE_LOD_BIAS | GLenum | 是 |
TEXTURE_COMPARE_MODE | GLenum | 是 |
TEXTURE_COMPARE_FUNC | GLenum | 是 |
CURRENT_QUERY | GLenum | 是 |
QUERY_RESULT | GLenum | 是 |
QUERY_RESULT_AVAILABLE | GLenum | 是 |
STREAM_READ | GLenum | 是 |
STREAM_COPY | GLenum | 是 |
STATIC_READ | GLenum | 是 |
STATIC_COPY | GLenum | 是 |
DYNAMIC_READ | GLenum | 是 |
DYNAMIC_COPY | GLenum | 是 |
MAX_DRAW_BUFFERS | GLenum | 是 |
DRAW_BUFFER0 | GLenum | 是 |
DRAW_BUFFER1 | GLenum | 是 |
DRAW_BUFFER2 | GLenum | 是 |
DRAW_BUFFER3 | GLenum | 是 |
DRAW_BUFFER4 | GLenum | 是 |
DRAW_BUFFER5 | GLenum | 是 |
DRAW_BUFFER6 | GLenum | 是 |
DRAW_BUFFER7 | GLenum | 是 |
DRAW_BUFFER8 | GLenum | 是 |
DRAW_BUFFER9 | GLenum | 是 |
DRAW_BUFFER10 | GLenum | 是 |
DRAW_BUFFER11 | GLenum | 是 |
DRAW_BUFFER12 | GLenum | 是 |
DRAW_BUFFER13 | GLenum | 是 |
DRAW_BUFFER14 | GLenum | 是 |
DRAW_BUFFER15 | GLenum | 是 |
MAX_FRAGMENT_UNIFORM_COMPONENTS | GLenum | 是 |
MAX_VERTEX_UNIFORM_COMPONENTS | GLenum | 是 |
SAMPLER_3D | GLenum | 是 |
SAMPLER_2D_SHADOW | GLenum | 是 |
FRAGMENT_SHADER_DERIVATIVE_HINT | GLenum | 是 |
PIXEL_PACK_BUFFER | GLenum | 是 |
PIXEL_UNPACK_BUFFER | GLenum | 是 |
PIXEL_PACK_BUFFER_BINDING | GLenum | 是 |
PIXEL_UNPACK_BUFFER_BINDING | GLenum | 是 |
FLOAT_MAT2x3 | GLenum | 是 |
FLOAT_MAT2x4 | GLenum | 是 |
FLOAT_MAT3x2 | GLenum | 是 |
FLOAT_MAT3x4 | GLenum | 是 |
FLOAT_MAT4x2 | GLenum | 是 |
FLOAT_MAT4x3 | GLenum | 是 |
SRGB | GLenum | 是 |
SRGB8 | GLenum | 是 |
SRGB8_ALPHA8 | GLenum | 是 |
COMPARE_REF_TO_TEXTURE | GLenum | 是 |
RGBA32F | GLenum | 是 |
RGB32F | GLenum | 是 |
RGBA16F | GLenum | 是 |
RGB16F | GLenum | 是 |
VERTEX_ATTRIB_ARRAY_INTEGER | GLenum | 是 |
MAX_ARRAY_TEXTURE_LAYERS | GLenum | 是 |
MIN_PROGRAM_TEXEL_OFFSET | GLenum | 是 |
MAX_PROGRAM_TEXEL_OFFSET | GLenum | 是 |
MAX_VARYING_COMPONENTS | GLenum | 是 |
TEXTURE_2D_ARRAY | GLenum | 是 |
TEXTURE_BINDING_2D_ARRAY | GLenum | 是 |
R11F_G11F_B10F | GLenum | 是 |
UNSIGNED_INT_10F_11F_11F_REV | GLenum | 是 |
RGB9_E5 | GLenum | 是 |
UNSIGNED_INT_5_9_9_9_REV | GLenum | 是 |
TRANSFORM_FEEDBACK_BUFFER_MODE | GLenum | 是 |
MAX_TRANSFORM_FEEDBACK_SEPARATE_COMPONENTS | GLenum | 是 |
TRANSFORM_FEEDBACK_VARYINGS | GLenum | 是 |
TRANSFORM_FEEDBACK_BUFFER_START | GLenum | 是 |
TRANSFORM_FEEDBACK_BUFFER_SIZE | GLenum | 是 |
TRANSFORM_FEEDBACK_PRIMITIVES_WRITTEN | GLenum | 是 |
RASTERIZER_DISCARD | GLenum | 是 |
MAX_TRANSFORM_FEEDBACK_INTERLEAVED_COMPONENTS | GLenum | 是 |
MAX_TRANSFORM_FEEDBACK_SEPARATE_ATTRIBS | GLenum | 是 |
INTERLEAVED_ATTRIBS | GLenum | 是 |
TRANSFORM_FEEDBACK_BUFFER | GLenum | 是 |
TRANSFORM_FEEDBACK_BUFFER_BINDING | GLenum | 是 |
RGBA32UI | GLenum | 是 |
RGB32UI | GLenum | 是 |
RGBA16UI | GLenum | 是 |
RGB16UI | GLenum | 是 |
RGBA8UI | GLenum | 是 |
RGB8UI | GLenum | 是 |
RGBA32I | GLenum | 是 |
RGB32I | GLenum | 是 |
RGBA16I | GLenum | 是 |
RGB16I | GLenum | 是 |
RGBA8I | GLenum | 是 |
RGB8I | GLenum | 是 |
RED_INTEGER | GLenum | 是 |
RGB_INTEGER | GLenum | 是 |
RGBA_INTEGER | GLenum | 是 |
SAMPLER_2D_ARRAY | GLenum | 是 |
SAMPLER_2D_ARRAY_SHADOW | GLenum | 是 |
SAMPLER_CUBE_SHADOW | GLenum | 是 |
UNSIGNED_INT_VEC2 | GLenum | 是 |
UNSIGNED_INT_VEC3 | GLenum | 是 |
UNSIGNED_INT_VEC4 | GLenum | 是 |
INT_SAMPLER_2D | GLenum | 是 |
INT_SAMPLER_3D | GLenum | 是 |
INT_SAMPLER_CUBE | GLenum | 是 |
