日常生活中相信大家都有碰到过音频质量不佳的情况。在家庭或办公环境中,需要连接多个音频设备如电脑、手机、游戏机、电视等但连接和切换会非常复杂。在嘈杂的环境中,音频信号也非常容易受到噪音干扰而导致音质下降。在需要实时的应用如游戏、视频会议和直播出现音频延迟是非常尴尬的事情。传统的音频设备和格式之间往往兼容性很差,所以导致连接和使用时出现问题。在多媒体应用中,如家庭影院、专业录音、汽车音响等,用户对音频处理的需求会更多样也会更复杂。有没有一个方案可以一次性解决以上这些问题,USB多路音频解码模组应运而生。
USB多路音频解码器模组的工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 音频信号输入
多路音频解码器模组通过USB接口接收来自不同音源的音频信号。这些音源可以包括电脑、手机、游戏机、麦克风等设备。USB接口不仅传输音频数据,还提供电源供给。
2. 数字音频解码
接收到的音频信号通常以数字格式传输,USB多路音频解码器模组首先需要解码这些数字音频信号。解码器使用内置的数字信号处理(DSP)芯片,将数字音频信号解码成模拟信号或其他音频格式。常见的音频编码格式包括MP3、AAC、FLAC等。
3. 多路信号处理
解码后的音频信号进入多路信号处理阶段。多路信号处理包括混音、均衡、音量控制等操作。这一步骤可以根据实际需求进行音频信号的优化和调整,例如消除噪音、调整音效等。
4. 模拟音频输出
经过多路信号处理的音频信号,最终需要转换成模拟信号输出。模组内的数模转换器(DAC)将处理后的数字音频信号转换成模拟信号,以便通过扬声器、耳机等输出设备播放。
5. 输出到音频设备
最终的模拟音频信号通过音频输出接口(如3.5mm音频插孔、RCA接口等)传输到外部音频设备。此时,用户可以通过扬声器、耳机等设备听到高质量的音频输出。
工作原理总结
信号接收:通过USB接口接收多个音源的音频信号。
数字解码:使用DSP芯片解码数字音频信号。
多路处理:进行混音、均衡、音量控制等多路信号处理。
数模转换:将处理后的数字音频信号转换为模拟信号。
信号输出:通过音频输出接口传输到外部音频设备。
- A316-1926V1就是⼀款 USB多路高清音频解码器模组。模组使⽤XMOS的XU316-1024-QF60BC24芯⽚,集成了高精度DC-DC芯片,输出1.8V,0.9V电压给XU316 。模组集成了48.152MHz和49.152MHz有源晶体,满足不同高清音频采用率要求。模组内置XU316所需的24MHz晶体以及16Mbit Flash用来存储音频固件。
- A316-1926V1提供兼容全速和⾼速的USB2.0接⼝的USB AUdiO声卡设备,在USB 2.0异步模式中,能够⽀持⾼达768 KHz的采样率。
- 配合不同的固件,A316-1926V1可以处理高达6路SPDIF高清音频,以及2路I2S高清音频信号,满足多种高清音频解码器的需求。
1.2 产品特性¶
- USB接口特性
- USB 2.0 (Full-speed and High-speed)
- USB Audio Class 1.0
- USB Audio Class 2.0
- USB Firmware Upgrade (DFU)
- USB Midi Device Class 1.0
- 支持音频协议
- I2S/TDM
- S/PDIF(光钎/同轴)
- Direct Stream Digital(DSD)
- ADAT
- 支持音频采用率
- PCM: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz,705.6kHz,768KHz
- DSD: DSD 64 ,DSD 128, DSD 256, DSD 512
- DOP: DOP 64 ,DOP 128,DOP256
1.3 产品框图¶
![v2-a667891fc722a6525675bfb96cd6fb8c_720w.webp](https://pic1.zhimg.com/80/v2-a667891fc722a6525675bfb96cd6fb8c_720w.webp)
usb
59文章
7597浏览量
260475 -
模组
6文章
1296浏览量
29658 -
音频解码器
28浏览量
22150
3到8线解码器/多路分解器74LVC138A-Q100数据手册
![3到8线<b class='flag-5'>解码器</b>/<b class='flag-5'>多路</b>分解器74LVC138A-Q100数据手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
3到8线解码器/多路分解器74LV138-Q100数据手册
![3到8线<b class='flag-5'>解码器</b>/<b class='flag-5'>多路</b>分解器74LV138-Q100数据手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
3到8线解码器,带地址锁存器的多路分解器74HC237数据手册
![3到8线<b class='flag-5'>解码器</b>,带地址锁存器的<b class='flag-5'>多路</b>分解器74HC237数据手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
3到8行解码器、带地址锁存器的多路分解器74HC137数据手册
![3到8行<b class='flag-5'>解码器</b>、带地址锁存器的<b class='flag-5'>多路</b>分解器74HC137数据手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
如何在嵌入式系统中使用音频编解码器更轻松地优化音频性能?
![如何在嵌入式系统中使用<b class='flag-5'>音频</b>编<b class='flag-5'>解码器</b>更轻松地优化<b class='flag-5'>音频</b>性能?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/05/wKgZomUS2tyAXZWVAACQzvWbLCs522.png)
