摘要:在自动控制领域,常常会遇到强电设备的智能控制问题,其中如何利用低电压、小电流的可编程器件控制高电压、大电流的强电设备是控制的难点。电流变送器可以将交流电流/交流电压变换为直流电流/电压接PLC等控制器,从而轻松地完成生产设备的智能控制与监控任务。在此过程中电流变送器发挥着至关重要的作用 。
关键词:电量变送器;抗干扰;变电所;隔离
1 .概述
BD100 系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合 GB/T13850-1998、IEC-688 标准。产品广泛应用于各类工业自动化系统、电力、冶炼、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
2.型号说明
3.技术参数
4.安装与应用
BD100系列电量变送器是一种将电网中的电流、电压电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合GB/T13850-1998、IEC-688标准。产品广泛应用于各类工业自动化系统、电力、冶炼、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
外形及安装如图2和图3所示。
BD100系列电量变送器在变电所进线开关中的应用
某环己酮D25#所采用低压母线分段运行的控制方式,正常运行时,两段母线分别运行,每台主变压器各带一条母线。该变电所在设计时#1、#2进线变压器在生产满负荷情况下不能独立运行,主控室无法看到#1、#2进线负荷电流。如有一段负荷过大,这时操作工要倒一台功率较大的设备,就会出现因起动电流过大使这段进线开关跳闸,造成环己酮装置停车的事故。
现在#1、#2进线断路器1QF、2QF侧的电流互感器二次侧加两台BD100电流变送器,把#1、#2进线检测的负荷电流送至DCS。BD100电流变送器用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA或高于20mA的信号用于各种故障的报警。操作工可在DCS显示器上就能看到电流值,他们在倒功率较大的设备之前可以根据每段负荷大小进行调整。在需要调整负荷时利用断路器3QF进行倒闸操作,先把需起动大功率设备的线路中负荷调整到另一条线路中,再起动大功率设备,这样就避免会出现因起动电流过大使这段进线开关跳闸,造成环己酮装置停车的事故。环己酮D25#所系统电路图如图1所示。
5.型号选择
BD100系列电量变送器特点
精度等级高:0.2级
整个量程范围都有很高的线性度
输出带载能力强,信号传输距离可达几百米
可通过485通讯,将测量数据传输至后台
集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性
外形A输出支持手动拨码自主切换输出,输出包含5种变送信号
6.结束语
通过BD100系列变送器将自动应用现场的大信号隔离转换为可识别的4-20mA信号,传输到PLC进行处理,可以有效的对现场设备的控制与防护。无论从经济还是从实用性而言,BD100系列变送器都具有广泛的推广意义。
变电所
4文章
260浏览量
15491 -
电量变送器
22浏览量
7886