INT_SAMPLER_2D_ARRAY | GLenum | 是 |
UNSIGNED_INT_SAMPLER_2D | GLenum | 是 |
UNSIGNED_INT_SAMPLER_3D | GLenum | 是 |
UNSIGNED_INT_SAMPLER_CUBE | GLenum | 是 |
UNSIGNED_INT_SAMPLER_2D_ARRAY | GLenum | 是 |
DEPTH_COMPONENT32F | GLenum | 是 |
DEPTH32F_STENCIL8 | GLenum | 是 |
FLOAT_32_UNSIGNED_INT_24_8_REV | GLenum | 是 |
FRAMEBUFFER_ATTACHMENT_COLOR_ENCODING | GLenum | 是 |
FRAMEBUFFER_ATTACHMENT_COMPONENT_TYPE | GLenum | 是 |
FRAMEBUFFER_ATTACHMENT_RED_SIZE | GLenum | 是 |
FRAMEBUFFER_ATTACHMENT_GREEN_SIZE | GLenum | 是 |
FRAMEBUFFER_ATTACHMENT_BLUE_SIZE | GLenum | 是 |
FRAMEBUFFER_ATTACHMENT_ALPHA_SIZE | GLenum | 是 |
FRAMEBUFFER_ATTACHMENT_DEPTH_SIZE | GLenum | 是 |
FRAMEBUFFER_ATTACHMENT_STENCIL_SIZE | GLenum | 是 |
FRAMEBUFFER_DEFAULT | GLenum | 是 |
UNSIGNED_INT_24_8 | GLenum | 是 |
DEPTH24_STENCIL8 | GLenum | 是 |
UNSIGNED_NORMALIZED | GLenum | 是 |
DRAW_FRAMEBUFFER_BINDING | GLenum | 是 |
READ_FRAMEBUFFER | GLenum | 是 |
DRAW_FRAMEBUFFER | GLenum | 是 |
READ_FRAMEBUFFER_BINDING | GLenum | 是 |
RENDERBUFFER_SAMPLES | GLenum | 是 |
FRAMEBUFFER_ATTACHMENT_TEXTURE_LAYER | GLenum | 是 |
MAX_COLOR_ATTACHMENTS | GLenum | 是 |
COLOR_ATTACHMENT1 | GLenum | 是 |
COLOR_ATTACHMENT2 | GLenum | 是 |
COLOR_ATTACHMENT3 | GLenum | 是 |
COLOR_ATTACHMENT4 | GLenum | 是 |
COLOR_ATTACHMENT5 | GLenum | 是 |
COLOR_ATTACHMENT6 | GLenum | 是 |
COLOR_ATTACHMENT7 | GLenum | 是 |
COLOR_ATTACHMENT8 | GLenum | 是 |
COLOR_ATTACHMENT9 | GLenum | 是 |
COLOR_ATTACHMENT10 | GLenum | 是 |
COLOR_ATTACHMENT11 | GLenum | 是 |
COLOR_ATTACHMENT12 | GLenum | 是 |
COLOR_ATTACHMENT13 | GLenum | 是 |
COLOR_ATTACHMENT14 | GLenum | 是 |
COLOR_ATTACHMENT15 | GLenum | 是 |
FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_MULTISAMPLE | GLenum | 是 |
MAX_SAMPLES | GLenum | 是 |
HALF_FLOAT | GLenum | 是 |
RG | GLenum | 是 |
RG_INTEGER | GLenum | 是 |
R8 | GLenum | 是 |
RG8 | GLenum | 是 |
R16F | GLenum | 是 |
R32F | GLenum | 是 |
RG16F | GLenum | 是 |
RG32F | GLenum | 是 |
R8I | GLenum | 是 |
R8UI | GLenum | 是 |
R16I | GLenum | 是 |
R16UI | GLenum | 是 |
R32I | GLenum | 是 |
R32UI | GLenum | 是 |
RG8I | GLenum | 是 |
RG8UI | GLenum | 是 |
RG16I | GLenum | 是 |
RG16UI | GLenum | 是 |
RG32I | GLenum | 是 |
RG32UI | GLenum | 是 |
VERTEX_ARRAY_BINDING | GLenum | 是 |
R8_SNORM | GLenum | 是 |
RG8_SNORM | GLenum | 是 |
RGB8_SNORM | GLenum | 是 |
COPY_READ_BUFFER | GLenum | 是 |
COPY_WRITE_BUFFER | GLenum | 是 |
COPY_READ_BUFFER_BINDING | GLenum | 是 |
COPY_WRITE_BUFFER_BINDING | GLenum | 是 |
UNIFORM_BUFFER | GLenum | 是 |
UNIFORM_BUFFER_BINDING | GLenum | 是 |
UNIFORM_BUFFER_START | GLenum | 是 |
UNIFORM_BUFFER_SIZE | GLenum | 是 |
MAX_VERTEX_UNIFORM_BLOCKS | GLenum | 是 |
MAX_FRAGMENT_UNIFORM_BLOCKS | GLenum | 是 |
MAX_COMBINED_UNIFORM_BLOCKS | GLenum | 是 |
MAX_UNIFORM_BUFFER_BINDINGS | GLenum | 是 |
MAX_UNIFORM_BLOCK_SIZE | GLenum | 是 |
MAX_COMBINED_VERTEX_UNIFORM_COMPONENTS | GLenum | 是 |
MAX_COMBINED_FRAGMENT_UNIFORM_COMPONENTS | GLenum | 是 |
UNIFORM_BUFFER_OFFSET_ALIGNMENT | GLenum | 是 |
ACTIVE_UNIFORM_BLOCKS | GLenum | 是 |
UNIFORM_TYPE | GLenum | 是 |
UNIFORM_SIZE | GLenum | 是 |
UNIFORM_BLOCK_INDEX | GLenum | 是 |
UNIFORM_OFFSET | GLenum | 是 |
UNIFORM_ARRAY_STRIDE | GLenum | 是 |
UNIFORM_MATRIX_STRIDE | GLenum | 是 |
UNIFORM_IS_ROW_MAJOR | GLenum | 是 |
