示波器如何测量底噪?示波器测量底噪的步骤
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-05-30 16:38 次阅读
示波器测量底噪概述
底噪,也称为背景噪声,是指在没有输入信号时示波器屏幕上显示的随机波动。测量底噪对于评估示波器的性能和确定测量系统的噪声水平非常重要。
使用示波器测量底噪的步骤
  1. 准备示波器
    • 确保示波器处于良好的工作状态。
    • 准备一个适当的探头,最好是低噪声的示波器探头。
  2. 连接探头
    • 将探头连接到示波器的通道输入端口
    • 将探头的接地夹连接到示波器的接地端口。
  3. 配置示波器
    • 将示波器的垂直缩放设置为最大,以便能够清晰地观察底噪。
    • 设置时间基准以获得合适的波形显示。
  4. 断开探头
    • 将探头的针尖端从任何连接上断开,使其处于无信号状态。
  5. 应用直流偏置 (如果需要):
    • 如果需要,可以在探头上施加一个小的直流偏置,以将底噪移动到屏幕的中心
  6. 启用高分辨率模式 (如果可用):
    • 如果示波器支持,启用高分辨率模式以获得更清晰的底噪显示。
  7. 观察底噪
    • 观察示波器屏幕上的底噪,它应该呈现为随机的波动。
  8. 测量底噪
    • 使用示波器的测量工具,测量底噪的峰-峰值(Pk-Pk)或均方根值(RMS)。
  9. 记录结果
    • 记录测量的底噪水平。
  10. 考虑环境因素
  • 注意环境因素,如温度、湿度和电磁干扰,它们可能影响底噪水平。
  1. 重复测试
  • 为了确保测量结果的准确性和重复性,重复测试几次。
注意事项
  • 探头选择 :使用低噪声探头,以减少测量过程中的额外噪声。
  • 探头补偿 :确保探头已经根据示波器的输入特性进行了补偿。
  • 接地问题 :确保探头的接地夹正确接地,以减少噪声和误差。
  • 信号完整性 :避免接触不良或反射,这可能会引入额外的噪声。
  • 测量精度 :了解示波器的测量精度和分辨率限制。
  • 温度和湿度 :环境温度和湿度可能会影响测量结果,特别是在高精度测量中。
结论
使用示波器测量底噪是一种重要的校准和性能评估过程。通过仔细的设备准备、设置和测量,可以获得准确的底噪测量结果。注意上述事项,可以进一步提高测量的准确性和重复性。这些技能对于确保测量系统的可靠性和准确性至关重要。
  • 示波器
  • 电磁干扰
  • 底噪
    示波器测量电压的步骤 数字示波器的基本操作方法
    示波器是一种用于观察和测量电压随时间变化的电子仪器,它广泛应用于电子电路的调试和故障诊断中。以下是使用数字示波器测量电压的基本步骤和操作方法
    的头像 发表于 12-06 09:45 1562次阅读
    请问DAC8830指标如何优化?
    1kHz,1Vrms的正弦波数字信号输入至DAC8830,在测试点TP107处进行模拟信号测量(断开了后级电路),测得输出信号频谱如下图,基本在-100dBV以下,信号质量可以接受。 但由于实际使用
    发表于 11-13 07:59
    测试TLV320AIC3106时,发现在设置增益后有不同程度的,为什么?
    最近在测试TLV320AIC3106时,发现在设置增益后有不同程度的测量无增益情况下(PGA=0dB),外部无信号输入时,示波器的LRCLK与数据对应关系I2S主模式
    发表于 11-05 07:59
    AIC3106的如何消除?
    ; 4、对AIC3106的内部相关寄存器进行重新配置,最终得到如附件中的音频文件,戴耳机,把电脑音量调到最大,也会有底。 请问有没有其它好的办法把此类
    发表于 11-04 08:03
    TPA3100D2的问题怎么解决?
    3100D2的问题怎么解决?谢谢
    发表于 10-31 06:58
    测量TINA中的信号源发现好差,谐波也有,为什么?
    各位好,麻烦问一下我测量TINA中的信号源发现好差,谐波也有啊,请问是我测量问题还是?
    发表于 10-28 07:19
    AIC3104环境是要通过设置寄存器的参数来消除吗?
    AIC3104如果关掉AGC,PGA设置为0,无环境,声音听起来不错,但是灵敏度很差,必须嘴对着MIC说话才有很好的效果,PGA设置越高,环境就越大。 如果开启AGC,PGA
    发表于 10-23 06:17
    tlv320aic3106过大要如何解决?
    你们好,目前我使用3106,发现过大,验证场景如下: (1)MIC3L/MIC3R输入线性音频,直接绑定HPLCOM/HPRCOM,发现有明显的, (2)断开MIC3L/MI
    发表于 10-12 08:23
    TPA3118里面有滋滋声音,为什么?
    TPA3118里面有滋滋声音,电源的输入电容很靠近芯片了,然后总是有滋滋声
    发表于 10-12 08:09
    传输阻抗满足CE101要求的几款电流探头介绍
    介绍几款传输阻抗满足CE101要求的电流探头,包括电流探头的传输阻抗、内径、测量频率范围、测量电流大小等指标参数。 CE101测量用电流
    的头像 发表于 09-04 10:45 486次阅读
    传输阻抗满足CE101<b class='flag-5'>底</b><b class='flag-5'>噪</b>要求的几款电流探头介绍
    PGA280很大是为什么?
    我用PGA280+AD7765进行信号采集。 发现只有AD7765输入端短接,很低。但是PGA280+AD7765一起测试,输入端短接的时候很高,请问是为什么啊。 下面是原理
    发表于 08-09 07:27
    关于功放有嗡嗡的问题
    如图,将前级去掉的功放后级电路,还总有嗡嗡。有什么办法解决?谢谢! 电源:环形变压器,双18!,经整流桥后,+25.8v -25.2v,将 c1815和A1015去掉后,非常安静,没有任何噪音
    发表于 07-20 16:39
    示波器端口阻抗的测量步骤
    示波器端口阻抗的测量方法,包括测量原理、步骤、注意事项以及结果分析等方面,旨在帮助读者更好地理解和掌握示波器端口阻抗的
    的头像 发表于 05-27 15:51 1295次阅读
    示波器测量电流的操作步骤
    示波器作为电子测量领域的重要工具,其在电流测量方面的应用尤为广泛。通过示波器,我们可以直观地观察到电流波形的变化,从而分析电路的工作状态。然而,示波
    的头像 发表于 05-27 15:32 4334次阅读
    示波器探头测量太大怎么办?
    当使用示波器进行测量时,如果观察到底噪声过大,这可能会掩盖或干扰实际的测量信号,影响测量结果的准确性。
    的头像 发表于 05-13 15:32 2447次阅读
