随着工业生产和制造环节的不断发展,工业设备数量与类型不断增多、同时越来越趋向于自动化和智能化,借助PLC进行自动化控制的技术已经被广泛应用于工业自动化领域中,如三菱、西门子、欧姆龙、台达等等都是常见的PLC。
在面对到设备故障时,传统售后模式往往派出工程师进行上门维护,通过PLC连接编程电脑进行程序上下载操作,成本高、效率差的问题极大地影响到企业形象。对此,物通博联提供基于工业智能网关和设备维护快线的PLC远程维护解决方案,实现高效率、低成本的PLC远程编程调试和远程上下载程序等操作,有效加强售后服务质量与水平。
以下为欧姆龙PLC远程维护操作指南:
一、网关联网设置
网关WEB管理界面默认地址:http://192.168.2.1/
电脑有线网卡固定IP地址与网关同网段,如:192.168.2.8
通过谷歌浏览器打开网关WEB管理界面设置网关联网。
网络---可选WIFI网络、3/4G网络(需要在网关通电前插入手机SIM卡,默认已开启3/4G网络)、WAN外网。
联网方式只能三选一,不能同时选择两种。网关设置为拨号方式(4G/3G上网模式),系统会启动无人值守看护程序,如果发现没有插卡、没接天线、手机卡欠费会进入诊断模式,会重启网络,所以调试过程如果不用4G/3G上网,请先关闭拨号网络。
1、4G/3G拨号上网配置
路径:网络---3G/4G----自动开启---保存并启用。
2、WIFI上网配置
路径:网络--WIFI网络--WIFI无线状况
P.s.如WIFI已启用则进入修改,未启用则需启用后在进入修改
·基本设置
ESSID:填写所需要连接的WIFI名称
模式:客户端Client(通过WiFi上外网请选择client模式,如果是共享WiFi给其他设备请选择AP模式)
·无线安全
密码:填写所需要连接的WIFI密码
其余参数应用默认值,保存&应用。
3、WAN有线上网外网配置
路径:网络--WAN外网--接口-WAN
勾选自动开启,选择通信协议(静态地址、DHCP客户端、PPPOE,三选一),保存&应用。
P.s.验证网关已联网情况:状
态-概率-网络-IPV4WAN状态---获取到IP地址
如果通过如上设置还是没办法上网,请下载诊断日志,然后发给物通博联工程师;我们工程师会根据系统日志诊断问题并提出指导建议。
如:网关LAN以太网地址:192.168.2.1,那么控制器以太网地址只能设置:192.168.2.2-192.168.2.255中的其中一个地址。反之,同理。
二、网关LAN以太网设置
网关LAN以太网地址可自定义,但WAN以太网地址和LAN以太网地址不能同一个网段。
三、Omron控制器以太网设置
Omron控制器以太网选件板IP查询与更改方式如不清楚,可咨询Omron官方技术支持或供应商。
1、举例说明CP1H控制器外置以太网选件板的使用。
举例:CH1P在卡槽一中加装CP1W-CIF41选件板,PERIPHERAL中的开关4,拨到ON状态。
电脑与CH1P通过编程线直连后,获取CP1W-CIF41选件板的IP地址方式如下:
启动CX-P,打开菜单栏中的PLC---自动在线---USB连接,连接成功后,打开菜单栏中的视图---窗口---查看,输入地址:D32155、D32156,将查询得出的十六进制的值换算成十进制的值,就是CP1W-CIF41选件板的IP地址(C0A802C6=192.168.2.198)。
CP1W-CIF41选件板的IP地址,必须和网关(默认:192.168.2.1)同一网段,如需更改CP1W-CIF41选件板的IP地址,则打开浏览器输入http://192.168.2.198/c00.htm默认登录密码:ETHERNET
注意:IP地址、子网掩码、FINS节点地址都要填写。
设置结束后,下载至PLC中。
四、安装与启动设备快线
安装从物通博联工程师处获取的“设备快线”安装包,注意:安装时,请关闭杀毒软件:360、金山安全卫士、电脑管家等。
启动“设备快线”软件,通过官方提供的账号密码登录。
选择在线网关,开启维护通道,当通道状态×消失时,维护通道建立成功。
五、远程维护控制器
1、启动CX-P,在“文件”中新建工程,设置PLC以太网通讯参数,如下图所示:
2、新工程监理后,转在线工作,成功通讯。
控制器
112文章
15850浏览量
174963 -
plc
5000文章
12909浏览量
458850 -
欧姆龙
3文章
317浏览量
65248