UNIFORM_BLOCK_BINDING | GLenum | 是 |
UNIFORM_BLOCK_DATA_SIZE | GLenum | 是 |
UNIFORM_BLOCK_ACTIVE_UNIFORMS | GLenum | 是 |
UNIFORM_BLOCK_ACTIVE_UNIFORM_INDICES | GLenum | 是 |
UNIFORM_BLOCK_REFERENCED_BY_VERTEX_SHADER | GLenum | 是 |
UNIFORM_BLOCK_REFERENCED_BY_FRAGMENT_SHADER | GLenum | 是 |
INVALID_INDEX | GLenum | 是 |
MAX_VERTEX_OUTPUT_COMPONENTS | GLenum | 是 |
MAX_FRAGMENT_INPUT_COMPONENTS | GLenum | 是 |
MAX_SERVER_WAIT_TIMEOUT | GLenum | 是 |
OBJECT_TYPE | GLenum | 是 |
SYNC_CONDITION | GLenum | 是 |
SYNC_STATUS | GLenum | 是 |
SYNC_FLAGS | GLenum | 是 |
SYNC_FENCE | GLenum | 是 |
SYNC_GPU_COMMANDS_COMPLETE | GLenum | 是 |
UNSIGNALED | GLenum | 是 |
ALREADY_SIGNALED | GLenum | 是 |
TIMEOUT_EXPIRED | GLenum | 是 |
CONDITION_SATISFIED | GLenum | 是 |
WAIT_FAILED | GLenum | 是 |
SYNC_FLUSH_COMMANDS_BIT | GLenum | 是 |
VERTEX_ATTRIB_ARRAY_DIVISOR | GLenum | 是 |
ANY_SAMPLES_PASSED | GLenum | 是 |
ANY_SAMPLES_PASSED_CONSERVATIVE | GLenum | 是 |
SAMPLER_BINDING | GLenum | 是 |
RGB10_A2UI | GLenum | 是 |
TRANSFORM_FEEDBACK | GLenum | 是 |
TRANSFORM_FEEDBACK_PAUSED | GLenum | 是 |
TRANSFORM_FEEDBACK_ACTIVE | GLenum | 是 |
TRANSFORM_FEEDBACK_BINDING | GLenum | 是 |
TEXTURE_IMMUTABLE_FORMAT | GLenum | 是 |
MAX_ELEMENT_INDEX | GLenum | 是 |
TEXTURE_IMMUTABLE_LEVELS | GLenum | 是 |
TIMEOUT_IGNORED | GLint64 | 是 |
MAX_CLIENT_WAIT_TIMEOUT_WEBGL | GLenum | 是 |
方法
方法 | 返回值类型 |
copyBufferSubData(readTarget: GLenum, writeTarget: GLenum, readOffset: GLintptr, writeOffset: GLintptr, size: GLsizeiptr) | void |
getBufferSubData(target: GLenum, srcByteOffset: GLintptr, dstBuffer: ArrayBufferView, dstOffset?: GLuint, length?: GLuint) | void |
blitFramebuffer(srcX0: GLint, srcY0: GLint, srcX1: GLint, srcY1: GLint, dstX0: GLint, dstY0: GLint, dstX1: GLint, dstY1: GLint, mask: GLbitfield, filter: GLenum) | void |
framebufferTextureLayer(target: GLenum, attachment: GLenum, texture: WebGLTexture | null, level: GLint, layer: GLint) |
invalidateFramebuffer(target: GLenum, attachments: GLenum[]) | void |
invalidateSubFramebuffer(target: GLenum, attachments: GLenum[], x: GLint, y: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei) | void |
readBuffer(src: GLenum) | void |
getInternalformatParameter(target: GLenum, internalformat: GLenum, pname: GLenum) | any |
renderbufferStorageMultisample(target: GLenum, samples: GLsizei, internalformat: GLenum, width: GLsizei, height: GLsizei) | void |
texStorage2D(target: GLenum, levels: GLsizei, internalformat: GLenum, width: GLsizei, height: GLsizei) | void |
texStorage3D(target: GLenum, levels: GLsizei, internalformat: GLenum, width: GLsizei, height: GLsizei, depth: GLsizei) | void |
texImage3D(target: GLenum, level: GLint, internalformat: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, depth: GLsizei, border: GLint, format: GLenum, type: GLenum, pboOffset: GLintptr) | void |
texImage3D(target: GLenum, level: GLint, internalformat: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, depth: GLsizei, border: GLint, format: GLenum, type: GLenum, source: TexImageSource) | void |
texImage3D(target: GLenum, level: GLint, internalformat: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, depth: GLsizei, border: GLint, format: GLenum, type: GLenum, srcData: ArrayBufferView | null) |
