MOS管的几种失效模式
CHANBAEK 来源:网络整理 2024-05-30 16:33 次阅读
MOS管,即金属氧化物半导体场效应晶体管,是现代电子电路中不可或缺的元器件之一。由于其独特的导电性能和广泛的应用场景,MOS管在电源电力电子电机控制等领域发挥着重要作用。然而,随着使用时间的增长和工作环境的变化,MOS管也可能会出现各种失效模式。本文将详细介绍MOS管的几种主要失效模式,并通过参考数据和信息,进行详细的解释和归纳。
一、雪崩失效(电压失效)
雪崩失效是MOS管中最为常见的一种失效模式。当MOS管漏极-源极间外加的电压超出器件的额定VDSS(漏源击穿电压)时,且达到击穿电压V(BR)DSS(根据击穿电流其值不同),并超出一定的能量后,就会发生破坏的现象。这种失效模式在介质负载的开关运行断开时产生的回扫电压,或者由漏磁电感产生的尖峰电压超出功率MOSFET的漏极额定耐压并进入击穿区时尤为常见。
雪崩失效的主要原因在于电压过载。为了预防雪崩失效,可以采取以下措施:
合理降额使用:根据设备的实际情况和电路关注点,选取合适的降额范围,一般在80%-95%之间。
控制变压器反射电压:通过优化电路设计,减少变压器反射电压对MOS管的影响。
优化RCD及TVS吸收电路设计:采用合理的RCD及TVS吸收电路,吸收电路中产生的多余能量,降低MOS管承受的压力。
二、SOA失效(电流失效)
SOA失效,即超出MOSFET安全工作区引起失效。这种失效模式通常由于异常的大电流和电压同时叠加在MOSFET上,导致瞬时局部发热而破坏。此外,当芯片与散热器及封装不能及时达到热平衡时,热积累也可能导致SOA失效。
SOA失效的预防措施包括:
确保MOSFET在所有功率限制条件内工作:通过合理设计电路,确保MOSFET在工作时不会超过其最大额定电流及脉冲电流。
精确细致的OCP(过流保护)功能设计:通过精确设计OCP功能,确保在异常情况下能够及时切断电流,保护MOSFET不受损害。
合理的热设计余量:为MOSFET提供足够的散热空间,确保其能够及时散发热量,避免热积累。
三、体二极管失效
体二极管失效主要发生在桥式、LLC等有用到体二极管进行续流的拓扑结构中。由于体二极管遭受破坏,导致整个电路无法正常工作。体二极管失效的原因可能包括电流过载、电压过载或温度过高等。
为了预防体二极管失效,可以采取以下措施:
优化电路设计:通过优化电路设计,减少体二极管承受的压力,提高其工作稳定性。
选择合适的MOS管型号:根据实际应用需求,选择合适的MOS管型号,确保其能够承受电路中的电流和电压。
四、谐振失效
谐振失效主要发生在并联使用MOS管时,由于栅极及电路寄生参数导致震荡而引起的失效。这种失效模式可能导致栅极电压异常升高,从而破坏MOS管。
为了预防谐振失效,可以采取以下措施:
在并联使用时插入栅极电阻:通过插入栅极电阻,降低栅极电压的震荡幅度,避免谐振失效的发生。
优化电路设计:通过优化电路设计,减少电路中的寄生参数,降低谐振的可能性。
五、静电失效
静电失效主要发生在秋冬季节,由于人体及设备静电而导致的器件失效。静电可能损坏MOS管的栅极栅氧层,导致器件无法正常工作。
为了预防静电失效,可以采取以下措施:
使用防静电设备:在制造、测试和使用过程中,使用防静电设备,如防静电手环、防静电垫等。
控制环境湿度:保持环境湿度在合适的范围内,降低静电的产生和积累。
综上所述,MOS管的失效模式多种多样,但通过合理的预防措施和正确的使用方法,可以大大降低失效的概率,确保电路的稳定性和可靠性。
  • 半导体
  • MOS管
  • 晶体管
    详解mos原理及几种常见失效分析
    MOS的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的。
    发表于 10-24 17:00 3.7w次阅读
    详解<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>原理及<b class='flag-5'>几种</b>常见<b class='flag-5'>失效</b>分析
    MOS热阻测试失效分析
    MOS瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
    发表于 03-12 11:46
    #mos 几种mos的区分
    MOSFETMOS
    学习电子知识
    发布于 :2022年10月20日 23:04:56
    电路的MOS容易失效的原因是什么?
    图中MOS做开关,com1为高电平时,out=12V,com1为低电平时,out=0V,out外接电路电流在30mA内,工作一段时间后,com1=0V,out输出也有11V多,MOS
    发表于 05-21 07:50
    不看不知道,MOS失效的罪魁祸首竟是它!
    的就属网络通信、工业控制、汽车电子以及电力设备领域了,这些产品对于MOS的需求也是很大的,特别是现在汽车电子对于MOS的需求直追消费类电子了。下面对
    发表于 08-28 07:30
    IGBT及其子器件的几种失效模式
    IGBT及其子器件的几种失效模式
    发表于 02-22 10:50 957次阅读
    IGBT及其子器件的<b class='flag-5'>几种</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>模式</b>
    IGBT及其子器件的四种失效模式比较分析
    IGBT及其派生器件,例如:IGCT,是MOS和双极集成的混合型半导体功率器件。因此,IGBT的失效模式,既有其子器件MOS和双极的特有失效
    的头像 发表于 06-20 14:51 1.8w次阅读
    IGBT及其子器件的四种<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>模式</b>比较分析
    深入剖析MOS雪崩、SOA失效及发热
    本文对MOS失效原因总结以下六点,然后对1,2重点进行分析: 1、雪崩失效(电压失效),也就是漏源间的BVdss电压超过MOSFET的额定电压,并且超过达到了一定的能力从而导致MOSF
    的头像 发表于 06-22 15:53 9344次阅读
    几种常用的MOS栅极驱动电路
    MOS因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
    的头像 发表于 03-31 08:50 1.2w次阅读
    MOS驱动的几种电路
    的头像 发表于 09-06 09:11 3544次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b>驱动的<b class='flag-5'>几种</b>电路
    MOS几种常用的驱动电路
    发表于 01-13 11:31 2973次阅读
    分享几种常用的三极MOS的基础知识及应用电路
    咱们电路设计中,用的最多的就是三极MOS,今天给大家分享几种常用的三极MOS
    的头像 发表于 03-30 09:30 7402次阅读
    MOS为什么很容易失效MOS管有哪些失效
    在电子元件中,金属-氧化物半导体场效应晶体MOS)是独特且重要,然而相比其他元件,MOS很容易
    的头像 发表于 01-23 09:21 1164次阅读
    MOS怎么测试好坏?
    测试MOS的好坏是确保电子设备稳定性和可靠性的重要步骤。以下是测试MOS管好坏的几种常用方法: 二极测试法: 使用万用表调至二极
    的头像 发表于 10-10 14:55 1281次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>怎么测试好坏?
    MOS驱动电路有几种,看这个就够了!
    的头像 发表于 02-11 10:39 163次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>驱动电路有<b class='flag-5'>几种</b>,看这个就够了!