texImage3D(target: GLenum, level: GLint, internalformat: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, depth: GLsizei, border: GLint, format: GLenum, type: GLenum, srcData: ArrayBufferView, srcOffset: GLuint) | void |
texSubImage3D(target: GLenum, level: GLint, xoffset: GLint, yoffset: GLint, zoffset: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, depth: GLsizei, format: GLenum, type: GLenum, pboOffset: GLintptr) | void |
texSubImage3D(target: GLenum, level: GLint, xoffset: GLint, yoffset: GLint, zoffset: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, depth: GLsizei, format: GLenum, type: GLenum, source: TexImageSource) | void |
texSubImage3D(target: GLenum, level: GLint, xoffset: GLint, yoffset: GLint, zoffset: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, depth: GLsizei, format: GLenum, type: GLenum, srcData: ArrayBufferView | null, srcOffset?: GLuint) |
copyTexSubImage3D(target: GLenum, level: GLint, xoffset: GLint, yoffset: GLint, zoffset: GLint, x: GLint, y: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei) | void |
compressedTexImage3D(target: GLenum, level: GLint, internalformat: GLenum, width: GLsizei, height: GLsizei, depth: GLsizei, border: GLint, imageSize: GLsizei, offset: GLintptr) | void |
compressedTexImage3D(target: GLenum, level: GLint, internalformat: GLenum, width: GLsizei, height: GLsizei, depth: GLsizei, border: GLint, srcData: ArrayBufferView, srcOffset?: GLuint, srcLengthOverride?: GLuint) | void |
compressedTexSubImage3D(target: GLenum, level: GLint, xoffset: GLint, yoffset: GLint, zoffset: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, depth: GLsizei, format: GLenum, imageSize: GLsizei, offset: GLintptr) | void |
compressedTexSubImage3D(target: GLenum, level: GLint, xoffset: GLint, yoffset: GLint, zoffset: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, depth: GLsizei, format: GLenum, srcData: ArrayBufferView, srcOffset?: GLuint, srcLengthOverride?: GLuint) | void |
getFragDataLocation(program: WebGLProgram, name: string) | GLint |
uniform1ui(location: WebGLUniformLocation | null, v0: GLuint) |
uniform2ui(location: WebGLUniformLocation | null, v0: GLuint, v1: GLuint) |
uniform3ui(location: WebGLUniformLocation | null, v0: GLuint, v1: GLuint, v2: GLuint) |
uniform4ui(location: WebGLUniformLocation | null, v0: GLuint, v1: GLuint, v2: GLuint, v3: GLuint) |
uniform1uiv(location: WebGLUniformLocation | null, data: Uint32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniform2uiv(location: WebGLUniformLocation | null, data: Uint32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniform3uiv(location: WebGLUniformLocation | null, data: Uint32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniform4uiv(location: WebGLUniformLocation | null, data: Uint32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniformMatrix3x2fv(location: WebGLUniformLocation | null, transpose: GLboolean, data: Float32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniformMatrix4x2fv(location: WebGLUniformLocation | null, transpose: GLboolean, data: Float32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniformMatrix2x3fv(location: WebGLUniformLocation | null, transpose: GLboolean, data: Float32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniformMatrix4x3fv(location: WebGLUniformLocation | null, transpose: GLboolean, data: Float32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniformMatrix2x4fv(location: WebGLUniformLocation | null, transpose: GLboolean, data: Float32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniformMatrix3x4fv(location: WebGLUniformLocation | null, transpose: GLboolean, data: Float32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
vertexAttribI4i(index: GLuint, x: GLint, y: GLint, z: GLint, w: GLint) | void |
vertexAttribI4iv(index: GLuint, values: Int32List) | void |
vertexAttribI4ui(index: GLuint, x: GLuint, y: GLuint, z: GLuint, w: GLuint) | void |
vertexAttribI4uiv(index: GLuint, values: Uint32List) | void |
vertexAttribIPointer(index: GLuint, size: GLint, type: GLenum, stride: GLsizei, offset: GLintptr) | void |
vertexAttribDivisor(index: GLuint, divisor: GLuint) | void |
drawArraysInstanced(mode: GLenum, first: GLint, count: GLsizei, instanceCount: GLsizei) | void |
drawElementsInstanced(mode: GLenum, count: GLsizei, type: GLenum, offset: GLintptr, instanceCount: GLsizei) | void |
drawRangeElements(mode: GLenum, start: GLuint, end: GLuint, count: GLsizei, type: GLenum, offset: GLintptr) | void |
drawBuffers(buffers: GLenum[]) | void |
clearBufferfv(buffer: GLenum, drawbuffer: GLint, values: Float32List, srcOffset?: GLuint) | void |
clearBufferiv(buffer: GLenum, drawbuffer: GLint, values: Int32List, srcOffset?: GLuint) | void |
clearBufferuiv(buffer: GLenum, drawbuffer: GLint, values: Uint32List, srcOffset?: GLuint) | void |
clearBufferfi(buffer: GLenum, drawbuffer: GLint, depth: GLfloat, stencil: GLint) | void |
createQuery() | WebGLQuery |
deleteQuery(query: WebGLQuery | null) |
isQuery(query: WebGLQuery | null) |
beginQuery(target: GLenum, query: WebGLQuery) | void |
endQuery(target: GLenum) | void |
getQuery(target: GLenum, pname: GLenum) | WebGLQuery |
getQueryParameter(query: WebGLQuery, pname: GLenum) | any |
createSampler() | WebGLSampler |
deleteSampler(sampler: WebGLSampler | null) |
isSampler(sampler: WebGLSampler | null) |
bindSampler(unit: GLuint, sampler: WebGLSampler | null) |
samplerParameteri(sampler: WebGLSampler, pname: GLenum, param: GLint) | void |
samplerParameterf(sampler: WebGLSampler, pname: GLenum, param: GLfloat) | void; |
getSamplerParameter(sampler: WebGLSampler, pname: GLenum) | any |
fenceSync(condition: GLenum, flags: GLbitfield) | WebGLSync |
isSync(sync: WebGLSync | null) |
deleteSync(sync: WebGLSync | null) |
clientWaitSync(sync: WebGLSync, flags: GLbitfield, timeout: GLuint64) | GLenum |
waitSync(sync: WebGLSync, flags: GLbitfield, timeout: GLint64) | void |
getSyncParameter(sync: WebGLSync, pname: GLenum) | any |
createTransformFeedback() | WebGLTransformFeedback |
deleteTransformFeedback(tf: WebGLTransformFeedback | null) |
isTransformFeedback(tf: WebGLTransformFeedback | null) |
bindTransformFeedback(target: GLenum, tf: WebGLTransformFeedback | null) |
beginTransformFeedback(primitiveMode: GLenum) | void |
endTransformFeedback() | void |
transformFeedbackVaryings(program: WebGLProgram, varyings: string[], bufferMode: GLenum) | void |
getTransformFeedbackVarying(program: WebGLProgram, index: GLuint) | WebGLActiveInfo |
pauseTransformFeedback() | void |
resumeTransformFeedback() | void |
bindBufferBase(target: GLenum, index: GLuint, buffer: WebGLBuffer | null) |
bindBufferRange(target: GLenum, index: GLuint, buffer: WebGLBuffer | null, offset: GLintptr, size: GLsizeiptr) |
getIndexedParameter(target: GLenum, index: GLuint) | any |
getUniformIndices(program: WebGLProgram, uniformNames: string[]) | GLuint[] |
getActiveUniforms(program: WebGLProgram, uniformIndices: GLuint[], pname: GLenum) | any |
getUniformBlockIndex(program: WebGLProgram, uniformBlockName: string) | GLuint |
getActiveUniformBlockParameter(program: WebGLProgram, uniformBlockIndex: GLuint, pname: GLenum) | any |
getActiveUniformBlockName(program: WebGLProgram, uniformBlockIndex: GLuint) | string |
uniformBlockBinding(program: WebGLProgram, uniformBlockIndex: GLuint, uniformBlockBinding: GLuint) | void |
createVertexArray() | WebGLVertexArrayObject |
deleteVertexArray(vertexArray: WebGLVertexArrayObject | null) |
isVertexArray(vertexArray: WebGLVertexArrayObject | null) |
bindVertexArray(array: WebGLVertexArrayObject | null) |
方法HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 | 返回值类型 |
bufferData(target: GLenum, size: GLsizeiptr, usage: GLenum) | void |
bufferData(target: GLenum, srcData: BufferSource | null, usage: GLenum) |
bufferSubData(target: GLenum, dstByteOffset: GLintptr, srcData: BufferSource) | void |
bufferData(target: GLenum, srcData: ArrayBufferView, usage: GLenum, srcOffset: GLuint, length?: GLuint) | void |
bufferSubData(target: GLenum, dstByteOffset: GLintptr, srcData: ArrayBufferView, srcOffset: GLuint, length?: GLuint) | void |
texImage2D(target: GLenum, level: GLint, internalformat: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, border: GLint, format: GLenum, type: GLenum, pixels: ArrayBufferView | null) |
texImage2D(target: GLenum, level: GLint, internalformat: GLint, format: GLenum, type: GLenum, source: TexImageSource) | void |
texSubImage2D(target: GLenum, level: GLint, xoffset: GLint, yoffset: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, format: GLenum, type: GLenum, pixels: ArrayBufferView | null) |
texSubImage2D(target: GLenum, level: GLint, xoffset: GLint, yoffset: GLint, format: GLenum, type: GLenum, source: TexImageSource) | void |
texImage2D(target: GLenum, level: GLint, internalformat: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, border: GLint, format: GLenum, type: GLenum, pboOffset: GLintptr) | void |
texImage2D(target: GLenum, level: GLint, internalformat: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, border: GLint, format: GLenum, type: GLenum, source: TexImageSource) | void |
texImage2D(target: GLenum, level: GLint, internalformat: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, border: GLint, format: GLenum, type: GLenum, srcData: ArrayBufferView, srcOffset: GLuint) | void |
texSubImage2D(target: GLenum, level: GLint, xoffset: GLint, yoffset: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, format: GLenum, type: GLenum, pboOffset: GLintptr) | void |
texSubImage2D(target: GLenum, level: GLint, xoffset: GLint, yoffset: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, format: GLenum, type: GLenum, source: TexImageSource) | void |
texSubImage2D(target: GLenum, level: GLint, xoffset: GLint, yoffset: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, format: GLenum, type: GLenum, srcData: ArrayBufferView, srcOffset: GLuint) | void |
compressedTexImage2D(target: GLenum, level: GLint, internalformat: GLenum, width: GLsizei, height: GLsizei, border: GLint, imageSize: GLsizei, offset: GLintptr) | void |
compressedTexImage2D(target: GLenum, level: GLint, internalformat: GLenum, width: GLsizei, height: GLsizei, border: GLint, srcData: ArrayBufferView, srcOffset?: GLuint, srcLengthOverride?: GLuint) | void |
compressedTexSubImage2D(target: GLenum, level: GLint, xoffset: GLint, yoffset: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, format: GLenum, imageSize: GLsizei, offset: GLintptr) | void |
compressedTexSubImage2D(target: GLenum, level: GLint, xoffset: GLint, yoffset: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, format: GLenum, srcData: ArrayBufferView, srcOffset?: GLuint, srcLengthOverride?: GLuint) | void |
uniform1fv(location: WebGLUniformLocation | null, data: Float32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniform2fv(location: WebGLUniformLocation | null, data: Float32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniform3fv(location: WebGLUniformLocation | null, data: Float32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniform4fv(location: WebGLUniformLocation | null, data: Float32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniform1iv(location: WebGLUniformLocation | null, data: Int32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniform2iv(location: WebGLUniformLocation | null, data: Int32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniform3iv(location: WebGLUniformLocation | null, data: Int32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniform4iv(location: WebGLUniformLocation | null, data: Int32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniformMatrix2fv(location: WebGLUniformLocation | null, transpose: GLboolean, data: Float32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniformMatrix3fv(location: WebGLUniformLocation | null, transpose: GLboolean, data: Float32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
uniformMatrix4fv(location: WebGLUniformLocation | null, transpose: GLboolean, data: Float32List, srcOffset?: GLuint, srcLength?: GLuint) |
readPixels(x: GLint, y: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, format: GLenum, type: GLenum, dstData: ArrayBufferView | null) |
readPixels(x: GLint, y: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, format: GLenum, type: GLenum, offset: GLintptr) | void |
readPixels(x: GLint, y: GLint, width: GLsizei, height: GLsizei, format: GLenum, type: GLenum, dstData: ArrayBufferView, dstOffset: GLuint) | void |
举报投诉
接口
33文章
7965浏览量
149224 -
图形图像
6浏览量
964 -
鸿蒙
55文章
2097浏览量
42270
深入浅出,带你了解Qualcomm的图形图像优化之道
用户的青睐,为此在2017年8月Qualcomm在深圳、北京、上海举行了三场“探索移动图形图像处理——Qualcomm开发者公开课”,全面向开发者介绍深层次的移动端图形图像的优化之道!
发表于 09-07 13:47
•7175次阅读
鸿蒙开发【WebGL】简单了解
WebGL的全称为Web Graphic Library(网页图形库),主要用于交互式渲染2D图形和3D图形。目前HarmonyOS中使用的
发表于 02-25 21:56
鸿蒙原生应用元服务开发-WebGL网页图形库开发概述
JavaScript engine为图形框架,为WebGL模块提供绘制对象Surface。
WebGL模块对外暴露OpenGL ES的GPU绘制接口。
中间
发表于 03-08 14:24
鸿蒙原生应用元服务开发-WebGL网页图形库开发接口说明
一、场景介绍
WebGL主要帮助开发者在前端开发中完成图形图像的相关处理,比如绘制彩色图形等。目前该功能仅支持使用兼容JS的类Web
发表于 03-11 15:51
鸿蒙原生应用元服务开发-WebGL网页图形库开发无着色器绘制2D图形
无着色器绘制2D图形
使用WebGL开发时,为保证界面图形显示效果,请使用真机运行。
此场景为未使用We
发表于 03-12 15:42
图形图像处理技术大会抢座中
图形图像处理技术大会抢座中全球顶级专家和企业参与。中国电子学会继云计算大会、物联网大会、传感器大会后又一年度盛会。技术交流、方案展示、产品发布---期待您的参与。
发表于 09-16 14:14
北京将召开图形图像技术应用交流大会 2013年11月将在北京...
北京将召开图形图像技术应用交流大会 2013年11月将在北京举行图形图像技术应用大会,大会将邀请国内图像图形处理技术领域的著名专家,就图形图像处理技术的应用和最新动态特邀报告。敬请关注
发表于 09-17 15:02
北京将召开图形图像技术应用交流大会2013年11月将在北京举行图形图像技术应用大会,大会将邀请国内图像图形处理技术领域的著名专家,就图形图像处理技术的应用和最新动态特邀报告。敬请关注中
发表于 09-17 15:06
计算机图形图像处理最新应用分析
计算机图形图像处理最新应用分析 图形图像处理是研究计算机除了图形图像的原理、方法和技术的科学。它是计算机科学和应用的重要分支之一,同时随着计算机技术的发展,图形图像技术在土木工程、机械
发表于 09-23 14:56
主要做图形图像处理,求助板子选择!
各位前辈大家好!我主要是做C/C++项目开发的,最近项目需要用到FPGA板子来做图形图像处理,困于自己对FPGA还不了解,特来求助大家啊!{:1:}我想要实现的功能是读取SD卡中的视频然后将视频里面
发表于 03-30 20:19
鸿蒙OS元服务开发:【WebGL网页图形库开发概述】
WebGL的全称为Web Graphic Library(网页图形库),主要用于交互式渲染2D图形和3D图形。目前HarmonyOS中使用的WebG
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b>OS元服务<b class='flag-5'>开发</b>:【<b class='flag-5'>WebGL</b>网页<b class='flag-5'>图形</b>库<b class='flag-5'>开发</b>概述】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D1/wKgZomYChGOAUaiiAADe1d8SeRY102.jpg)
